Сообщение poty » 19 сен 2025, 10:30
Надо пройтись по поводу конструкции "включалки", сейчас уже не помню как она сделана. По идее там должно быть реле, оно щелкает при включении?
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 сен 2025, 18:22
Нет, щелчков не слышно.
Нужно послушать со снятой крышкой корпуса пожалуй.
Отправлено спустя 2 часа 49 минут 37 секунд:
Перечитал ветку, оказывается все это уже было… а я и не помню.
Вернусь домой с дачи - попробую повторить извлечение предохранителя. Может реанимируется фонокорректор, как прошлый раз было.
Сообщение Евгений Михеев » 20 сен 2025, 20:02
19 сен 2025, 21:12
Ждем.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 окт 2025, 12:37
20 сен 2025, 20:02
Ждем.
Столь долгое молчание могу оправдать... ну во-первых, хотелось сначала с фоном предусилителя разобраться. А во-вторых, устранив этот фон, не мог наслушаться нормально звучащей музыкой!
Поэтому, сорри :wink:
Отправлено спустя 44 секунды:
19 сен 2025, 10:30
Увы, щелчков я не слышу.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
27 фев 2019, 11:55
Помолился - ЗАРАБОТАЛО!!!
Нет, я реально... Ничего не делал ведь, только предохранитель вытащил и вставил обратно. И вот, все засветилось...
В этот раз не помогает.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Попробую добраться до платы управления, хотя бы посмотреть на нее строгим взглядом :spy:
Отправлено спустя 17 минут 3 секунды:
Не знаю, что я надеялся там увидеть.
Все чистенько. Ни одного намека на неисправность.
На что тут подумать можно?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Провода на плате потрогал пинцетом, все крепко затягуты
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
У меня пока одна идея: вспомнить по форумным записям, как ставилась прошивка и попробовать ее перезалить.
Еще раз о симптомах
#605
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 окт 2025, 13:15
Я вернул фонокорректор в стойку, восстановил все подключения.
Опишу симптомы...
Сообщение poty » 06 окт 2025, 13:22
Судя по фото - реле твердотельные, т.е., щёлкать не должны.
Я бы померил напряжения, в частности, +5В - оно помечено на разъёме.
Также нужно померить напряжение 220В переменного тока на разъёме LN.
Если я правильно понимаю, на разъём ON-OFF подключена кнопка (можно проверить на выключенном блоке мультиметром в режиме прозвона, переключая переключатель).
Не помню, что подключается к разъёму P и P2...
Еще раз о симптомах
#607
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 окт 2025, 13:25
1) Если фонокорректор был подключен кабелем к сети 220 и находился в состоянии "тумлер выключен" (т.е. нормальное положение для выключенного устройства) - он не реагирует на поворот тумлера включения питания. Т.е. никак не реагирует. Светодиод не моргает даже (Этот момент я зафиксирую, но пожалуй, еще раз проверю после длительного периода в таком состоянии);
2) Если кабель питания отсоединить на продолжительное время (~ 10 мин.), то после подсоединения кабеля и поворота тумблера включения питания, фонокорректор включается - моргает светодиод. По окончании процедуры задержки, светодиод загорается постоянным светом и сигнал с активного тонарма подается на предусилитель (потрогал иглу щеточкой - есть шуршание).
3) При попытке переключения входа (возможно, это совпадает с каким-то временным интервалом просто - проверю), переключение не происходит (хотя индикация - моргание светодиода есть), а фонокорректор гаснет.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
06 окт 2025, 13:22
Принял.
Непосредственно на плате это сделать у меня не получится. Чтобы долезть до платы управления, нужно снять плату, что стоит над ней. При этом отключаются два разъема питания.
Я думаю, чтобы замерить указанное Вами, можно в гнезда платы управления подключить удлиняющие проводки. Тогда собрав все на место, я смогу сделать эти замеры. Но, это придется делать очень аккуратно, дабы не допустить короткого замыкания. Я подумаю, как обеспечить необходимую безопасность.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Повторил эксперимент
Фонокорректор был с отключенным кабелем питания примерно 15 минут.
После подсоединения кабеля и включения тумблером питания, фонокорректор моргал примерно 25 секунд (я не помню сейчас, какая должна быть задержка). Потом светодиод загорелся постоянно и через 8 секунд погас.
Предполагаю, что описываемое ранее отключение при переключении входов, связано с прошедшим интервалом времени от момента включения.
Отправлено спустя 6 минут :
Отключаю кабель на 30 минут и повторю включение с секундомером. Проверю при этом на каком входе он включиться и подачу сигнала с тонарма.
Эксперимент с интервалами отсоединения кабеля питания 220В
#608
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 окт 2025, 15:41
- Эксперимент З0 минут с отсоединенным кабелем. Результат: пройдена 30-ти секундная задержка включения и 8 секунд был сигнал с тонарма. С выбором входа пока не ясно, не сложу поведение в систему пока.
Увы, большего добиться не удалось:
- Эксперимент 5 минут с отсоединенным кабелем. Результат: питание пропало на 20-ой секунда, даже процедура задержки не пройдена.
- Эксперимент 15 минут с отсоединенным кабелем. Результат: такой же.
