Благодарил (а): 73 раза
Благодарил (а): 8 раз
#1001
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 16:20
Так, у нас проблема, причем видимая.
На одной из крышек вмятина.
Причем откуда - я реально не понимаю!
Можно было бы грешить на сына/кота/жену но без явного грохота это бы не произошло по причине расположения.
Остаётся вариант я накосячил, но как я этого не заметил в таком месте - тоже непонятно абсолютно.
Суть не в том - я не понимаю, что с этим делать. Кузовщик из меня никакой.
Честно говоря настроение ушло в полный минус.
При работах пленки пищевой извел пару рулонов чтоб нигде и ничего... и в итоге приехали.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2019, 18:06
Евгений, вот какой же Вы ответственный человек, не переживайте пожалуйста.
Я крышки не только купил с запасом, но отхромировал тоже.
Заменить их не очень сложно (как я понимаю) и я с этим вполне справлюсь.
Я все думал, как на эту пару нанести-таки логотип Edcor, но откладывал принятие решения. Мол, приедут усилители, может и лень будет крышки менять. Так что посмотрим.
#1003
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 18:11
Роман, спасибо большое, я прям выдохнул.
Как поступим? Отправите мне и я поменяю или Вы это уже на месте сделаете? Там 4 винта открутить и потом на место закрутить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2019, 18:12
Честно сказать, не вижу вмятины. Крышки слегка прогнулись во время полировки. Возможно, Вы этого просто не заметили раньше.
Я знаю, что Вы относитесь, как к своему личному. И спасибо Вам за это. А сломаться все может и в любых руках.
Да, конечно же я сам поменяю.
:smile:
Может попробовать на них лазером выгравировать логотип. Может получится.
Шелкографы отказались, Было предложение пленку - но мне это не нравилось в штатном варианте трансформаторов. Дешево как-то.
Можно кисточкой нарисовать, художника найти.
А может и не делать ничего.
#1005
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 18:19
Да я ее сам заметил только с определенного угла - присел на диван - смотрю - зеркало преломляется. Подошел присмотрелся - есть.
Но это именно такое место, которое постоянно было перед глазами при монтаже.
Возможно я с самого начала упустил это и замотал пленкой.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2019, 18:21
Если приглядеться, на них на всех чуть продавлена середина. Возможно, у этой сильнее других или свет так лег.
Посмотрите на мою фотографию - специально снял, чтобы было видно неровность поверхности.
Увы, так получилось отхромировать. Но, в целом будет нормально выглядеть.
Акустика смотрится впечатляюще.
#1007
Сообщение poty » 28 фев 2019, 19:09
Евгений, а балансеры удалось доделать? Всё нормально? Работают?
#1008
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 19:38
28 фев 2019, 19:09
Да да, всё хорошо, всё работает.
Осталось 2 радиатора поставить и моноблоки закончены)
Усилители вернулись )))
#1009
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2019, 15:00
Распаковал, слава богу все цело. Все-таки переживаю при пересылке.
Начисти-наблестил - фотографии будут в ветке по дизайну.
Пока не включал. С одной стороны - без предуселителя нет мотивации слушать. С другой, просто нет пока времени. Да и с коммутацией нужно что-то придумать. Вероятно, оставлю AURA в качестве селектора входов, а громкость буду регулировать на румкорректоре. Только не уверен, хватит ли кабелей...
Все, что вижу (и внутри, и снаружи), мне очень нравится. Спасибо огромное за проделанную работу.
Было)))
Стало!!!
Лампа не та (((
#1010
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2019, 15:10
Единственное, что расстроило - Брюс прислал не такую же лампу, что стояла в моноблоках.
Лампа, наверное, достойная. Видно, что старая.
А были лампы такие:
Пожалуй, это не повод "лить слезы". Тем более, что лампа от Брюса, и наверное можно довериться по звуку. Но, хотелось-то именно повторить. Ладно уж.
P.S. Однако, коробки у ламп одинаковые! И названия фирмы на коробках, не совпадают с названием фирмы на лампах. В обоих случаях. Я не сильно разбираюсь в лампах, но похоже - коробки не от этих ламп в принципе. И похоже... 44-ой год это просто фэйк. :wink:
#1011
Сообщение poty » 16 мар 2019, 17:12
Роман, а какая-нибудь разница в свечении ламп наблюдается? Всё же балансеры должны были хоть что-то изменить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2019, 19:37
Ха... Вот я хотел только отписаться.
Конечно же, я не утерпел и все-таки подключил моноблоки. AURA в качестве пассивного селктора входов (у нее в выключенном состоянии коммутация работает), громкость на румкорректоре регулирую.
В общем... ни что не задымилось (хотя, воняет весьма прилично... что там такой запах может испускать-то? )!!! Уже хорошо.
:smile: :smile: :smile:
Короче, так скажу. Без активного преда. Без перенастройки фильтров румкоррекции. На абы-каких кабелях (у меня почему-то не хватает межблоков)... Зазвучало это сразу так, что даже моя супруга отметила разницу. Да и ее сложно не заметить. Сразу такая сочность в звуке.
Правда, я буквально пару композиций прогнал попсовых (Charlie Puth - Voicenotes (2018)) и с медиаплеера. Но, "вау" получилось конкретное. Надо еще это все будет оценить не спеша... Но, что меня удивляет! У OddBlock 25Вт., а AURA - 66 Вт. на 8 Ом. Так вот, моноблоки звучат куда громче! Удивительно. Но, нужно трезво подойти к оценке. А не в эйфорие от долгожданного.
