Этот переключатель я ввёл исключительно для того, чтобы показать открывающиеся возможности. А в принципе, при использовании компонентов часто получается, что на выходе сигнал инвертируется. Например, из источника сигналов сигнал выходит с условной фазой =0. Предварительный усилитель состоит из одного каскада и инвертирует фазу, делая её =180 градусов. Усилитель мощности состоит из двух каскадов (драйвер + выходной каскад) и, соответственно, сохраняет фазу (оставляя её 180 градусов). В результате на выходе получаем инвертированный сигнал. А если, допустим, усилитель мощности состоит из трёх каскадов, то сигнал станет 180+180=360=0 - снова неинвертированным.zyu писал(а):А зачем нам полярность? Точнее ее переключатель?
Думаю, туда просится solen. Есть парочка в загашнике)
Еще одни момент, который хотелось бы обсудить - в каких корпусах использовать DN2540 и TL 431.
Сильно ли они будут греться? Так, как я себе представляю расположение на плате - TL 431 идеально было бы взять в корпусе to-92.
DN2540 - тут есть вариант использовать to220.
TL431: при питании 280В на SRPP, 260кОм дадут ток чуть больше 1мА, так что TL431 будет рассеивать примерно 15мВт. Соответственно, корпус - любой. Внимательно оценивайте мощность 130кОм резисторов. На каждом будет выделяться 0,15Вт, так что не меньше 1Вт сюда нужно резисторы ставить.
DN2540: ток на пару плеч получается в районе 12мА, напряжение на нижнем будет не больше 2В, на верхнем, соответственно, не больше 14В. Мощности рассеяния 25мВт на нижнем, 170мВт на верхнем. Т.е., в принципе, в любом корпусе и без радиатора.
TO92 для DN2540 - это практически на пределе. Несмотря на то, что указана мощность рассеяния в 1Вт, она указана при 25 градусах. При данном тепловом сопротивлении (170 градусов на Ватт), и прогнозируемых 170мВт рассеяния, увеличение температуры корпуса будет в районе 30 градусов. При предполагаемой температуре в корпусе (макс) 40 градусов общая температура будет достигать 70 градусов. От 25 градусов уменьшение допустимой мощности идёт линейно до 150 градусов. Т.о. наклон кривой составляет 1/(150-25)=8мВт на градус. (70-25)*8=360мВт - на эту величину должно уменьшаться табличное значение. Т.о. при данных условиях, транзистор будет выдерживать 640 мВт. Запас есть, конечно, но я бы как минимум простейшую пластинку для охлаждения поставил бы.
Хорошо! Я подумаю насчет применения to220, в конце концов плату всегда можно слегка доработать)
Добрый день всем участникам данной темы. Вчера провел моделирование с участием 5Ц4С, получил разницу в 3 вольта. Использовал параметры трансформатора хаммонд. С ним же поднимал напряжение на вторичной обмотке на 10-15 вольт (обсуждали этот момент, что в идеале нам надо чуть большее напряжение, нежели дает этот хаммонд) - разница 4вольта. Итого при 300 в разница в 1%.
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 21 янв 2016, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Понимаю
Вопрос к Владиславу. Вы писали по поводу того, что можно разделить конденсатор 1мкф, использующийся с tl431 на два, и подключить отдельно к земле (звезде) каждого из каналов. Если использовать общую землю (я так делал в преампе Брюса), состоящую из нескольких локальных шин, сходящихся в одной звезде - разделение уже не имеет смысла?
Ну почему же? Можно попробовать, просто прикрутить к плате кусок алюминия и прижать все ТО92 к нему.zyu писал(а):Я подумаю насчет применения to220, в конце концов плату всегда можно слегка доработать)
Вопрос не в разнице, а в непревышении параметров кенотрона по току и по напряжению для достижения нужного выходного напряжения. Причём, как уже упоминал Ян, нужно испытывать всё это при 10% превышении сетевого напряжения.zyu писал(а):Вчера провел моделирование с участием 5Ц4С, получил разницу в 3 вольта. Использовал параметры трансформатора хаммонд. С ним же поднимал напряжение на вторичной обмотке на 10-15 вольт (обсуждали этот момент, что в идеале нам надо чуть большее напряжение, нежели дает этот хаммонд) - разница 4вольта. Итого при 300 в разница в 1%.
Ну не такой уж он монстроподобный получается!Алаев Ян писал(а):на самом деле мне немножко удивительно, что Вы решили сделать такой монстроподобный БП для предварительного усилителя. Я понимаю, для оконечного каскада где большие токи тяжело делать стабилизатор напряжения, но для предварительного каскада с малыми токами уж можно было застабилизировать питание.
Это очень общее описание. Если можно, нарисуйте хотя бы начерно схему предполагаемого распределения земель. В данном случае Вам придётся рисовать отдельно две земли: земля питания и сигнальная земля.zyu писал(а):Вы писали по поводу того, что можно разделить конденсатор 1мкф, использующийся с tl431 на два, и подключить отдельно к земле (звезде) каждого из каналов. Если использовать общую землю (я так делал в преампе Брюса), состоящую из нескольких локальных шин, сходящихся в одной звезде - разделение уже не имеет смысла?
