http://www.digikey.com/product-search/e ... -1581-1-NDzyu писал(а):И еще вопрос - как называются перемычки на плату? Хочу таких тоже купить.
Я тут на скору руку накидал прикидочный рисунок компановки внутри корпуса. Пока без размеров, до этого еще дойдем. Главное оценить по сторонам, что слева, кто сверху.
Слева я планирую разместить трансформатор/трансформаторы, думаю, это будет тор от Боднаря. Этой части пока не касаемся. Она отделена от плат экраном. Там же кенотрон и все накальные дела.
Теперь по правой части:
У задней стенки я планирую расположить некую пластину, к которой буду крепить селектор и регулятор громкости (РГ).
Удлинню их сквозь корпус до ручек управления.
Далее две платы utap. Входы у задней стенки. Выходы - ближе к передней части.
У фронтальной стенки хочу расположить дроссель 15Н и плату анодного, содержащую 3 конденсатора 30uF и 2 дросселя 4Н.
Причем развести эту плату хочу так:
От дросселя 15Н заводим провод на центральный конденсатор.
От него в стороны сквозь малые дроссели уходим к крайним конденсаторам. Так ближе к платам. Я пометил В+.
Помню, что дроссели надо расположить друг к другу под 90 градусов, но красота теряется, блин. Хотелось эту плату сделать зеркальной относительно центрального конденсатора...
Мне очень нравится такой расклад. Это позволяет делать прозрачную фронтальную панель. Показать сквозь нее красоту. Это будет очень удобно, если применять акрил или стекло в оформлении.zyu писал(а):У задней стенки я планирую расположить некую пластину, к которой буду крепить селектор и регулятор громкости (РГ).
Почему не за экраном с трансформаторами?Роман Мирошниченко писал(а):У фронтальной стенки хочу расположить дроссель 15Н
А почему нельзя сделать зеркально?zyu писал(а):плату анодного, содержащую 3 конденсатора 30uF и 2 дросселя 4Н. Причем развести эту плату хочу так:
От дросселя 15Н заводим провод на центральный конденсатор. От него в стороны сквозь малые дроссели уходим к крайним конденсаторам. Так ближе к платам. Я пометил В+.
Прямые линии - это конденсаторы, наклонные - дроссели.
Мне тоже нравится! Скоро будет не хуже чем с печатным монтажом! Я имею в виду по аккуратности и сверху, и снизу!
Исходя из правил техники безопасности: от земли входного сетевого разъёма заземляем непосредственно под винт, крепящий этот самый разъём. Оттуда же ведём провод к микроплатке, на которой стоит конденсатор и резистор впараллель (эту микроплатку можно поставить прямо над внутренней частью входного разъёма). От другого конца - провод на минус центрального конденсатора. Минусы от боковых конденсаторов соединить отдельными проводами с центральным. В эту же точку приводить земли от каждой из плат UTAP. Внутри UTAP уже организована земляная звезда, так что все входные-выходные провода нужно впаивать прямо в плату.zyu писал(а):Сейчас задумался, где можно подцепить землю корпуса через резистор с конденсатором к земле схемы. Имею ввиду, в каком месте корпуса это было бы удобно сделать....
Я долго разрывался между печаткой для балансного преда и сборки навесом. Всёж источник тока и красота плат направили меня по пути использования UTAP. А сейчас сижу смотрю на красную - и вновь чаша весов вышла из состояния равновесияpoty писал(а):Скоро будет не хуже чем с печатным монтажом!
Владислав, я немного запутался, прошу помощи....
И это:poty писал(а):Я не зря сказал, что земля питания и сигнальная земля - это отдельные земли. И соединять их нельзя ни в коем случае! Подъём потенциала сделать стоит.
Поэтому: делаем глобальную землю на входных разъёмах (независимо от каналов), туда привинчиваем
- землю выходных разъёмов (отдельный провод на каждый канал);
- землю выходных резисторов (создать локальную звезду на выходных разъёмах для каждого канала отдельно);
- землю регуляторов громкости (отдельный провод от каждого канала, "половинки" одного канала можно объединить);
- "землю корпуса" через резистор с конденсатором (со второй стороны "земля корпуса" должна быть соединена с заземляющей жилой провода питания);
- стабилизатор с TL431 (ту часть что на схеме соединена с землёй).
