Да, это может быть. Но всё дело в том, что у нас команд этих - куча: входа в прерывание (внутренняя команда), процедуры, выполняемой внутри прерывания, выход из прерывания (внутренняя команда), переход на обычный цикл... Да и в обычном цикле, уверен, первой командой не сравнение с флагом идёт.Алаев Ян писал(а):применительно ко всем процессорам вместе взятым. Когда процессор просыпается из сна, то первая команда может быть не выполнена, поэтому рекомендуется ставить nop (пустая команда, ничего не делать, иногда даже ставят несколько nop для пропуска серии клоков). Это документировано на некоторые процессоры, на некоторые нет, но опытные разработчики ставят nop независимо ни от чего, считается хорошим тоном программирования.
Глюк повторился
Я снова его поймал. На второй пластинке. Причем после двух последовательных пепеключений с тонарма на тонарм (в течении буквально одной композиции). Туда и обратно... На третий раз уже не переключилось.
На долго не хватило
Час было все обесточено. Включил, но хватило лишь на одно переключение. Болезнь прогрессирует?
На второй пластинке стабильно перестает переключаться. Только через выключение можно перейти на другой вход. Обесточивать всю систему каждый раз ради восстановления функции, как-то в лом. Так, что пока вынужденно придерживаюсь рекомендации:
После продолжительного отключения (без обесточивания) работоспособность восстанавливается.
Берегу свои пластинки.seurf писал(а):Необходимо выдерживать паузу, минимум 30 минут, после предыдущего проигрывания.
Глюк переключалки ни как не связан с проигрыванием пластинок (в т.ч. с переключениями). Он связан только со временем, в течении которого фонокорректор находится во включенном состоянии.
Сегодня я включил корректор (для проверки этого предположения), но в течении четырех часов слушал медиаплеер. Когда я решил послушать-таки пластинку - корректор сразу же не переключился на второй тонарм.
Если нужно смоделировать какую-то конкретную ситуацию, для выявления глюка - я готов.
Эта "фантомная неисправность" - проявляется более, чем стабильно. И явно зависит от питания.
- Включен прибор - через какое-то время он перестает выполнять функцию переключения, не зависимо от использования;
- Выключен - функция восстанавливается (при обесточивании это происходит быстрее).
Я это к тому, что может дело не в контроллере?
Какой-нибудь конденсатор в плате питания пробило?
Впрочем, не берусь ВАМ подсказывать.
Когда были первые признаки (отключение через выключение из сети) я тоже подозревал блок питания. Однако, блок питания контролера питает только его и работает постоянно, независимо от того, в каком положении находится выключатель питания. Есть вероятность, что нагрузка в виде двух реле и светодиода (что составляет процентов 5 от номинальной нагрузки блока питания) как-то на него влияет, но почему тогда работает выключение?
Длительное время я "грешу" на переключатель, возможно, нужно запараллелить панели. Изменение алгоритма должно в этом случае помочь однозначно!
Конечно, с точки зрения справедливости лучше проиндицировать состояние процессора (залить промежуточную прошивку), но я понимаю, что это потратит и время Яна, и Романа.
Ну, мое время это, в данном случае - желаемая мною же жертва. Ибо, я как ни кто другой заинтересован в правильной работе устройства. Я уже насладился качеством переключения. Мне очень понравилось, что я сейчас именно переключаю входы на корректоре, а не переключаю разные корректоры на предусилителе, как делал раньше.poty писал(а):Конечно, с точки зрения справедливости лучше проиндицировать состояние процессора (залить промежуточную прошивку), но я понимаю, что это потратит и время Яна, и Романа.
Поэтому, если нужны с моей стороны какие-то действия - я готов. От передачи корректора Яну, до проведения испытаний у меня.
Я сегодня попытался вычислить интервалы возникновения ошибки и ее обнуления. Включил корректор и, не воспроизводя музыку через него, каждые 15 минут проверял переключение входов (опуская тонармы на пластинку и переключаясь между ними). Глюк проявился спустя 1 час 45 минут. Интересный момент - проявился он после успешного переключения. Т.е. спустя 1 час 45 минут я перешел с одного тонарма на другой, но обратно вернуться уже не смог.
Обнулилась ошибка через полчаса в выключенном состоянии, и без обесточивания (я включил для проверки именно через это время).
Не знаю, насколько это может быть полезно, но я стараюсь собрать хоть какую-то информацию о проявлении этого глюка.
Исключительно в виде идеи: так как мы не используем огромного количества портов, есть возможность измерять (пусть грубо) напряжение питания контроллера. Для этого, в принципе, всё есть, пара резисторов только нужна. Согласен, что прошивка в этом случае значительно усложнится. Измерение можно проводить, например, после каждого "пробуждения" перед переключением.Алаев Ян писал(а):Я обязательно сделаю в прошивке индикацию того факта, что мы попадаем в прерывание. Я не исключаю и такой ситуации, то лампочка моргнет нужное количество раз, а реле не переключится. Обязательно проверим.
Мне кажется крайне маловероятной просадка напряжения БП: светодиод не меняет своей яркости значительно. Но чем чёрт не шутит.
Нужно подумать, на выходные много планов уже. Я тут друзьям электрику чиню в квартире (Алаев Ян писал(а):Могу в выходные подъехать, это дело 5 минут
Нужно мне как-то прикинуть и тогда уже договориться конкретнее по времени.
Все может быть. Может даже ты эти проблемы сразу увидишь опытным глазом. Плату БП все равно ведь снимать.Алаев Ян писал(а):может со старой проверенной прошивкой начать глючить, тогда это будет свидетельствовать о проблемах в железе, так как я ни разу у себя не диагностировал такой неисправности
Да, это было не просто. Может из-за этого и проблемы начались. Что-то все-таки там отошло.Алаев Ян писал(а):Прошлый раз, когда мы перепаивали резистор светодиода было весьма проблематично снять и обратно поставить модуль управления.
Ян, я все-таки еще раз предложу вариант, привезти корректор к тебе на обследование и перепрошивку.
Залить старую прошивку не долго, но выявить глюк - час полтора.
Вот, что меня очень смущает, как инсталляционщика:
- возможно прошивка "криво встала" и для начала нужно ее перезалить, но проверить это потом - время нужно;
- если не помогло, нужно заливать старую прошивку;
- возможно после заливки старой прошивки глюк не исчезнет - тоже нужно время проверить.
- если глюк не исчезнет, нужно будет провести какие-то измерения на платах, дабы хотя бы наметить дальнейшие действия.
И все это с интервалами час-полтора. Я не против провести с тобой и весь выходной. Другие свои дела я отложу. Но, боюсь у тебя столько времени нет.
Я бы пошел по такому пути:Алаев Ян писал(а):я ни разу у себя не диагностировал такой неисправности
