Сообщение rad54 » 13 июн 2019, 15:03
05 июн 2019, 11:53
Как вам такое чудо!? https://www.analog.com/media/en/technic ... 4702-1.pdf
Впечатляет конечно. Но вспомнил все свои проекты и ... не смог сходу найти применения для себя.
Катодный повторитель на выходе оконечника без лампового драйвера раскачивать при его макетировании может?
Как раз сейчас один "хитрый" выходной трансформатор испытываю.
Сообщение poty » 13 июн 2019, 19:13
Такая "штука" вряд ли будет хорошо работать на сигнале, но вот в сервомеханизмах, балансерах, различных блоках питания - там где есть обратная связь - это очень хороший вариант.
Сообщение rad54 » 14 июн 2019, 13:25
13 июн 2019, 19:13
Да, согласен. Сам почему-то не подумал про это применение.
А сейчас есть задача по смещению уровня одного каскада относительно другого, гальванически связанных, но работающих от разных источников напряжения. Сейчас бьюсь над ней. Надо подумать, может пригодится такой ОУ. А то пока дубовато получается как-то, на резисторах и не очень изящно. :wink:
Сообщение poty » 16 июн 2019, 01:07
Смещение источников питания - это либо последовательный, либо параллельный (шунт) регуляторы. Это если имеется прямая связь. Если есть межкаскадный конденсатор, смысла развязывать земли не вижу. Простой резистивный делитель - этот тот же конденсатор в нижнем плече (по "земле питания"), т.е., никакого выигрыша по сравнению с конденсатором в "сигнальном" проводе - нет.
Сообщение rad54 » 25 июн 2019, 11:01
poty, Очень извиняюсь за нерегулярность просмотра сообщений. Прижал и хвост и уши, пока полная запарка.
Вашу мысль про простой резистивный делитель почти понял. Думаю, подниму скоро эту тему с развязкой через регуляторы чуть позже и в другой ветке. Сейчас, по мере временнЫх возможностей, макетирую схему , по которой открою уже собственную и более тематически конкретную ветку. Спасибо за готовность помочь.
Сообщение poty » 30 сен 2019, 09:34
Это - дырокол. Действует на мягкую сталь, алюминий и прочее. Принцип действия такой: Сверлится небольшое отверстие, в него просовывается винтовой шнек, изнутри наворачивается пробойник, сверху - надевается стакан, стакан упирается в поверхность, шнек вращается с помощью дрели и острыми краями пробойника выдавливает кружок в стакан.
Сообщение poty » 30 сен 2019, 10:09
Да.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 окт 2019, 11:42
Класс!
Сообщение seurf » 13 окт 2019, 08:18
Теряюсь, не знаю куда вставить перл нашего форумчанина:
Если использовать свою имеющуюся стационарную систему с выходом на напольную акустику, то очень скоро вокруг моей физической точки творческой самореализации сформируется клан разнообразных по полу, возрасту и социальному статусу (но объединенных единым жгучим чувством) тайных и явных «доброжелателей» с абсолютно не позитивной аурой остронаправленного на меня речевого аудиовоздействия, суть которого в очень мягком англоязычном изложении можно свести к стандарту импульсивного условно-рефлекторного общения деклассированных членов социума с сопутствующим слэнговым энергичным восклицанием абсолютно неидиоматического толка: «Shut up, *** !!!»
Если это не copy/past, то такие перлы обязаны храниться в библиотеке форума, как приёмы общения форумчан со своим окружением.
Взято здесь viewtopic.php?f=132&t=849 автор rad54.
Евгений Михеев, Алаев Ян
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 окт 2019, 10:22
Но, это уже «вставлено» автором :wink:
Тоже посчитал «перлом» это высказывание!
Сообщение rad54 » 15 окт 2019, 08:20
13 окт 2019, 08:18
Рад, что вас зацепил и порадовал. Не копи, лично минут пять сочинял и еще столько же с падежами разбирался.
Сообщение seurf » 01 ноя 2019, 14:24
Мне одному это кажется? После ключа стоит цифра восьмерка? То есть отсчёт ножек лампы начинается после ключа с цифры 8? Приобрёл это шедевр в Китае через EBay. Например https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1609409141
Сообщение poty » 01 ноя 2019, 14:58
:-) У них цифры справа от выводов написаны, потому так и кажется.
Сообщение goldmen8 » 01 ноя 2019, 15:18
01 ноя 2019, 14:24
Не-а, не одному. Я долго сидел упирался в схему в даташит лампы и в панельку. Не одну пачку табаку изжог :smoke: , пока рюмку не налил не понял прикола!!! :drunk: лучше-б ничего не писали!!!
Сообщение seurf » 01 ноя 2019, 19:47
goldmen8 н писал(а):
30 сен 2019, 09:03
О! Я тоже по Datasheet подключил накалы, как на лампе, проверил сопротивление накалов, убедился, что противоречу их надписям, но подключил правильно и на том успокоился.
Сообщение seurf » 08 ноя 2019, 12:09
07 ноя 2019, 16:16
Эх, теперь заживем!
Поздравляю. Действительно удобно и выгодно. Осталось дождаться появления в наших городах офисов mouser!
Но это сильно удивительно. Обычно в Саратове, Астрахани Ростове есть представительство, а в нашем Мегаполисе депресняка нет, а вот Чип у нас уже года два.
Благодарил (а): 327 раз
Сообщение Евгений Михеев » 08 ноя 2019, 14:08
А я уже смирился :-) :-) :-)
Warsaw Audio Video Show
#278
Сообщение poty » 17 ноя 2019, 14:03
Народ из Hifi Collective побывал на выставке Warsaw Audio Video Show.
Сообщение poty » 17 ноя 2019, 19:59
Нет, просто некоторые имена, с которыми они встречались, меня удивили. :-)
Сообщение seurf » 24 ноя 2019, 13:08
Для развития, пара доходчивых простых лекций, с объяснениями правил установки и настройки акустики в помещении.
