Возьми бесплатно "Универсальный модуль накала/стабилизатор напряжения"
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2016, 00:13
Да, сталь полтора миллиметра. Все чуть теплое спустя час игры. Конечно же, будь там токи/ рассеиваемые мощности выше - пошел бы по пути радиатора.
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Алаев Ян » 16 фев 2016, 00:19
zyu писал(а):Конечно же, будь там токи/ рассеиваемые мощности выше - пошел бы по пути радиатора.
Мы как-то обсуждали уже с Владиславом идею крепления этой платы на шасси корпуса из стали. Сталь плохо проводит тепло и Ваш вариант может сработать только для случая небольшой рассеиваемой мощности - правильно сделали, что регулятор вынесли на проводах на радиатор, если бы посадили его на корпус шасси, вероятнее всего, плата бы перегревалась и отрубалась от термозащиты в регуляторе.
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2016, 00:24
Исходя из ровно таких же соображений поступил именно так, опять же, не без участия Владислава, вездесущего)
Я, кстати, освоил крепление на такой радиатор
Но достаточно точно надо засверлиться, думаю, ручным инструментом обойтись сложно будет.
[upd=1455571580][/upd]
В защиту схемы на корпусе скажу, что пару месяцев приносили мне гитарник на ремонт - там одна схема стабилизировала накал для четырех 12ax7 и все работало, гитарник фирмовый. Но я решил сделать все по уму. Чесно говоря, экономия часто выходит боком. Не хотел стать частью плачевной статистики)
Сообщение Алаев Ян » 16 фев 2016, 00:30
zyu писал(а):В защиту схемы на корпусе скажу, что пару месяцев приносили мне гитарник на ремонт - там одна схема стабилизировала накал для четырех 12ax7 и все работало, гитарник фирмовый.
Не пойму какая связь между написанным. Речь идет о том, что стабилизация на все 4 лампы была от одного интегрального стабилизатора?
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2016, 00:39
Вы написал - посади я его(стабилизатор) на корпус - плата бы отрубалась от термозащиты в стабилизаторе. Я привел пример , где потребление тока на одну лампу больше, при этом все работает.
Сообщение Алаев Ян » 16 фев 2016, 00:51
zyu писал(а):Я привел пример , где потребление тока на одну лампу больше, при этом все работает.
Я по прежнему Вас не понимаю, только догадываюсь... Вы то ли ленитесь написать подробнее, то ли подразумеваете какие-то факты, о которых не написали изначально и которые мне неизвестны. Пока я вижу сравнение бегемотов с мандаринами. Что к чему непонятно.
Сообщение poty » 16 фев 2016, 09:06
zyu писал(а):Для диодов в качестве радиатора использовал боковую стенку шасси, для стабилизатора - радиатор, уже имевшийся в наличии. Я прикрепил его на наружней поверхности, удлиннив соединения стабилизатора с платой проводами.
Алаев Ян писал(а):а она из чего сделана? Сталь?
zyu писал(а):Да, сталь полтора миллиметра. Все чуть теплое спустя час игры. Конечно же, будь там токи/ рассеиваемые мощности выше - пошел бы по пути радиатора.
Алаев Ян писал(а):Сталь плохо проводит тепло и Ваш вариант может сработать только для случая небольшой рассеиваемой мощности
zyu писал(а):Вы написал - посади я его(стабилизатор) на корпус - плата бы отрубалась от термозащиты в стабилизаторе. Я привел пример , где потребление тока на одну лампу больше, при этом все работает.
Обсуждение шло по поводу правильности размещения стабилизатора (в частности) на стальном корпусе вместо радиатора. Вы сошлись на мнении, что это зависит от тока. Дальше шло только обсуждение, какой ток (мощность) ещё достаточен(-на) для такого размещения. Собственно микросхема стабилизатора здесь играет второстепенную роль.
Чтобы однозначно понимать причину того, что ничего не греется при таких токах (хотя, скажем прямо, токи там небольшие - для 4 ламп 12AX7 в 12В исполнении это будет 600мА всего, т.е., имея LDO-исполнение рассеяние максимально будет 2,8Вт), нужно понимать, что там сделано? Это могут быть прослойки из меди или алюминия для распределения тепла, предварительная регуляция, понижение уровня накала (этим Хагерман страдает), токовое питание...
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2016, 20:06
Алаев Ян писал(а):Вы то ли ленитесь
Нет. Никогда не был ленивым.
Алаев Ян писал(а):Пока я вижу сравнение бегемотов с мандаринами
Интересный пример.
Не знаю, стоит ли добавлять после ответа Владислава что-то. Он всё блестяще разложил по полочкам. Для меня всё логично.
Сообщение poty » 17 фев 2016, 08:35
Евгений, если можно - побольше фото с блоком питания, чтобы было понятно, как он реализован, установлен, соединён.
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2016, 19:51
Вот еще пара фотографий. Все это "черновые" фотографии, я жду пару конденсаторов силвермика, хочу провести один тест по их применимости в гитарнике - там заодно сделаю еще некоторое количество фото в более детальных ракурсах и выгодных позициях.
Сообщение Алаев Ян » 04 мар 2016, 23:57
Евгений, а зачем Вы установили 5Вт керамический резистор на плате стабилизатора?
Сообщение Евгений Михеев » 05 мар 2016, 14:49
Я гасил лишнее напряжение до стабилизатора, ориентировался на то, чтобы подавать 16В на стабилизатор - избавить его от лишней нагрузки рассеивать дополнительную мощность.
Сообщение Алаев Ян » 05 мар 2016, 15:47
Я могу ошибаться, но помнится, что он (резистор) стоит между минусом диодного моста и минусовым выводом нагрузки. Т.е. его включение получается не до, а после регулятора, как токоизмерительный. Поэтому я и удивлен немного.
Сообщение poty » 05 мар 2016, 16:27
Нет, он стоит до регулятора, но, действительно, в минусовой цепи.
Сообщение Евгений Михеев » 05 мар 2016, 17:36
Владислав опередил :-)
Сообщение Алаев Ян » 05 мар 2016, 18:37
Ну ладно, убедили, открыл схему, освежил в памяти, действительно, до регулятора.
Сообщение Алаев Ян » 17 сен 2016, 20:54
Акция "Возьми бесплатно" для данной разработки завершена.
