Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2017, 17:51
asd71 писал(а):Клапан-трубка внутри полая.
Значит, это лишь часть клапана. Что-то должно быть внутри, перекрывающее канал. Если конечно оно не превратилось в это самое "желе".
asd71
#82
Сообщение asd71 » 03 июн 2017, 17:53
Следов желе, кроме как на фото ни где нет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2017, 17:54
Странно, что сквозь желе воздух-то проходит, когда насосом откачивате. И странно, что желе в насос не засосалось. :insane:
А если ввернуть эту трубку на место и дунуть внутрь вакуумного стабилизатора? Воздух пройдет или устройство закроется?
Сейчас я на своем попробую... Как в нормальном состоянии должно быть.
asd71
#84
Сообщение asd71 » 03 июн 2017, 17:57
Внутри больше ничего нет. Желе это и есть походу клапан, сделанный из резиновой трубки.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2017, 18:03
Отсасывается воздух свободно. При попытке закачать, шланг аж срывается с соска.
asd71 писал(а):Желе это и есть походу клапан, сделанный из резиновой трубки.
Это хреновый диагноз. Я не представляю каким образом Вы тогда восстановите клапан. :sad:
asd71 писал(а):Внутри больше ничего нет.
А как Вы это определили?
asd71
#86
Сообщение asd71 » 03 июн 2017, 18:07
Кажется я понял. То место где желе, установлено что то резиновое в форме презерватива.
Просто посмотрел.
В понедельник могу фото понаделать, диск на работе.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2017, 18:15
asd71 писал(а):То место где желе, установлено что то резиновое в форме презерватива.
Я вот думаю, над такой конструкцией клапана, но... слишком хитро. Зачем так делать? Шарик-то проще.
А с "презервативом" нужно чтобы он пропустил воздух наружу, но раздулся, когда он пытается пройти внтурь.
Подобная конструкция применяется на велосипедном нипеле. Но тут направление воздуха другое.
asd71 писал(а):Просто посмотрел.
Там же не видно - темно. :)
asd71 писал(а):В понедельник могу фото понаделать, диск на работе.
Давайте посмотрим.
asd71
#88
Сообщение asd71 » 03 июн 2017, 18:21
Тогда в понедельник продолжим.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2017, 18:31
Но, я все-таки предположу еще одну возможную конструкцию. Исходя из того, что вывернутое - трубка.
Синее - трубка, зеленое - канал внутри стабилизатора.
Если так, то в канале должен быть виден уступ.
И еще, я плохо себе представляю, чтобы что-то разложилось до состояния желе без химического воздействия. Тогда это происходило бы во всех таких устройствах.
asd71 писал(а):Тогда в понедельник продолжим.
Как скажете. Конечно лучше на реальном устройстве исследование проводить. :-)
asd71
#90
Сообщение asd71 » 03 июн 2017, 18:36
Внутри где желе, выемка - полусфера.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июн 2017, 07:40
Мне любезно подсказали, что конструкция клапана AT 666 не имеет никаких шариков.
Все мои предыдущие предположения не верны.
В этих пазах должны быть две резиновые (мягкие, как селиконовые) ламели. Которые их закрывают при создании вакуума. Желе - это их остатки.
Это печально, ибо чем заменить не понятно.
Разве что подобрать подходящую по диаметру селиконувую трубку. Разрезать ее продольно на две половинки. И вставить на место.
Но, будет ли это работать?! :smoke:
Если смотреть в поперечном разрезе, конструкция клапана получается такая:
Это опять лишь мое предположение. :wink:
Вариант изготовления силиконового вкладыша в клапан
#92
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июн 2017, 08:34
Я бы попробовал сделать так:
1) Внутрь трубки клапана вставить стальную спицу (вязальную можно по диаметру подобрать) или иглу. Но, не до конца, чтобы в дальнейшем у вкладыша получилось торцевое соединение ламелей. Спицу можно смазать густым мылом, чтобы силикон к ней не прилипал;
2) Пространство вокруг спицы (где было желе) заполнить сантехническим силиконом;
3) Дождаться пока силикон застынет;
4) Вытащить спицу;
5) извлечь силиконовую вставку;
6) Обрезать эту вставку до нужной формы.
