- Алаев Ян
- Основатель Форума
да, это стоило сделать прежде, чем лезть вынимать предохранитель... С электрической точки зрения это эквивалентные операции.
По поводу подвисания - мне трудно что-то сказать по этому поводу... Крайне неявное проявление неисправности и как его "ловить" неизвестно.
Набирайте статистику. У меня других предложений пока нет.
Это первое, что я сделал. Потом , проверил кабель - фаза на месте. Ноль, правда не проверял. Может ноль в кабеле отваливается?
Кабель несколько раз отключал от корректора.
Только, изъяв и установив на место предохранитель, удалось оживить устройство.
Других признаков не адекватности не проявилось. Сейчас работает отлично.
Я видел в инете, бывают и какие-то навороченные ведь предохранители. Никогда не придавал этому значения. А теперь подумал - весь ток ведь через эти два контакта проходит.
- Алаев Ян
- Основатель Форума
ну в этом случае я склонен думать, что проблема не в БУ и не в подвисании контроллера, так как после обесточивания он несколько раз перезагрузился.Роман Мирошниченко писал(а): ↑18 июл 2019, 09:18Это первое, что я сделал. Потом , проверил кабель - фаза на месте. Ноль, правда не проверял. Может ноль в кабеле отваливается?
Скорее всего корректор не включается по той причине, что на него не подается питание и проблема имеет явно механический характер (плохой контакт), так как работоспособность восстанавливается после того, как над корректором проводятся механические манипуляции (например, замена предохранителя). Надо в этом разобраться. Как вариант - нужно вывести наружу два провода питания, чтобы по ним можно было диагностировать наличие напряжения. Не знаю, насколько это возможно и безопасно в Ваших условиях эксплуатации, но нужно именно поймать ситуацию, что корректор не включается, после чего измерить напряжение на подводящих проводах, которые бы показали, на каком этапе пропало напряжение. Ну или экспериментально - замените кабель, замените предохранитель на другой, визуально проверьте, что все винты в клеммных колодках затянуты и что ничего не ослабло в соединениях.
Это мне по силам. Спасибо, Ян.
У меня сейчас состояние, когда я уже лишь по необходимости произвожу какие-либо манипуляции с аппаратурой. Во-первых, времени совсем нет. Во-вторых (и это главное наверное), я уже настроен на переезд, уже жду когда будет все по другому. Особенно , доступ к моей аудиотехнике. Сегодняшняя тумба хороша для звука и визуально. Она массивна. Но, для каких-либо настроечных мероприятий - она не удобна. Даже кабель лишний раз не переткнешь.
Согласен с Яном: если обесточивание ничего не дало, то дело вообще не в включалке. Ян перечислил "подозреваемых": кабель, сам предохранитель, я бы ещё добавил фильтр (та часть, куда предохранитель устанавливается). Но это справедливо, если отключение проводилось на достаточно длительный срок, чтобы успели разрядиться все конденсаторы питания процессора. Современные процессоры в этом плане весьма непросто вывести из рабочего состояния.
В связи с этим напомните, пожалуйста, есть ли индикация режима stand-by?
Посмотреть, что-либо сейчас можно лишь деинсталлировав устройство. Увы, доступа просто нет.
Если эта проблема повториться, я сниму крышку корректора и посмотрю. Возможно, смогу и проверить, где пропадает питание на разъеме (я все-таки думаю, что пробема механическая). Вот только вспомнить бы это в тот момент, а не кинуться сразу предохранитель выдергивать.
Отправлено спустя 28 секунд:
Спасибо за тех. поддержку!
- Алаев Ян
- Основатель Форума
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Простой фонокорректор на ОУ
Tos » 06 май 2020, 14:35 » в форуме Все радиотехнические темы, которые не попали в творческие разделы - 8 Ответы
- 3938 Просмотры
Последнее сообщение Tos
23 июн 2020, 12:31
