Авторские универсальные ножки для аппаратуры. Модель 4
Ручки для регулировки, ножки для аппаратуры и другие аксессуары для внешнего оформления
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение Алаев Ян » 30 июл 2015, 13:47
Авторские универсальные ножки для аппаратуры и акустики. Модель 4
Ножки применялись для установки на авторские акустические системы "АС 8"LBS 3.010 BREEZE-M -TQWP -REFERENCE" и проигрыватель виниловых
дисков GARRARD 401.
Технические характеристики:
Максимальные габаритные размеры – Ø 60 х 39-44 мм;
Диапазон регулировки высоты – 5 мм;
Общая нагрузка на ножку – до 80 кг;
Крепление с помощью 3 винтов М4 или 3 шурупов соответствующего диаметра,
отверстия расположены с шагом 120° на окружности Ø 45 мм;
Материал - нержавеющая сталь 40Х13.
Комплект поставки:
Ножки в сборе - (3шт. или 4 шт. по желанию заказчика);
Чертежи для самостоятельного изготовления:
Контргайка
Корпус
Опора
Шип
Сборка
Универсальные ножки. Модель 4.zip
Защищен паролем - предоставляется по запросу
(368.57 КБ) 25 скачиваний
Чертежи одним архивом.zip
(153.89 КБ) 26 скачиваний
Сообщение Алаев Ян » 31 июл 2015, 16:26
Сразу скажу, что лично мне 3-детальная конструкция не нравится, но, если это удобно для Вас, то почему бы и нет.
Мои предложения, как можно было бы это реализовать.
Под Ваши параметры попадет метрическая резьба М30. Она существует на стандартный шаг 3.5 мм и дополнительные 3, 2, 1.5, 1 и 0.75 мм. Я считаю, что для удобства регулирования лучше всего сделать шаг 1 мм. Я не рекомендую точить резьбу на всю длину шипа, если учесть, что предполагается регулирование ножек по высоте, то я бы сделал запас на регулирование (сейчас там 5 мм).Т.е. шип может быть вывернут на 6 мм из втулки и резьбы не будет видно. Если требуется бОльшая величина регулировки или сильный подъем ножки, то тогда уже нитки резьбы будут видны. Шип предлагаю точить из стали. Отверстие для затягивания предлагаю сделать сквозным под инструмент диаметром 2 мм. Так технически проще и удобнее в плане закручивания.
Сейчас выложу другие детали ножки.
Чтобы было понятно, сколько осталось металла по краям - вид с другой стороны.
Стопорная шайба. Предлагаю сделать ее из стали. Отверстия под инструмент 2 мм просверлить с шагом 120 градусов. Тот факт, что при завинчивании инструмент будет или может касаться резьбы шипа нам не страшен. Это все-таки сталь, повредить которую будет весьма непросто. В любом случае технологически сквозное отверстие в разы проще, нежели ловить 1 мм у грани на выходе, да еще и перед резьбой. Материал - сталь, по той причине, что будет большая нагрузка на отверстия при закручивании, алюминий не выдержит, отверстие разработается и пойдет стружкой.
С другого ракурса
Скриншот 2015-07-31 15.42.12.png (10.66 КБ) 1016 просмотров
Основа ножки. Материал Д16Т. Три сквозных отверстия под крепление.
Конечный результат:
Сообщение Алаев Ян » 03 авг 2015, 12:43
Некоторые отверстия условно не показаны.
Благодарил (а): 232 раза
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 авг 2015, 12:45
Я сейчас как раз пытаюсь нарисовать более точный рисунок... Хотя, если ты откликнулся, это может и не нужно у же.
1) Крепить к корпусу предполагаю тремя саморезами (как на самом первом рисунке в сообщении #2);
2) Но, есть еще вопрос по регулировке/законтриванию. Я бы хотел по окружностям "контрогайки" и "шипа" расположить горизонтальные отверстия. Причем, значительное количество (5-10 на каждом элементе), чтобы вставляя в них тонкие отвертки (или что-то подобное) выполнять настройку высоты.
Ну, вот как-то так я себе это представляю:
Сообщение Алаев Ян » 03 авг 2015, 14:06
Роман, в случае, если нас все утроит в цене и качестве изготовления. Какое количество ножек мы будем заказывать?
Нужно это знать, чтобы подобрать одинаковый материал под все детали и оценить стоимость. Чем больше, тем дешевле на единицу изделия.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 авг 2015, 14:32
Всего мне нужно 12 комплектов (ножка в сборе+опорная шайба). Я готов заказать/оплатить дополнительный 13-ый - "на пробу".