У силиконового вкладыша ("презерватива") нужно постараться сделать два продольных выреза (сверху и снизу).
В итоге (как я представляю) должен получиться вкладыш такого вот сечения:
Одна торцевая сторона которого будет закрыта, а вторая представлять кольцо.
А вот получится или нет, сказать трудно. :-)
asd71
#93
Сообщение asd71 » 04 июн 2017, 08:39
Спасибо за помощь. А что делать с этим отверстием?
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июн 2017, 08:45
Так там отверстие оказывается? :think:
Ну, если попробовать мой вариант изготовления селиконового вкладыша, то в этом месте торец должен получится закрытый. Он и будет пробкой в этойм отверстии.
Но, это лишь мои виртуальные предположения. Я этого клапана (даже самой трубки) в глаза не видел. Теоретизирую лишь. :oops:
asd71
#95
Сообщение asd71 » 04 июн 2017, 08:53
В понедельник буду пробовать ваш вариант. По результатам отпишусь.
Участник
Участник
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AndreyK » 04 июн 2017, 18:26
Роман Мирошниченко писал(а):В прочем, мы видели резинки для вакумного прижима МИКРО. А их не заменишь без разборки устройства. Думаю, ничего там хитрого нет.
Я извиняюсь, что немного не по теме. На вакуумном прижиме МИКРО резинки меняются без всякой разборки. Я сам на своем диске их снимал и устанавливал обратно после приведения диска в порядок. Операция не требует ни какого инструмента, только нужна аккуратность.
Лежит у меня сейчас без дела АТ666 полностью исправный и комплектный, но тоже разбирать не хочется. Боюсь, что без рабочего клапана будет сложно понять его устройство и отремонтировать не рабочий клапан. Судя по фото клапана, если б на него была просто одета резинка (допустим, что она разложилась), то клапан бы работал на нагнетание, а не на отсос воздуха.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июн 2017, 20:41
AndreyK писал(а):На вакуумном прижиме МИКРО резинки меняются без всякой разборки.
Все конечно может быть... Может и на Audio-technica так же...
Я вот как-то рассматривал внешнее резиновое кольцо на своей AT 666, там видна опоясывающая леска, которая стягивает это кольцо. Думаю, если ее нарушить - уже не востановишь так аккуратно.
AndreyK писал(а):клапан бы работал на нагнетание, а не на отсос воздуха
По информации от форумчанина, который предпочитает оставаться инкогнито, резинка не надета на трубку, а имеет форму "ламелей", вставленных в нее изнутри. Как я понял его слова - попытался изобразить оранжевым цветом на своих рисунках.
asd71 писал(а):В понедельник буду пробовать ваш вариант. По результатам отпишусь.
Если будете использовать сантехнический силикон, имейте ввиду, что его очень хорошо формовать мыльными руками. Не прилипает. А на руки лучше одеть медицинские перчатки.
Например, Вы забили силикон в трубку и все перемазалось. Намыливаете густо руки и обтираете трубку, удаляете лишний силикон.
Конечно, методику я предлагаю "рабоче-крестьянскую". :oops: Но, другого я не придумал пока.
Если только подобрать трубку нужного диаметра и вырезать из нее. :think:
Вариант изготовления вкладыша из силиконовой трубки
#98
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июн 2017, 21:07
Роман Мирошниченко писал(а):Разве что подобрать подходящую по диаметру селиконувую трубку. Разрезать ее продольно на две половинки. И вставить на место.
Да, если подобрать нужного диаметра трубку и какой-то цилиндрический стержень (для соединения "ламелей", хотя бы с одной стороны). Можно попробовать так:
Сообщение poty » 04 июн 2017, 21:22
Мне кажется, просто трубка с запаянным концом сделает ровно то же, что и ламели, а сделать это гораздо проще.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июн 2017, 21:26
А как ее запаять? Чтобы не было щелей. :think:
Нужно ведь по всей прорези (по обоим) обеспечить прилегание. Иначе вакуум держаться не будет. Т.е. трубка должна сохранить цилиндричискую форму по всей длине. :think:
Точно, можно тепловым пистолетом с клеем. Залить один торец трубки расплавленным пластиком и все дела. :clap:
