Евгений, Вы ведь дальше будете вторую плату собирать. Давайте по ее готовности попробуем смоделировать взаимное расположение. Когда радиатор одной платы входит в радиатор другой. Посмотрим, как это выглядит. И измерим.
Если будет стоящее дело - компоновку поменяем. Там только места добавится от этого, которое можно на плату управления выделить.
Блин, а я как-то уже загорелся их поставить вертикально.
Меня особенно вдохновляет, что когда платы войдут радиаторами друг в друга, то края общего объема не будут образовывать строгий прямоугольник. Ведь с двух обратных сторон будут конденсаторы. Соответственно растояние до "ПА" не будет критичным.
Я попробю сейчас туже самую компоновку перерисовать под вертикальную установку этих плат. Мне кажется, если использовать то же место, что и сейчас, радиаторы не глубоко будут взаимно входить.
Мне очень нравится такой вариант.
Да.zyu писал(а):Вместо с101 ставлю резистор 200 ом?
Это - перемычка (jumper) - резистор 1206 с нулевым сопротивлением, таким же как R102.zyu писал(а):Вместо с102 номинал резистора не ясен.
Да, это моя ошибка, номинал изменил, а код - нет.zyu писал(а):С103 на плате grm55dr72j224k, я так понимаю туда ставим GRM55DR73A104K?