- Эксперимент 60 минут с отсоединенным кабелем. Результат: такой же.
Перейду к измерениям, что рекомендовал Владислав.
Сообщение poty » 06 окт 2025, 16:25
Что-то я никак не найду тему про блок управления. Хоть схему посмотреть.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 окт 2025, 16:50
Замеры сделать оказалось проще, чем я думал. Верхняя плата запитывается от платы управления, судя по проводам, поэтому ее отключение не критично для данных измерений.
06 окт 2025, 13:22
Его нет.
Но я предполагаю, что оно появляется на тот короткий промежуток, когда фонокорректор работает.
06 окт 2025, 13:22
Здесь всегда есть напряжение сети (230В).
Этот разъем подключен короткими проводами непосредственно к входному разъему питания.
06 окт 2025, 13:22
Это так и есть. Я прозвонил момент вкл/выкл.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 окт 2025, 16:52
06 окт 2025, 16:25
Скорее всего, это была ветка Яна - он все удалил, когда отошел от форума. Даже его сообщения в других ветках исчезли.
:sad:
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 окт 2025, 16:54
Я тоже поищу. Визуально я помню это обсуждение...
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 окт 2025, 17:30
В этой ветке схема блока управления не обсуждалась, только о прошивках говорили
:smoke:
Отправлено спустя 1 час 48 минут 41 секунду:
Увы, в личных сообщениях тоже нет информации об этой плате.
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 окт 2025, 19:21
06 окт 2025, 13:22
Возможно, мое предположение, что 5В выходит с платы управления не верно. Так или иначе, без верхней платы фонокорректор вообще не включается.
Я установлю верхнюю плату на место и замерию эти 5В. на ее разъеме.
Отправлено спустя 36 минут 57 секунд:
Я вернул верхнюю плату на место и замерил 5В на ее разъеме.
Там было 2,63В и напряжение постепенно снижалось. Я наблюдал несколько минут - оно плавно опускалось: 2,54; 2,38; 2,32...
Причем, я отключил тумблер питания, что на поведении этого напряжения никак не отразилось.
Я не знаю, стоит ли исхитряться и производить этот замер непосредственно на плате управления. Там короткий провод. Он крепко держится в разъемах. Сомневаюсь, что есть не контакт.
Вот, я слепой… тут ведь подписано «out», конечно отсюда и уходит
:oops:
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
После подключения разъема, индикатор снова моргает. Но, в остальном ничего не изменилось - фонокорректор не включается.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Я вспоминаю, что мы с Яном убавляли свечение индикатора. Для этого снимали плату управления и кажется, добавляли резистор. Возможно, поэтому не 5В, а 2,5В.
Но, они не пропадают, даже после выключения. А светодиод перестает моргать на двадцатой секунде. Лишь однажды, мне удалось добиться большего времени работы.
Сообщение poty » 07 окт 2025, 08:31
Роман Мирошниченко, верхняя плата - это дежурный блок питания, именно он должен обеспечивать +5В для платы управления независимо от состояния устройства (т.е., включено в розетку - 5В на выходе есть). Получается, что эта плата получает какое-то питание, возможно, паразитное, только в момент включения в розетку. Для подтверждения этого нужно померить напряжение на разъёме K201 in, оно там переменное, должно быть в районе 5-10В.
Если его там нет, нужно проверить провода до трансформатора и питание 220В на сам трансформатор. Возможно проблема внутри трансформатора и она была с самого начала, просто сейчас контакт первички или вторички существенно нарушился.
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 окт 2025, 09:46
Туда приходит почти 7В.
Сообщение poty » 07 окт 2025, 09:59
А можно померить под нагрузкой? Со вставленным в плату разъемом?
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 окт 2025, 10:11
Да, конечно. Сейчас сделаю.
Я замерил напряжение на K203 в момент включения. Оно было 3,72В. У меня уже было все приготовлено, чтобы сфотографировать, но даже за мгновение,пока я взял рукой телефон, напряжение упало до 3,10В
И примерно за полминуты, оно упало еще. Аж до 2,5В
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Получилось залезть щупами в разьем.
Наблюдал с момента подачи питания. Напряжение 6,85В.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Проверил и K203 под нагрузкой (со вставленным разьемом). Результат не изменился.
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 окт 2025, 12:32
Очень опасаюсь пустить Вас по неверному пути... Но, я тут плату дежурного блока питания рассматриваю с пристрастием. С фонариком и под лупой. Ничего плохого не вижу. Только вот, конденсатор этот...
Он не такой "крепкий", как второй такой же.
Трогаю его, не прилагая усилий почти, и корпус слегка податлив, как буд-то не един с основанием. Как-будто, из двух частей состоит, которые плохо соединены между собой.
При этом, пайка на ножках отличная.
И внешне никаких проблем.
Сообщение poty » 07 окт 2025, 13:29
Если на входе платы переменное напряжение есть, а на выходе нет, то проблема в плате или во входном разъёме. Мне нужно понять где измерить напряжение, чтобы понять, приходит ли напряжение на плату, а не только на разъём? Возможно, у Евгения осталась наша переписка или я вечером посмотрю по своим старым записям.