16 мар 2019, 17:12
Не хочется Вас расстраивать... Но лампа, что раньше светилась ярче (я ее пометил), так и выделяется. Причем, так же заметно. А общее свечение ламп снизилось. Теперь его, как и до замены трансформаторов, нужно уметь разгляеть... Но, это только первое впечатление и наспех. Возможно, это многочисленные отблики освещения на хроме так отвлекают глаз, что свечение ламп менее заметно.
Пока такие впечатления.
#1013
Сообщение Евгений Михеев » 16 мар 2019, 20:24
Так воняют горевшие платы)
Запах очень сильно въедается во всё, потом долго сохраняется, но он пройдет :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2019, 21:45
16 мар 2019, 20:24
А я-то чувствую, из-под ламп... Думаю, лампы-то не новые.
А там балансер, свое дело делает)))
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Смотрю, как впритык большой конденсатор уместился у нас.
И еще интересно, как в хроме отражается нижний шильдик трансформаторов.
Позитивненько!
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 мар 2019, 18:38
28 фев 2019, 16:20
Теперь я тоже увидел эту вмятину.
Да уж, весьма странное дело. Такую и специально-то не сделаешь.
Ну, ничего страшного, при случае заменю эту крышку.
Справлюсь.
:wink:
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 мар 2019, 18:52
Лампы светиться слабее не стали. Даже напротив, видно это свечение стало лучше, за счет отражения в хроме.
Просто, как и раньше, свечение особенно хорошо заметно в сумерках.
На фото справа видно, что дальняя лампа светится ярче. Как и раньше. Клала она на наши балансеры.
:twisted:
А вот с самой балансировкой я помучился. Раньше это совсем просто происходило.
Теперь же, после многократных подходов. В которых, я словно постепенно сужал коридор значений по мере прогрева усилителей. Хотя, начал балансировку уже после получасовой работы. Прямо намаялся. Только добьюсь на одном баланса, пока настраиваю второй - на первом все уже ушло. И так на протяжении довольно-таки длинного периода, с постепенным сужением разницы этого ухода. Пока не стало уходить на 1-2 десятых доли. И я перешел к прослушиванию музыки.
Проверю через часок (перед выключением).
И, когда в следующий раз включу, снова буду мерить. Посмотрю, сохранится ли баланс. Сегодня после включения разброс был очень значительный. Раньше такого не наблюдалось.
Отправлено спустя 18 минут 16 секунд:
По поводу звука.
Я постараюсь воздержаться от восторженных эпитетов. И не хочу пока оценку ставить. Дабы не разочароваться чуть позже.
Но, скажу откровенно - звук прямо-таки прет из них.
Конечно с транзисторной AURA в сравнении - "небо и земля".
Но, мне непонятны два момента:
- AURA 66Вт., а OddBlock всего по 25 Вт... Но звучат они несравнимо громче. В разы громче и мощнее. Чувствительность входа выше у них? На фига тогда нужен в документации такой параметр, как мощность. :insane:
- У моих электростатов активный бас, но подключается он к выходу усилителя мощности (это распространено у сабвуферов). Т.о. я меньше всего ждал изменения на басах. Но, бас изменился особенно заметно. Я настроил привычные для себя фильтры, но даже на минимуме по басам, они очень мощные. Сильные изменения. Это не понятно мне. В прошлый раз, когда наоборот перешел с OddBlock на AURA внизу мало что изменилось. :insane:
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Алаев Ян » 17 мар 2019, 19:18
17 мар 2019, 19:11
дело в том, что балансер поддерживает равное напряжение на накалах ламп, но при этом лампы могут быть разные и при одинаковых условиях через обмотку накала протекает разный ток и выделяется разная мощность. Это нормально.
#1018
Сообщение poty » 17 мар 2019, 20:56
С балансировкой - непонятки, согласен. Это странно. В этой части не поменялось ничего. А баланс симметрично изменяется? Я имею в виду, если на одной стороне увеличивается, то на второй - уменьшается?
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Свечение. У меня стойкое впечатление, что это просто механические допуски самих ламп. В плане того, что у какой-то конкретной лампы нить накала может просто быть больше видна.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 мар 2019, 21:06
Есть сомнения в симметричности. Но, отклонение не значительное.
Я за сегодняшний вечер не смог выявить системность этого явления. По возможности, я посвящу наблюдению больше времени и отчитаюсь.
Это на обоих моноблоках происходит. Примерно одинаково. В общем, ситуация выглядит так, что в первую балансировку я повернул регуляторы сильно против часовой стрелки, но в ходе следующих процедур, ручки стали возвращаться назад.
Владислав, я боюсь Вас запутать. Давайте я проведу наблюдение и тогда отпишусь конкретнее.
#1020
Сообщение poty » 17 мар 2019, 21:07
Мне не совсем понятна методика сравнения. Допустим, у нас есть некий общий источник. Дальше что? Регулятор громкости? Активный? Пассивный?
Как подается это всё на пред? На усилитель мощности?
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Выходная мощность - один из важных параметров, но не единственный. Реальная громкость будет определяться уровнем сигнала (что неудивительно), мощностью и чувствительностью акустики.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
С басом. Думаю, это связано с общей громкостью. Чем выше громкость - тем выше НЧ и ВЧ слышится ухом.