Однако, как можно "подобрать одинаковый материал под все детали и оценить стоимость", если до конца не решен именно вопрос с материалом? Мне ножки нужны в полированном, блестящем исполнении. Чтобы потом они были в едином стиле с ногами стойки. Как здесь:
Возможно исполнение некоторых поверхностей матовыми (шип и контргайка). Но, на чем МЫ сейчас останавливаемся я пока не понимаю. :oops:
[upd=1438602639][/upd]
Вот, как я вижу. Поверхности, которые хотелось бы иметь полированными (под хром) и которые возможно (хотя я не уверен) сделать матовыми.
Сообщение Алаев Ян » 07 авг 2015, 09:09
Вчера разговаривал с токарем. Они пробуют разные марки стали, пока не готовы ответить по цене и еще не подобрали подходящий материал. Работают. Мы ждем...
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 авг 2015, 09:28
Ок. Спасибо.
Сообщение Алаев Ян » 12 авг 2015, 11:01
Сегодня разговаривал с токарем. В ближайшее время будет пробник, можно будет оценить шероховатость. Мастер сказал, что шероховатость на прямых участках будет не такой (лучше), чем шероховатость на конусе. Это связано с технологическими особенностями подачи резца при точении конуса и прямых участков. В любом случае, будет пробник и Вы сможете оценить, подходит Вам такая шероховатость или нет.
Сталь, из которой планируется сделать ножки - 40Х13
http://www.stalevar.net/obj/metalloprokat-i-metal ... ennosti-i-oblastj-primeneniya/
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 авг 2015, 11:57
Понял. Цена ощутима... :think: Нужно это хорошенько взвесить и посмотреть пробник. Надеюсь на нем будет и "блестящая" поверхность, ведь на "шероховатость" мы идем ради компромиса. А, при столь значительной цене, компромис уже не очень-то привлекает. В идеале ножка должна быть блестящей.
[upd=1439370020][/upd]
Алаев Ян писал(а):Сталь, из которой планируется сделать ножки - 40Х13
Ян, а ты думаешь, что нужен такой серьезный материал для данных ножек?
[upd=1439370244][/upd]
Честно сказать, меня ОЧЕНЬ привлекает перспектива наконец-то решить этот вопрос. Тем более, решить эксклюзивно. Да, цена ощутима, но не пугающе... Сомнения у меня только касательно внешнего вида. Для меня это важно и на это завязан дальнейший дизайн стойки.
Сообщение Алаев Ян » 12 авг 2015, 12:05
Роман Мирошниченко писал(а):Ян, а ты думаешь, что нужен такой серьезный материал для данных ножек?
мне тут трудно что-то ответить. Я думаю, что этот материал выбран по параметрам - а) он есть в наличии и его хватит на весь заказ при необходимости и б) у него минимальная шероховатость при точении, у дригих марок сталей, наверное, поверхность получается хуже. Понятно, что все марки они не проверяли, но обычные стали типа Сталь20, Сталь40 получились по их словам плохо.
Роман Мирошниченко писал(а):Честно сказать, меня ОЧЕНЬ привлекает перспектива наконец-то решить этот вопрос. Тем более, решить эксклюзивно. Да, цена ощутима, но не пугающе... Сомнения у меня только касательно внешнего вида. Для меня это важно и на это завязан дальнейший дизайн стойки.
обещали передать пробник, посмотрим, пока трудно что-то прогнозировать. Все зависит от их оборудования. Я тоже не знаю, что я там увижу и какой будет поверхность.
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 авг 2015, 12:15
Алаев Ян писал(а):Я тоже не знаю что я там увижу и какой будет поверхность.
Я уверен в твоем подходе к КАЧЕСТВУ продукции. Думаю, если этот заказ состоится - будут ножки достойные своей цены. Дождемся пробник, может все не так уж и страшно.
Но, аллюминий (дюраль) ты совсем не рассматриваешь? Его-то можно отполировать до блеска.
[upd=1439371138][/upd]
Пробежался по предложениям на eBay и еще раз пересмотрел твои чертежи - МНЕ НРАВИТСЯ ЗАДУМАННОЕ!!! :wink:
Сообщение Алаев Ян » 12 авг 2015, 12:43
Роман Мирошниченко писал(а):Но, аллюминий (дюраль) ты совсем не рассматриваешь? Его-то можно отполировать до блеска.