Отдельно!!! создаём землю питания, к которой подключаем:
- провод БП;
- другую сторону с TL431 (к которой на плате будут подключены также источники тока).
Получается, что в первом случае мы соединяли землю корпуса с сигнальной землей через конденсатор+резистор.poty писал(а):Исходя из правил техники безопасности: от земли входного сетевого разъёма заземляем непосредственно под винт, крепящий этот самый разъём. Оттуда же ведём провод к микроплатке, на которой стоит конденсатор и резистор впараллель (эту микроплатку можно поставить прямо над внутренней частью входного разъёма). От другого конца - провод на минус центрального конденсатора. Минусы от боковых конденсаторов соединить отдельными проводами с центральным. В эту же точку приводить земли от каждой из плат UTAP. Внутри UTAP уже организована земляная звезда, так что все входные-выходные провода нужно впаивать прямо в плату.
Во втором случае мы соединяем землю корпуса через резистор с конденсатором с землей блока питания.
Да... Это я ошибся.
Ситуация, на самом деле, неоднозначная. Объясню почему. Указанное соединение (с защитной землёй) служит для целей безопасности (чтобы при попадании на корпус высокого напряжения гарантированно сработал бы предохранитель) и во вторую степень - экранированию внутреннего пространства корпуса. Исходя из этого, мы должны подключить к вышеуказанной цепочке землю питания. Но! У нас несколько компонентов соединены, причём никто толком не знает, что будет подключено с одной и другой стороны. Допустим, мы подключаем со стороны выхода моноблоки Брюса. У него сигнальная земля (которая одновременно является землёй питания) соединена с защитной землёй розетки (и корпусом, соответственно). Т.о., образуется следующий многоугольник:
пред-сигн.земля <-> межкомпонентный-кабель <-> [входное гнездо моноблока]
БП=15В
пред.-питан.земля
RC
розетка
RC
моноблок-сигн.земля <-> [входное гнездо моноблока]
Что не есть правильно.
Поэтому, предлагаю RC-цепочку подключить к некоторой промежуточной точке, куда свести с входных клемм платы земли.
БП=15В
пред.-питан.земля
RC
розетка
RC
Это-разные вещи. Когда схема простая - можно сделать красиво и ярко. Но вот когда схема становится привязанной к ламповым панелям, приходится часть элементов прикручивать навесом, а это уже бабушкин клубок получается, далекий от симметрий и зрелищности. За и провода растут в геометрической прогрессии...zyu писал(а):Я долго разрывался между печаткой для балансного преда и сборки навесом. Всёж источник тока и красота плат направили меня по пути использования UTAP. А сейчас сижу смотрю на красную - и вновь чаша весов вышла из состояния равновесия
Извините, надо, действительно, немного поподробнее...zyu писал(а):Продолжите мысль, пожалуйста. Пока не всё ясно.
Делаем всё, что описано мной до момента подключения второй стороны платы с параллельными сопротивлением и конденсатором, точнее - до этой фразы:
Вместо этого двумя отдельными проводами соединяем каждую плату UTAP от разъёма входного сигнала (земляной вывод) на этот самый "другой конец", описанный выше.poty писал(а):От другого конца - провод на минус центрального конденсатора.
Попробую в текстовом виде.
Таким образом, получается:
1
1
2poty писал(а):Исходя из правил техники безопасности: от земли входного сетевого разъёма заземляем непосредственно под винт, крепящий этот самый разъём. Оттуда же ведём провод к микроплатке, на которой стоит конденсатор и резистор впараллель (эту микроплатку можно поставить прямо над внутренней частью входного разъёма).
poty писал(а):место этого двумя отдельными проводами соединяем каждую плату UTAP от разъёма входного сигнала (земляной вывод) на этот самый "другой конец", описанный выше.
