Сообщение Роман Мирошниченко » 08 мар 2017, 08:34
Да, это меньшее из зол.
Плюс, работающая прошивка у нас все-таки есть.
Вопрос - мне ее ставить обратно или следующая будет в скором времени?
Вообще-то, перепрошивка не сложная процедура.
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 мар 2017, 13:30
Я так и сделал уже. :smile:
Сообщение poty » 11 мар 2017, 20:47
Безусловным плюсом контроллера в данном случае является то, что всю систему управления можно гибко менять. Даже перевести на дистанционное управление.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 мар 2017, 05:38
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 мар 2017, 08:59
Понятно теперь почему ночь не спал.
Сообщение poty » 13 мар 2017, 13:15
Мне так и неясно, как введение паузы могло выправить ситуацию? Я, кстати, не понял и про структуру программы, но это, возможно, из-за того, что Ян не хочет её раскрывать, поэтому этот вопрос не первоочередной.
Сообщение poty » 13 мар 2017, 15:20
Ссылку почитаю, просто сейчас нет времени...
Алаев Ян писал(а):С точки зрения схемотехники мне не нравится, конечно же, решение, когда кнопка в чистом виде заведена на внешнее прерывание. Нужно было поставить RC цепочку и логический элемент, чтобы убрать дребезг. Представляете, что происходит там? Мы щелкнули, сработало прерывание, начал выполняться код, но за счет дребезга контактов мы опять залетаем в прерывание и рвем начавшийся код и так, возможно, несколько раз. Введенная задержка, возможно, помогает убрать этот мусор в себе. Т.е. пока серия заходов в прерывания пытается портить код, то портит она тот участок, когда контроллер ничего не делает, а тупо считает время. Т.е. он после пробуждения начал отсчет времени и в этот отсчет вклинивается десяток ложных срабатываний. Потом задержка заканчивается и контроллер приступает к уже нормальному выполнению кода. Я так себе это представляю.
Не претендуя на истину в последней инстанции. При входе в прерывание вводится команда запрета всех прерываний на время выполнения кода самого прерывания. Перед выходом, соответственно, ставится команда разрешения прерываний. Насколько я помню, есть какой-то фьюз, который управляет тем, сохраняется ли в очереди несработавшее из-за такого запрета прерывание или нет. Поэтому, никакого разрыва выполнения кода быть не может. Теоретически может быть другой вариант, когда очередь прерываний переполняется (из-за дребезга) и последним в очереди остаётся прерывание возврата к старому входу. Но это не объясняет сработку двух прерываний подряд! А в таблице прерываний нет ошибки?
Алаев Ян писал(а):Можно пробуждаться по любому прерыванию. И не сопоставлять действие с прерыванием. А просто просыпаться. Тогда нам будет не важно от кого мы проснулись. И даже если сработало два сразу, то мы все равно проснулись. А дальше мы используем код первой версии прошивки. Где идет опрос кнопки не по прерыванию, а по таймеру. Все сделали, что хотели - опять уходим в сон. В этом случае нам будет абсолютно все равно по какому из сигналов мы проснемся.
Так я именно это и предлагал (правда, каюсь, уже после того, как ошибка проявилась). Я ещё на 8086 наелся этих прерываний, всегда оставлял опрос портов на "обычный код".
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 мар 2017, 18:19
Отлично. Я как раз получил лампы. Собираюсь завтра с утра налаживать систему.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2017, 09:53
Прошивку установил. Это сразу стало видно по моргающему светодиоду при переключении входов. :wink:
Если не заработает, это подмаргивание будет издевательством. :twisted:
Но, пока все нормально!
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2017, 10:12
Нет, не быстро. Но, я не смотрю на нее в принципе. Не могу оценить.
А вот переключение сигнала происходит менее заметно. Прямо буквально звук замещается, как на хорошем микшере. Это серьезное изменение в лучшую сторону!
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2017, 10:35
Если поставить оба тонарма на дорожку, в предыдущих версиях переход с одного на другой был заметнее. Как буд-то пауза была очень небольшая. Сейчас я иной раз даже путаюсь, перешло или нет. На некоторых фрагментах импровизаций в джазовой музыке. И щелчек в акустике стал тише.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2017, 11:08
Алаев Ян писал(а):Если не лень программировать туда-сюда, то надо будет обратно вернуть 10 мс и проверить этот момент.
Давай подождем как эта прошивка себя поведет. А там посмотрим.
Дело не в лени - лишний раз разбирать корректор не хочу. И винты в резьбах расслабляются, и переживаю, что каждый раз тревожу плату питания.
