ТП -135 - думаю нам подходит! Если заказать завтра - через 2 недели примерно будет готово плюс неделя или дней 5 - на доехать. 3 недели. При этом у меня есть транс на 200 вольт в анод плюс отдельный на 14 вольт для накала - это я к чему - мне будет на чем проводить тесты. Потом поставить то, что нам надо.
Единственный момент, который меня пока что смущает - это тумблер. Если его крепить к лотку - получаем полость между крышкой и лотком в ширину гайки. Спреди ничего не будет видно, а вот сбоку получим щель. Ситуацию спас бы не тумблер, а галетник на включении выключении. У меня в преампе как раз такой стоит. Проблема в том, что в загашниках нет еще одного. Зато оправдали бы 3ручки одинаковые.
По трансу написал заказ, жду ответа
Мне от вас нужна вечером будет информация:
Размеры конденсаторов mundorf и ft и расстояние между двумя выводами у мундорфа. Я начну клепать плату, чтоб на выходных закончить.
Так давайте избавимся от этого тумблера! Что мы - не найдём галетник на 2 положения? Выбирайте любой с 6мм валом в chip-dip или на ebay - и вперёд! Можно даже сделать на три положения!zyu писал(а):Единственный момент, который меня пока что смущает - это тумблер. Если его крепить к лотку - получаем полость между крышкой и лотком в ширину гайки. Спреди ничего не будет видно, а вот сбоку получим щель. Ситуацию спас бы не тумблер, а галетник на включении выключении. У меня в преампе как раз такой стоит. Проблема в том, что в загашниках нет еще одного. Зато оправдали бы 3ручки одинаковые.
mund_hvzyu писал(а):Размеры конденсаторов mundorf
(450V 47+47uF)
https://www.tubesandmore.com/products/C-ET47-500-FTzyu писал(а):и ft
Но я дома ещё перепроверю.
По названию - ForeWatt
простите, не удержался)
На самом деле надо думать. И еще - сегодня ночью прикину сколько по габаритам будет моя плата, надо итоговые габариты изделия подбивать. И начать отрисовывать.
У него (транса) по краям 4 отверстия - винтиком и все. Я такие встречал.
Прикидочно - плату хочу реализовать так
Тогда уж - ForeWatt-EM.zyu писал(а):По названию - ForeWatt
Нормально. Только детальки B+ поплотнее и можно было бы минусовую шину превратить в звезду на туррете, к которому соединён Mundorf (как на рисунке, только красный B+ - это минус анодного, неправильно написал). Но не принципиально.
Последний раз редактировалось poty 09 фев 2016, 22:14, всего редактировалось 2 раза.
Тем временем по трансу - цитирую:
"Можем сделать по образцу того и другого и вы сами решите, - если откровенно тор сложнее сделать как положено - равномерно намотку не всегда удаётся распределить. Зачастую ш образная конструкция работает лучше!" Давайте выберем ( я за Ш), и завтра я готов заказать.
Немаленькая - я хотел применить 5-ти сантиметровый текстолит, но из-за мундорфа в 5см следующий типоразмер текстолита, имеющегося у меня - 8 см. Хотя я могу распустить его до 7-ми см и по итогу получить 8*7 см.
Таким образом у нас радиатор 7см и плата 7 см. Если их размещать вдоль платы, то общая длина (глубина) преампа получится 10см+8см+транс(6-7см)+сетевой разьем (прогнозирую 30см). Тогда Ширина устройства будет примерно 15см +7см+2 см примерно для крепления и т.д. имеем 22см ширина.
Если пойти по другому пути, то ширина 15+10+2=27(28)см. При этом глубина 7+7+трнас (6-7см)+ сетевой разьем. Думаю что то около 26ти см. Такие вот рассуждения.
По транследу да, менеджер имел ввиду вариант с ленточным трансформатором.
Эти размеры с учетом зазоров на панели корпуса?zyu писал(а):Таким образом у нас радиатор 7см и плата 7 см. Если их размещать вдоль платы, то общая длина (глубина) преампа получится 10см+8см+транс(6-7см)+сетевой разьем (прогнозирую 30см). Тогда Ширина устройства будет примерно 15см +7см+2 см примерно для крепления и т.д. имеем 22см ширина.
