Нет, давайте пока обойдемся без этого. Затея, по Вашим словам, и так "авантюрная". Не стоит усложнять ситуацию компромисными комплектующими. Я пока платежеспособен, ВЫ решайте - я сделаю перевод.poty писал(а):Если существенно экономить
Не знаю, где их придется Вам размещать (это на UTAP я бы уже мог сориентироваться) и какие это вызовет трудности. Но, большие - это круто смотрится!poty писал(а):Персонально я остановился бы на Mundorf MCap-ZN, но они очень большие (22 x 37 mm)
Эти конденсаторы не должны быть одинаковыми? Я про то, что если докупать, то может все-таки шесть?poty писал(а):в нужном количестве - 6 шт. - у них не нашлось и они выслали только два.
Ну, наверное, по хорошему - да... Но тогда это будет ещё больший расход.Роман Мирошниченко писал(а):Эти конденсаторы не должны быть одинаковыми? Я про то, что если докупать, то может все-таки шесть?
Да просто даже если взять 6 штук, на загиб выводов ещё хотя бы по 3 мм с каждой стороны оставить, примерно по паре миллиметров между ними, то плата минимум будет 142х43... Это четверть UTAP, просто на эти конденсаторы. Разместить я всё размещу. Придётся плату переделывать, правда...Роман Мирошниченко писал(а):Не знаю, где их придется Вам размещать (это на UTAP я бы уже мог сориентироваться) и какие это вызовет трудности.
Я предварительно развёл платы. Получилось 4 платы, реализующих:
1. Сверху: демпфирование, выпрямление и первичную фильтрацию анодного (высокого) напряжения (одностороннее размещение деталей).
2. Слева: стабилизация и дополнительная фильтрация анодного (высокого) напряжения для правого канала; формирование регулируемого напряжения смещения источника тока правого канала (двустороннее размещение деталей).
3. Справа: стабилизация и дополнительная фильтрация анодного (высокого) напряжения для левого канала; формирование регулируемого напряжения смещения источника тока левого канала; дополнительная фильтрация и распределение (с разделением) цепей накала каскадов обоих каналов; формирование смещения цепей накала; обеспечение защитного заземления (двустороннее размещение деталей.
4. В центре: основная плата аудиоцепей с конденсаторами байпаса (одностороннее размещение деталей). Немного статистики:
на платах размещено 247 элементов, которые дают в общей сложности 553 отверстия.
Теперь необходимо:
- "отловить блох" (сколько смогу, тщательной проверки не получится - для этого требуется бешеное время);
- решить, что делать с пайкой нувисторов (очень близкое расположение ножек, нужно либо оставлять необходимые - остальные откусывать - либо что-то придумывать с точностью изготовления платы.
Теперь необходимо:
Класс!!!poty писал(а):Я предварительно развёл платы.
Я вчитаюсь, чуть позже... До дивана доберусь только.
А нувисторов получается шесть!?! Вы пошли дальше Брюса в этом плане? Впрочем, я вижу конечно, что и платы гораздо основательнее. И по количеству деталей (спасибо за статистику - впечатлило!) и по площади.
Честно сказать, уже и я понимаю, какую авантюру МЫ затеяли. Но, ведь с первого захода все равно идеала не достичь! Или Вы даже к черте достаточности (удовлетворенности от происходящего) не приблизились?poty писал(а):Хотел дальше пойти, но сроки, сроки...
Например я с корпусом (прошу извинить это сравнение, оно сейчас самое живое для меня), хотел продолжать и продолжать его прорисовывать. В разных вариантах. Но, потом чувствую, что уже приедаться начинает. Пора что-то сделать. А совершенствоваться уже на чем-то следующем.
Нет? Хотелось бы еще повозиться? Так может отложить срок? Я уже кстати не помню его...
Нет, мне интересно, что из этого выйдет. Это первый чужой проект на нувисторах, с которым я встречаюсь. Хочу хотя бы понять, из чего народ исходит, выбирая рабочие точки. Хотя я всё равно, скорее всего, свои ручки на результат не наложу!Роман Мирошниченко писал(а):Честно сказать, уже и я понимаю, какую авантюру МЫ затеяли. Но, ведь с первого захода все равно идеала не достичь! Или Вы даже к черте достаточности (удовлетворенности от происходящего) не приблизились?
Нет, откладывать ничего не будем. Схема проработана, детали закуплены (правда, не все), плата на выходе из разработки (не забывайте, что ещё будет как минимум 4 платы помимо тех, что я показал здесь).Роман Мирошниченко писал(а):Хотелось бы еще повозиться? Так может отложить срок?
Некоторое время потрачено на выверку. Нувисторы впаиваются только нужными ножками (как оказалось, те нувисторы, которые у меня есть, уже только с нужными ножками, под них и сделал). Немного изменил схему соединения земель, несколько упростилась разводка. Если ни у кого претензий нет, то попытаюсь изготовить эту плату.
Картинки: Белым обозначены детали, устанавливаемые с верхней стороны платы, фиолетовым - с нижней. Фиолетовым - дорожки на нижней стороне платы, жёлтым - на верхней.
Верхняя плата имеет размеры 260мм х 42мм (крепёжные отверстия 3 мм запланированы на 5мм по каждой стороне от углов, т.е. расстояние между ними 250мм х 32мм).
Левая плата имеет размеры 46мм х 197мм (36мм х 187мм).
Правая плата имеет размеры 54мм х 197мм (44мм х 187мм).
Средняя плата имеет размеры 156мм х 197 мм (146мм х 187мм).
Платы должны устанавливаться так же, как это нарисовано, единственно, расстояние между ними может быть увеличено.
Я думаю, там ни один большой не будет.
Высоту плат Евгений может прикинуть, это не проблема. На плате выпрямления - высота конденсаторов + толщина платы + зазор + радиатор. На плате стабилизатора - примерно тоже.
Нувисторы проверены Я вышлю 6 нувисторов 6С52Н-В с такими параметрами (номера написаны на изоляторе, надетом на ножки, измерения проводились при Uн=6,3В, Uа=120В, Rк=120Ом [в паспорте это значение должно быть 130Ом, но у меня в приборе такого сопротивления не оказалось]):
Номер -- Ток анода, мА (норма 5,5-10,5) -- Крутизна, мА/В (норма 7,5-12,5)
1. 7,2 -- 8,1
2. 8,0 -- 8,6
3. 8,2 -- 8,4
4. 8,0 -- 8,5
5. 8,1 -- 9,0
6. 7,7 -- 9,1
1. 7,2 -- 8,1
2. 8,0 -- 8,6
3. 8,2 -- 8,4
4. 8,0 -- 8,5
5. 8,1 -- 9,0
6. 7,7 -- 9,1
Проверил трансформаторы (без нагрузки). Все в норме, "космических" напряжений не выявлено, трансы абсолютно тихие.
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 03 май 2016, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