Так-то я не против, но нужна более четкая мотивация. И если все будет работать - я бы не лез туда лишний раз.
Я понаблюдаю за этим моментом, возможно это просто так показалось. Я ведь не очень понимаю изменения, которые вносятся в прошивку и оцениваю их по субъективному восприятию.
Надо бы мне инструментом закупиться. А то крутить каждый раз винты отверткой... Нужна электрическая.
И ключ торцовый под эти гаечки, тонкогубцами их откручивать не удобно. Того и гляди или плату поцарапаешь, или конденсатор свернешь.
В общем для таких работ нужно подготовить инструментальную базу.
Несколько часов/несколько пластинок отработано на ОТЛИЧНО! :clap:
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 мар 2017, 14:35
Идеально!
Не нахожу пока к чему придраться. :clap:
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 мар 2017, 17:48
Ой, спасибо! Я уже хотел отдельную тему открыть. Все-таки потихонечку втягиваете меня в радиолюбительство. :razz:
"ПРОКЛЯТИЕ ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ"
#575
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 11:43
Ну, вот как не верить в какую-то бесовщину...
Сегодня выделил себе полдня, чтобы подключить вновь собранный Piccolo - нужно банально проверить его, а то мало ли, что я мог там повредить... Переставил тонарм на проигрывателе, чтобы вернуть МС в систему. Короче - подготовился.
А фонокорректор НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ.
Один раз моргнул светодиодом и все...
:cry: :cry: :cry:
С Piccolo все нормально, запустил его через встроенный фонокорректор в усилителе AURA. Играет, закачаешься.
Все-таки этот звук - волшебство, переход на другой уровень.
Но, с Poema'NU, что теперь делать?
К нему Piccolo даже не на активный вход был подключен.
Надеюсь, предохранитель. Не помните, есть он там у нас и где? Я предполагаю, что в сетевом разъеме.
:pray: :pray: :pray:
P.S. Вот почему всегда что-нибудь вот так вот совпадает. Кажется, не меняй ничего и будет играть вечно. Но, как что-то тронешь... Причем трогаешь в одном месте (соблюдая тщательность и осторожность), а рушится в другом. И ты ломаешь голову, как это связано-то?
И главное: ЗА ЧТО?!?!
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 11:50
Предохранитель в сетевом разъеме целый.
Прозвонил - нормально.
:sad:
Прошу помощи.
:help:
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Помолился - ЗАРАБОТАЛО!!!
Нет, я реально... Ничего не делал ведь, только предохранитель вытащил и вставил обратно. И вот, все засветилось...
Эх... :insane:
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 12:07
Похоже, была какая-то хитрая проблема все-таки.
И я подозреваю глюк платы переключения входов, Ян. :think:
Потому, как она только что, переключившись другой вход продолжила моргать светодиодом (вместо положенных двух раз) и отказалась переключаться обратно. Я хотел это снять на видео, но она через несколько секунд вернулась к нормальному режиму работы.
Вот, не поймана.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 27 фев 2019, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 12:09
27 фев 2019, 11:55
К сожалению, засады подстерегают нас за каждым углом...
Да как-то у них получается подгадывать с моментом, чтобы "удачно" проявиться.
Больше всего меня умиляет, когда во время испытаний одного устройства, отказывает другое. Ты на него и не думаешь, упорно ищешь в испытуемом... Сюрприз!!!
Сообщение seurf » 27 фев 2019, 13:36
Для успокоения души Романа, расскажу быль, которую читал в техническом журнале в юности. Солидная фирма создала огромную машину контроля, управления и автоматизации производственных процессов. При тестовых прогонах, иногда происходил сбой работы автоматики. ЭВМ тогда со спортивный зал были, громоздкие. Все потуги настройщиков выявить проблему ни к чему не приводили. В отчаянии и ярости, ударив ногой, какой то шкаф с автоматикой, настройщик запустил автоматику. Через какой то период, глюк повторился. Пинок по тому же самому шкафу, к желаемому результату не привел. Стали всей командой пинать все шкафы подряд. В какой то момент все запустилось. Потом так стало происходить постоянно, пока не по пинаешь все шкафы, запускаться не хочет! Далее работает. Компания приняла решение принять на работу дополнительную штатную единицу, в обязанностях которой было ходить и пинать шкафы!
Так что Роман, не впадайте в отчаяние! Пройдет и за работает!
Благодарил (а): 327 раз
Сообщение Евгений Михеев » 27 фев 2019, 14:01
У меня в балансом преде время от времени ловится глюк с частотой раз в пол года - проще забыть чем себя изматывать
