Благодарил (а): 337 раз
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 16:18
Надо еще раз по трансу пройтись.
И еще вопрос - как называются перемычки на плату? Хочу таких тоже купить.
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 04 май 2016, 16:36
zyu писал(а):И еще вопрос - как называются перемычки на плату? Хочу таких тоже купить.
http://www.digikey.com/product-search/e ... -1581-1-ND
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2016, 22:59
Я тут на скору руку накидал прикидочный рисунок компановки внутри корпуса. Пока без размеров, до этого еще дойдем. Главное оценить по сторонам, что слева, кто сверху.
Слева я планирую разместить трансформатор/трансформаторы, думаю, это будет тор от Боднаря. Этой части пока не касаемся. Она отделена от плат экраном. Там же кенотрон и все накальные дела.
Теперь по правой части:
У задней стенки я планирую расположить некую пластину, к которой буду крепить селектор и регулятор громкости (РГ).
Удлинню их сквозь корпус до ручек управления.
Далее две платы utap. Входы у задней стенки. Выходы - ближе к передней части.
У фронтальной стенки хочу расположить дроссель 15Н и плату анодного, содержащую 3 конденсатора 30uF и 2 дросселя 4Н.
Причем развести эту плату хочу так:
От дросселя 15Н заводим провод на центральный конденсатор.
От него в стороны сквозь малые дроссели уходим к крайним конденсаторам. Так ближе к платам. Я пометил В+.
Помню, что дроссели надо расположить друг к другу под 90 градусов, но красота теряется, блин. Хотелось эту плату сделать зеркальной относительно центрального конденсатора...
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 май 2016, 23:13
zyu писал(а):У задней стенки я планирую расположить некую пластину, к которой буду крепить селектор и регулятор громкости (РГ).
Мне очень нравится такой расклад. Это позволяет делать прозрачную фронтальную панель. Показать сквозь нее красоту. Это будет очень удобно, если применять акрил или стекло в оформлении.
Сообщение poty » 05 май 2016, 23:18
Роман Мирошниченко писал(а):У фронтальной стенки хочу расположить дроссель 15Н
Почему не за экраном с трансформаторами?
zyu писал(а):плату анодного, содержащую 3 конденсатора 30uF и 2 дросселя 4Н. Причем развести эту плату хочу так:
От дросселя 15Н заводим провод на центральный конденсатор. От него в стороны сквозь малые дроссели уходим к крайним конденсаторам. Так ближе к платам. Я пометил В+.
А почему нельзя сделать зеркально?
Прямые линии - это конденсаторы, наклонные - дроссели.
Сообщение Евгений Михеев » 06 май 2016, 00:18
poty писал(а):Почему не за экраном с трансформаторами?
Принято!
poty писал(а):А почему нельзя сделать зеркально?
Ура :)
Владислав, мы можем использовать вместо cr108/cl108 - cr103/cl103.?
Так резисторы будет расположить удобней и к остальному подлезть.
Сообщение poty » 06 май 2016, 00:47
Я не всё понял из написанного. Насколько я понял, тот вывод катодного резистора нижней лампы, который у меня идёт в одно из отверстий Rx108, переместить в отверстие для Cx103? Да, это можно сделать, если точно определить того вывод Cx103, что соединён с катодом.
Сообщение Евгений Михеев » 06 май 2016, 20:52
Сейчас задумался, где можно подцепить землю корпуса через резистор с конденсатором к земле схемы. Имею ввиду, в каком месте корпуса это было бы удобно сделать....
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2016, 14:17
Осваиваю заклепки.
В отличае от турретов заклепка практически не выпирает от плоскости платы. Это позволяет крепить деталь максимально близко к плате, а не "на весу".
Не хватило конденсатора, но место под него отведено. Приедет - допаяю.
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 май 2016, 14:57
Красиво!
Сообщение poty » 07 май 2016, 17:43
Мне тоже нравится! Скоро будет не хуже чем с печатным монтажом! Я имею в виду по аккуратности и сверху, и снизу!
zyu писал(а):Сейчас задумался, где можно подцепить землю корпуса через резистор с конденсатором к земле схемы. Имею ввиду, в каком месте корпуса это было бы удобно сделать....
Исходя из правил техники безопасности: от земли входного сетевого разъёма заземляем непосредственно под винт, крепящий этот самый разъём. Оттуда же ведём провод к микроплатке, на которой стоит конденсатор и резистор впараллель (эту микроплатку можно поставить прямо над внутренней частью входного разъёма). От другого конца - провод на минус центрального конденсатора. Минусы от боковых конденсаторов соединить отдельными проводами с центральным. В эту же точку приводить земли от каждой из плат UTAP. Внутри UTAP уже организована земляная звезда, так что все входные-выходные провода нужно впаивать прямо в плату.
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2016, 19:20
poty писал(а):Скоро будет не хуже чем с печатным монтажом!
Я долго разрывался между печаткой для балансного преда и сборки навесом. Всёж источник тока и красота плат направили меня по пути использования UTAP. А сейчас сижу смотрю на красную - и вновь чаша весов вышла из состояния равновесия :-)
Владислав, я немного запутался, прошу помощи....
poty писал(а):Я не зря сказал, что земля питания и сигнальная земля - это отдельные земли. И соединять их нельзя ни в коем случае! Подъём потенциала сделать стоит.