ну почему, рассматриваю, как вариант, просто этот вариант нужно проверять. Мы не знаем как поведет себя материал под большой нагрузкой. Причем, деформация может не проявиться сразу. Допустим, однократное воздействие ножка выдержит, а после полугода давления, возможно, Вы не сможете ее провернуть в резьбе. Никто гарантий дать не может, нужно проверять и идти на какой-то оправданный риск. Изначально все сделают красиво, но я по прежнему сомневаюсь, будут ли красивыми отверстия для регулировки после попытки затяжки ножки. Мне кажется, что материал мягкий и края должны получить повреждения.
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 авг 2015, 12:47
Понял. Да, согласен, выбор материала обоснован.
Я сейчас просмотрел варианты мебельных опор (барных), все-таки по прежнему склонен к блестящему хрому для будующей стойки. Так что и ножки предпочительно блестящие. Подождем пробник.
Пробник!!!
Сообщение Алаев Ян » 13 авг 2015, 12:56
У меня отличные новости!!!
Получил пробник - сделан просто великолепно!
Хочу сделать свое заключение:
1. фотки с макросъемкой не отражают сути, лично мой глаз видит этот шип иначе, чем он получается на фото. Шип блестит. На ощупь шероховатость не чувствуется.
2. шип сделан безупречно, я знаю, что технологически эта работа очень сложная, там одной оснастки куча, чтобы не повредить и не поцарапать во время съема и разворотов.
3. резьба нарезанная резцом - это супер. Ни одна лерка/плашка такого, конечно, не сделает. Работа проделана великолепно.
4. запрошенная цена, да, немаленькая, но думаю оправданная сложностью работы и ее эксклюзивностью.
5. мое общее мнение - я не ожидал такого результата, думал, что будет в разы хуже, считаю, что тут у нас два пути, либо делать, либо отказываться от этой затеи навсегда, так как уверен, что в ближайшее время найти человека, который сделает лучше/дешевле не получится.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 авг 2015, 18:14
Ян, я думаю, что нужно поступить так:
1) Этот пробник я смотреть не буду - я верю в твою оценку, да и опыта в этом деле у тебя больше;
2) Нужно заказать пробный комплект (1 "ножка в сборе" + 1 "опорная шайба") - будет эталон для контроля всего заказа и сможем посмотреть как он "в живую" смотрится (пропорции и т.п.);
3) В пробном комплекте "шип" должен быть с отверстиями (это нужно для оценки внешнего вида изделия и удобства регулировки);
4) По пробному комплекту и примем решение сколько нужно дозаказать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 авг 2015, 18:37
Отлично!
[upd=1439540047][/upd]
Сегодня утром поискал по интернету что-то сопоставимое по функциям и качеству, дешевле не получается. То, что из стали точится, вообще стоит под 20 т.р. за 4 шт. Однако, мне ничто другое так и не приглянулось. Не подошло. Поэтому считаю цену оправданной.
НЛО
Сообщение Алаев Ян » 21 авг 2015, 00:49
Сегодня позвонил токарь и сообщил радостную весть - заказ готов, можно забирать. Ясно дело, я договорился о встрече и поспешил забрать долгожданный заказ. Только я взял в руки ножки, как невольно произнес - на НЛО похоже! :-) (потом, когда я пришел домой и ножки увидела супруга, первое, что она сказала - что это летающие тарелки! :-), похоже, их так и придется окрестить).
Токарь мне рассказал, что проявил немного инициативы, но так как я сильно торопился, я только выслушал его, а посмотреть не успел, сказал, что все посмотрю дома и тогда примем решение. Я, кстати, люблю инициативу, мастер очень часто знает, как сделать лучше. Я с такими ситуациями часто сталкивался. Первое мое заключение, которое я сделал - внешне они выточены идеально. По поводу инициативы мастера:
1. Он сделал аккуратную фаску на переходе между резьбой и телом шипа - за это ему огромное спасибо. Когда шип выходит наружу, то фаска повторяет общий профиль ножки. Вот на этом фото это хорошо видно.
2. На стопорной гайке токарь не стал делать 6 сквозных отверстий, что было проще всего, а заморочился и не довел их до конца. Так выглядит, реально, гораздо круче, правда пришлось повозиться. За это тоже большое спасибо.
3. Попробовал сделать 2.1 мм отверстие, как было указано на чертеже, но по его словам шпилька гнется при таком диаметре, он проверял. Поэтому он увеличил отверстие до 3 мм. Внешне красота ножек не пострадала, а шпилька гнуться перестала. За это тоже отдельное спасибо.