22 см. очень хорошая ширина (лучше бы конечно 21). Потому, как обычные hi-fi компонентны 43 см. Получится, что в стойку можно еще такой же корпус рядом поставить (ЦАП или фонокорректор), на одну полку. И будут смотреться гармонично.
А что у нас 10см в длину? Радиатор? А над радиатором будет стоять плата стабилизатора? Туда эту новую плату этажеркой не воткнуть будет?zyu писал(а):Таким образом у нас радиатор 7см и плата 7 см. Если их размещать вдоль платы, то общая длина (глубина) преампа получится 10см+8см+транс(6-7см)+сетевой разьем (прогнозирую 30см).
Кроме того, здесь не учтены переключатели и Альпс. Надо чётко понимать, куда они будут выступать внутрь.
Ну, во-первых, там 24см получается, если сложить!zyu писал(а):Тогда Ширина устройства будет примерно 15см +7см+2 см примерно для крепления и т.д. имеем 22см ширина.
Надо подумать... Глубина нам не очень важна, а вот ширина, по справедливому замечанию Романа:zyu писал(а): Если пойти по другому пути, то ширина 15+10+2=27(28)см. При этом глубина 7+7+трнас (6-7см)+ сетевой разьем. Думаю что то около 26ти см. Такие вот рассуждения.
может потребоваться. Но у нас 15см ширины занимает аудиоплата. Получается не особо много места остаётся. Тут нужен компромисс.Роман Мирошниченко писал(а):22 см. очень хорошая ширина (лучше бы конечно 21). Потому, как обычные hi-fi компонентны 43 см. Получится, что в стойку можно еще такой же корпус рядом поставить (ЦАП или фонокорректор), на одну полку. И будут смотреться гармонично.
А по стоимости он оценил эти варианты? И по размерам?zyu писал(а):По транследу да, менеджер имел ввиду вариант с ленточным трансформатором.
Так это ж двигатель продаж: покупаешь чужое - проигрываешь в стиле. Значит, вынужден будешь покупать всё у меня! Это как Apple со своими аксессуарами: дорого, а ничего не поделать!Алаев Ян писал(а):Меня вот всегда смущают такие вещи, как разные размеры корпусов. Если встать на сторону пользователя, то выбирая разных производителей он получает такой зоопарк аппаратуры, что на нее без слез не взглянешь - я имею в виду полное расхождение во всем. Если разный стиль я еще могу принять, то разные размеры корпусов, отличающихся по всем габаритным размерам на произвольную величину меня просто выбешивают. Вот мне непонятно, ну неужели нельзя ведущим производителям договориться и создать некий ряд стандартных размеров корпусов? Так, чтобы рядом поставленные СD и усилитель имели одинаковую ширину и глубину, например, пусть высота будет разная, но некая гармония должна быть... Я поэтому очень уважаю корпуса, предназначенные для монтажа в стойку, там хоть какой-то порядок есть.
А радиатор подрезать нельзя?
Лишний сантиметр платы ничего нам не даёт серьёзного. Не думаю, что стоит этим заниматься (ну, только если не в лом). Другой вопрос, если ставить радиатор с платой стабилизатора вертикально, можно сэкономить длину.
Тпк 25 -68х56х46.
По тору что-то я не понял на сайте габариты.
Этажеркой хорошая мысль. Только надо прикинуть. Радиатор 2 см. Моя плата 3.5 см. Получаем 5.5 см. Если в оставшиеся 4.5 уместить пластину от дна плюс плата стабилизации в сборе то можно этажеркой. Либо использовать мелкий индивидуальный радиатор, если его хватит (Владислав
), который крепится непосредственно на микросхему. Тогда место под радиатор+плата превращается в место под плату.
Подрезать радиатор - такую толщину алюминия мне нечем резать.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Евгений Михеев » 25 дек 2024, 17:56 » в форуме Раздел Потапова Владислава - 41 Ответы
- 38327 Просмотры
10 авг 2025, 13:17