Поэтому: делаем глобальную землю на входных разъёмах (независимо от каналов), туда привинчиваем
- землю выходных разъёмов (отдельный провод на каждый канал);
- землю выходных резисторов (создать локальную звезду на выходных разъёмах для каждого канала отдельно);
- землю регуляторов громкости (отдельный провод от каждого канала, "половинки" одного канала можно объединить);
- "землю корпуса" через резистор с конденсатором (со второй стороны "земля корпуса" должна быть соединена с заземляющей жилой провода питания);
- стабилизатор с TL431 (ту часть что на схеме соединена с землёй).
Отдельно!!! создаём землю питания, к которой подключаем:
- провод БП;
- другую сторону с TL431 (к которой на плате будут подключены также источники тока).
И это:
poty писал(а):Исходя из правил техники безопасности: от земли входного сетевого разъёма заземляем непосредственно под винт, крепящий этот самый разъём. Оттуда же ведём провод к микроплатке, на которой стоит конденсатор и резистор впараллель (эту микроплатку можно поставить прямо над внутренней частью входного разъёма). От другого конца - провод на минус центрального конденсатора. Минусы от боковых конденсаторов соединить отдельными проводами с центральным. В эту же точку приводить земли от каждой из плат UTAP. Внутри UTAP уже организована земляная звезда, так что все входные-выходные провода нужно впаивать прямо в плату.
Получается, что в первом случае мы соединяли землю корпуса с сигнальной землей через конденсатор+резистор.
Во втором случае мы соединяем землю корпуса через резистор с конденсатором с землей блока питания.
Сообщение poty » 07 май 2016, 20:01
Да... Это я ошибся.
Ситуация, на самом деле, неоднозначная. Объясню почему. Указанное соединение (с защитной землёй) служит для целей безопасности (чтобы при попадании на корпус высокого напряжения гарантированно сработал бы предохранитель) и во вторую степень - экранированию внутреннего пространства корпуса. Исходя из этого, мы должны подключить к вышеуказанной цепочке землю питания. Но! У нас несколько компонентов соединены, причём никто толком не знает, что будет подключено с одной и другой стороны. Допустим, мы подключаем со стороны выхода моноблоки Брюса. У него сигнальная земля (которая одновременно является землёй питания) соединена с защитной землёй розетки (и корпусом, соответственно). Т.о., образуется следующий многоугольник:
пред-сигн.земля <-> межкомпонентный-кабель <-> [входное гнездо моноблока]
БП=15В
пред.-питан.земля
RC
розетка
RC
моноблок-сигн.земля <-> [входное гнездо моноблока]
Что не есть правильно.
Поэтому, предлагаю RC-цепочку подключить к некоторой промежуточной точке, куда свести с входных клемм платы земли.
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2016, 20:53
poty писал(а):Поэтому, предлагаю RC-цепочку подключить к некоторой промежуточной точке, куда свести с входных клемм платы земли.
Продолжите мысль, пожалуйста. Пока не всё ясно.
Сообщение poty » 07 май 2016, 21:51
zyu писал(а):Я долго разрывался между печаткой для балансного преда и сборки навесом. Всёж источник тока и красота плат направили меня по пути использования UTAP. А сейчас сижу смотрю на красную - и вновь чаша весов вышла из состояния равновесия
Это-разные вещи. Когда схема простая - можно сделать красиво и ярко. Но вот когда схема становится привязанной к ламповым панелям, приходится часть элементов прикручивать навесом, а это уже бабушкин клубок получается, далекий от симметрий и зрелищности. За и провода растут в геометрической прогрессии...
zyu писал(а):Продолжите мысль, пожалуйста. Пока не всё ясно.
Извините, надо, действительно, немного поподробнее...
Делаем всё, что описано мной до момента подключения второй стороны платы с параллельными сопротивлением и конденсатором, точнее - до этой фразы:
poty писал(а):От другого конца - провод на минус центрального конденсатора.
Вместо этого двумя отдельными проводами соединяем каждую плату UTAP от разъёма входного сигнала (земляной вывод) на этот самый "другой конец", описанный выше.
Сообщение Евгений Михеев » 08 май 2016, 01:38
poty писал(а):то-разные вещи. Когда схема простая - можно сделать красиво и ярко.
Я потому к UTAP и обратился :-)
По землям - думаю, без рисунка мне не обойтись. Я завтра накидаю от руки схематично, и там по ходу будем редактировать.
Сообщение Евгений Михеев » 08 май 2016, 18:56
Попробую в текстовом виде.
Таким образом, получается:
1
2
poty писал(а):место этого двумя отдельными проводами соединяем каждую плату UTAP от разъёма входного сигнала (земляной вывод) на этот самый "другой конец", описанный выше.
Сообщение poty » 08 май 2016, 19:18
Да, всё верно.
Сообщение Евгений Михеев » 09 май 2016, 13:07
Сделал разводку для платы с обратной стороны.
Сообщение poty » 09 май 2016, 13:34
Красота! Эх, давно я ничего такого не паял!