Общее впечатление от ножек просто отличное! С выбором материала мы не прогадали. Ножки выглядят очень надежно и качественно. Уверен, они и сотню килограмм на себе выдержат без проблем. Беру свои слова назад по поводу трехдетальной конструкции, это реально очень удобно в регулировании. Я не ожидал такого эффекта. Впервые держал в руках ножки с подобным принципом регулировки высоты. Мне очень понравилось.
Общий вывод - в ближайшее время передадим Вам комплект на испытания. Ну и в завершение - серия фоток.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 авг 2015, 06:58
Отлично! :clap: Соласен со всеми выводами.
Про шайбы-подложки.
Конус на шайбе-подложке не только ради красоты был задуман таким широким:
- Если подложки уже закреплены на поверхности (пол или полка стойки), это облегчит установку. Когда ты ставишь колонку (вес 60 кг.) на плоскую подложку, в центральное углубление попасть одновременно четырьмя остриями шипов не получается. Они неизбежно встают на плоские участки и лишь затем ты можешь все сдвинуть на места. При этом поверхность подложки царапается. Поэтому была задумка применить эффект воронки. Чтобы широкие конусы сами частично направляли острие шипа.
- Ну и широкое углубление позволит видеть минимальность точки контакта. Безусловно для исполинских устройств это смотрится красиво и эффектно.
P.S. Ты написал целую статью, реально достойную НЛО :wink: Я чуть позже вчитаюсь повнимательнее и рассмотрю фотографии на большом мониторе.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 авг 2015, 11:41
Алаев Ян писал(а):Только я взял в руки ножки как невольно произнес - на НЛО похоже! (потом, когда я пришел домой и ножки увидела супруга, первое, что она сказала - что это летающие тарелки!
У меня, честно сказать, были иные ассоциации.
Роман Мирошниченко писал(а):По поводу инициативы мастера
:clap: Да, согласен, он сделал хорошо.
И насчет фаски после резьбы - я не вижу тут положительного. Пусть остается так, но эта фаска будет смотреться заодно с конусом контргайки лишь в единственном (вряд ли реальном) случае. Когда шип вывернут полностью. Если шип будет не довернут на пол оборота - будет уже ерунда. Перпендикулярный обрез более понятен в этом плане. Однако, это не принципиальная позиция.
Алаев Ян писал(а):при разной глубине канавки будет разная длина выхода шипа у ножки, а это может быть визуально заметно глазом.
Думаю, стоит обратить его внимание, что выборку в конусе на опоре нельзя делать слишком глубокой. Сюда приходится основное давление шипа и делать лишнее утончение не стоит. Я не думаю, что шип проткнет опору, но лучше будет сделать, как на твоем чертеже.
Изображение удалено для защиты авторских прав
Хотя, если не хочется перетачивать опоры-подложки заново, можно углубление конуса увеличить до 2 мм., но не более. И чтобы на всех одинаково. Тут я полностью с тобой согласен - видно будет. Зачем преднамеренно вносить неровность.
Алаев Ян писал(а):Общее впечатление от ножек просто отличное! С выбором материала мы не прогадали. Ножки выглядят очень надежно и качественно. Уверен, они и сотню килограмм на себе выдержат без проблем. Беру свои слова назад по поводу трехдетальной конструкции, это реально очень удобно в регулировании. Я не ожидал такого эффекта. Впервые держал в руках ножки с подобным принципом регулировки высоты. Мне очень понравилось.
По фотографиям (мои комплименты фотографу :clap: ) мне тоже ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ!!! :biggrin: Приятно также осознавать некоторую степень авторства. То, что получается эксклюзивно - бесспорно. Увидел бы такое на eBay, давно уже купил бы.
Безусловно, хотелось видеть полированный металл. Не блестящий, а именно полированный до зеркального состояния. Как на прижимах стабилизаторах. Однако, если не возможно - приму это за знак свыше. Буду расширять арсенал таких элементов в системе (может быть новый клэмп, прижимное кольцо и т.п.), может это будет своеобразным ключем. Может так и лучше будет - видно серьезный металл.
Алаев Ян писал(а):Общий вывод - в ближайшее время передадим Вам комплект на испытания.
Отлично. Первый комплект пойдет на проигрыватель. Будет не просто его установить (хочется сделать хорошо ведь!), придется фактически полностью разбирать, но это очень важная "точка" в проекте GARRARD 401.
