Пока обсуждали корпуса - я провел замеры) Если смотреть в сторону платы выпрямления - с ней получаем 16.5! В до стабилизатора. Сеть 225-228 (сегодня скачет). Смело можно оставить диод в хвосте и питать лампы от 12.6В - вот такие оказались диоды 5804.
Кстати, если применить диодный мост в сборке http://www.chipdip.ru/product/gbl04/ - то перед стабилизатором получаем 15.7В.
Мне вообще импонирует тема возможности применения моста, если речь идет о небольших токах/нагревах и допустимых падениях напряжений. Впаять мост двумя лапами в плату - к двум припаять провода от трансформатора - и вот получаем одну плату в законченном виде.
Не скажу, что от меня были какие-либо предложения, скорее, я описал варианты - я искал путь решения проблемы нехватки напряжения - я его нашел.poty писал(а):То есть, Вы предлагаете собрать плату выпрямления? На тех диодах, что я Вам высылал?
Тут опыта моего явно мало, чтобы говорить о возможных проблемах. Этого я не брал в расчет.poty писал(а):Такие диодные мосты нужно применять очень аккуратно. У них скорость переключения невысокая, что может провоцировать широкий спектр всяких бяк.
Я просто использовал одну уже собранную плату - с ней отличный результат.
Какие пути я вижу:
1 Оставляем, как есть, но, тогда надо убирать диод из хвоста.
2 Применяем одну из моих собранных плат ( Вы в курсе неких моих заминок по моноблокам - там финал еще не близок)
3 Применяем мост, но рискуем нахватать бяк)
Мне наиболее рациональным кажется вариант номер два.
У меня там стоят шамва 4700мкф, да и в нашем месном магазине их с избытком. Компенсировать не понадобится.
Можно, конечно, заменить и в навесе, но я не знаю пока, на какие. Я делал ставки на эти, а других нет, но я зайду в радиодетальный.
По поводу места для установки - если мы уходим в сторону корпуса 450, то место у нас появляется, это надо обсудить - новое расположение плат, я имею ввиду. Чтобы не сотрясать воздух - я на обеде сбегаю в радиодетальный, так точно поймем, куда дальше двигаться.
Я отписал в ветке по корпусу. Это будет зависеть от выбранного варианта. Я не вижу смысла жесткой привязки к определенной компоновке. В том плане, что нужно будет использовать все преимущества складывающегося положения. Не зашориваться без необходимости.zyu писал(а):По поводу места для установки - если мы уходим в сторону корпуса 450
Ну, то есть, с электрической точки зрения мы всё закончили?
Высокое - в расчетном значении.
Накал - восстанавливаем диод в хвосте и применяем новые выпрямительные диоды - получили нужный запас и точное напряжение.
Дело за корпусом.
Я как вернусь-добью схему фонокорректора, определимся с деталями, дальше - параллельно их заказ и разработка печатной платы.
Дело за корпусом.
Был еще вопрос по конденсаторам. Здесь обсуждалось их влияние на передачу низов, но я не помню, что пришли к какому-то решению.
zyu писал(а):Кстати, отчетливо ощутил разницу выходных конденсаторов. К40У9 светлее, в моем преде стоят Jantzen Audio Superior Z-Cap - понизастей звук, но верхушка не так открыта. В очередной раз убедился в крутости к40у9
poty писал(а):Jantzen-то, наверное, побольше ёмкости стоит, потому и звук понизастей.
zyu писал(а):В два раза емкость разнится, но чисто субьективно с низами и там и там примерно равная картина, просто к40у9 еще и по верхам открыт. Я много раз у Брюса видел сравнение к40у9 с силвер серией, а она уже подороже моей будет (ну и думается поинтересней).
Вот, я восстановил хронологию. И это меня несколько беспокоит.zyu писал(а):По сути - Ваш предусилитель - готов. С тем набором, который есть у меня на данный момент - я его запускал и он работает. Единственное - остается открытым вопрос с количеством нижних частот и наших конденсаторов к40у9. При такой ситуации, возможно, стоит рассмотреть вариант применения других, с большей ёмкостью.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Евгений Михеев » 25 дек 2024, 17:56 » в форуме Раздел Потапова Владислава - 41 Ответы
- 38327 Просмотры
10 авг 2025, 13:17
