По DN... Нет, здесь всё как раз наоборот. Для DN2540 такой ток - предельный снизу, фактически. Для кольцевой топологии на биполярах это - номиналка. Я предлагал перейти на DN чтобы убрать зависимость от качества фильтрации на смещении источника тока.
Поточнее можно рассказать про земли? Как соединены земли сейчас? Я как-то напрвягся при упоминании экранного провода.
Также хотелось бы обсудить как использовать LR8.
Ну давайте попробую про земли.
У нас сейчас используется по одной плате Максима на канал. В балансном варианте это hot cold &ground, в небалансном cold замкнуты на землю. При помощи селектора. Это 1 канал. При этом половинки объединены, чтобы в балансном варианте земля для 1 канала была общая, а не так, когда у hot своя земля, у cold своя. Эти две платы землятся воедино на лепестке, прикрученом к корпусу, туда же подключен третий сетевой провод. Далее из платы Максима (из каждой на каждую свою UTAP) выходят по балансному проводу в UTAP. Белый для левой половинки, красный для правой половинки, по экранной оплетке приходит земля. Из UTAP балансный провод выводит только сигналы, экран со стороны выходов UTAP не подпаян, а припаян на землю платы Максима, служа экраном.
Если непонятно написал, сделаю рисунок.
С землями разберемся, объясню мысли по lr8.
Экраны разных каналов нигде не пересекаются?Евгений Михеев писал(а):по экранной оплетке приходит земля
Мы пытались напрямую соединить пассивную плату с активной (по шинам В- и сигнальной земле) - это уже убрано?
Серьёзно написано!Евгений Михеев писал(а):Из UTAP балансный провод выводит только сигналы, экран со стороны выходов UTAP не подпаян, а припаян на землю платы Максима, служа экраном.
poty писал(а):Экраны разных каналов нигде не пересекаются?
Нет, экраны для двух UTAP (на входы) распаяны на каждую UTAP. Получается, во входы UTAP экран распаян с двух сторон, приводя землю с платы Максима на свою UTAP, а с выходов UTAP экран распаян только на плате Максима. Две отдельные платы Максима соединены на корпус на лепестке.
Нет, еще не убрано, но эффекта это не дало.poty писал(а):Мы пытались напрямую соединить пассивную плату с активной (по шинам В- и сигнальной земле) - это уже убрано?
Со входа UTAP, земля входа и выхода в UTAP ведь соединена. Иначе была бы петля.poty писал(а):Каким образом сигнальная земля попадает на выход?
1 мегаом распаяны на UTAP, smd.poty писал(а):Где подключены нагрузочные резисторы выхода (которые после выходного конденсатора).
Я просто к тому, то если есть такое соединение, то соединение сигнальной земли с платы Максима и входа пассивного канала нужно убирать.Евгений Михеев писал(а):Нет, еще не убрано, но эффекта это не дало.
Здесь поподробнее, пожалуйста. То, что с платы UTAP земля уходит одним проводом - это я понял. А как она попадает на выходной разъём? С какой точки?Евгений Михеев писал(а):Со входа UTAP, земля входа и выхода в UTAP ведь соединена. Иначе была бы петля.
Конечно, убрана. Экран для этой платы отпаян.poty писал(а):Я просто к тому, то если есть такое соединение, то соединение сигнальной земли с платы Максима и входа пассивного канала нужно убирать.
С платы Максима, опять же. Мы ведь там земли разъемов RCA соединяли шиной из серебра, с этой шины земля подается на земляной лепесток разъема. Отдельными для каналов.poty писал(а):Здесь поподробнее, пожалуйста. То, что с платы UTAP земля уходит одним проводом - это я понял. А как она попадает на выходной разъём? С какой точки?
Где значек земли - это земля с платы Максима уходит на лепесток к корпусу. Для второго комплекта плат так же.
Мне приехал (отдельной посылкой) 680 мкф. Я вернул смд емкоти на вторую плату. Шума и гула в целом стало еще меньше, но пассивная плата всё равно гудит громче.
Эти изменения я не буду убирать, дождусь компонентов шунта первого дросселя (уже покинули Московскую таможню) и подключу детали. Будем последовательно проводить эксперименты.
Надеюсь, отпаян только с одной стороны.Евгений Михеев писал(а):Экран для этой платы отпаян.
Что-то мне как-то неуютно с таким конфигом... Надо мне разрисовать это дело!Евгений Михеев писал(а):земли разъемов RCA соединяли шиной из серебра, с этой шины земля подается на земляной лепесток разъема. Отдельными для каналов.
680мкФ вставлено впараллель к существующему конденсатору после первого дросселя? И даже при такой ёмкости есть гудение? Не понимаю... :(Евгений Михеев писал(а):Мне приехал (отдельной посылкой) 680 мкф. Я вернул смд емкоти на вторую плату. Шума и гула в целом стало еще меньше, но пассивная плата всё равно гудит громче.
Со стороны UTAPpoty писал(а):Надеюсь, отпаян только с одной стороны.
Именно!poty писал(а):680мкФ вставлено впараллель к существующему конденсатору после первого дросселя? И даже при такой ёмкости есть гудение? Не понимаю... :(
Займусь этим мольбертамpoty писал(а):Надо мне разрисовать это дело!
Вот это подстава! У меня остаётся впечатление, что этот дроссель нам всю картину и портит, так как не работает так, как должен (допустим, уходит в насыщение). Евгений, я бы очень хотел, чтобы Вы добавили обратный диод и посмотрели на резисторе, включенном последовательно с дросселем, что показывает осциллограф. Там должны быть пульсации, но обязательно должно быть видно, что ток через резистор не прекращается.
Если бы было куда его вкрячить...Роман Мирошниченко писал(а):Этот "шунт" мне в Picolo не поможет?
Еще раз:
перед дросселем поставил диод катодом к дросселю ( разместил его прямо на переключателе).
Теперь после дросселя ставлю последовательно резистор 2.2R, и смотрю на нем осциллографом. Именно на нем а не между ним и В-. Все верно?
Короче вот такая петрушка...
5мВ, 1 на деление по времени.
