Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 00:47
poty писал(а):Если Вы сможете переключить прибор на предел, превышающий 50В,
Вот так?
poty писал(а):Стабилизатор (его эффективность) желательно определять по промеру напряжений после БП, но до них снаружи не добраться.
Я понял. Но, я его все равно попробую поставить. С моим усилителем он дал неплохой результат в звучании, но на скорость проигрывателя влиял плохо.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 00:50
poty писал(а):между любой из четырёх тестовых позиций и корпусом (например, нулевой клеммой подключения акустики)
Акустику отключить от клеммы для этого?
Сообщение poty » 03 май 2016, 00:51
Да, прибор переключить на это измерение. Акустику можно не отключать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 00:52
Сейчас сделаю.
На обоих 38,6
Пахнет краска. Похоже, что на силовом трансформаторе (тот, что ближе к фронту).
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2016, 00:58
Роман Мирошниченко писал(а):Пахнет краска.
Моя два дня пахла, потом всё закончилось с запахами.
Сообщение poty » 03 май 2016, 01:08
У меня запаха не было... Странно...
Напряжение в норме, теперь нужно дождаться изменений в звуке и посмотреть, что объективно плывёт.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 01:12
poty писал(а):У меня запаха не было... Странно...
Пахнет только один моноблок. Но уже не так сильно.
Отключил. Проверил еще раз балансировку - не изменилась. Это час на холостом ходу. Завтра попробую погонять. Подключу к ним медиаплеер, чтобы пластинки не менять (некогда будет). И на средней громкости (-16 Дб) дам поработать несколько часов. Может и проявится моя аномалия. А перед гостями дам отдохнуть часа два.
Все будет Ок! Спасибо!
Но, когда они работают - это КАЙФ!!!
#128
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 12:58
В 12-ти часов поставил усилители на прогон. Источник решил не менять, чтобы не нарушать чистоту эксперимента. Громкость на комфортном уровне - 14Дб. Часов до 16-ти у моей аномалии есть шанс проявиться. Мультиметр на готове.
Но, как хорошо играют они с моей акустикой. Словно созданы для одного мира. Колонки в широкополосном режиме имеют чуть суженную направленность. Буквально требуют, чтобы ты сел в зону прослушивания. А усилители дают такую детальность и комфортность звучания - не жалеешь что сел. :smile:
Параметры пока в норме.
Сообщение poty » 03 май 2016, 13:17
:-) Отлично!
Кстати, Роман, если Вам хочется отрегулировать баланс до идеальных значений - Вы можете это сделать. Не то, чтобы это на что-то влияет в данном конкретном случае, но я тоже часто стремлюсь к тому, чтобы сделать всё возможное для исключения хоть каких-нибудь сомнений. :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 14:37
poty писал(а):Кстати, Роман, если Вам хочется отрегулировать баланс до идеальных значений - Вы можете это сделать.
Да, хочется :oops:
Не ради того, чтобы что-то улучшить. Хочется попробовать. :oops: Но, это я позже сделаю. Возьму второй мультиметр. Я вот думал раньше, что неплохо бы индикаторы стрелочные поставить для этого. И следить и регулировать. Процедура была бы сродни настройке скорости на моем Garrard. Но, тогда нужно ставить два стрелочных индикатора на каждый моноблок... А ведь наверное можно это автоматизировать? ВЫ же делали для моего корректора такую схему. Для этих усилителей она не уместна?
По теме - после трех пластинок все хорошо. Правда это легкая музыка была - Tina Turner, Rod Stewart, Modern Talking. Поставив пластинку, делал замер. Прямо во время воспроизведения музыки. Балан не меняется, а на источнике напряжение снижается постепенно. Было 38, потом 36, сейчас 35...
Перехожу на серьезную музыку - SLADE. Прибавил громкость.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 03 май 2016, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 03 май 2016, 14:43
Второй мультиметр вовсе не обязателен. Просто удобнее и всё.
Автоматизировать можно, если найти место в корпусе для блока.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 15:04
poty писал(а):если найти место в корпусе для блока.
По-моему там места не мало...
Если бы продумать все возможные модернизации (именно не построение новой конструкции, а апгред этой), можно бы и новые корпуса сделать.
P.S. Кажется начинает пропададть звук. На спокойных местах пока звучит еще. но на динамичных сценах появляется каша и бас пропадает.
Параметры в норме. Ничего сверх горячего не наблюдаю пока. Но, слушать уже не приятно.
Все, каша пошла.
Снял кожуха - потрогал рукой. Силовые трансформаторы горячие, но рука терпит свободно. Радиатор источника тока сильнее нагрелся. Можно только коснуться. Над диодным мостом не сильно горячо.
Звук такой, словно в трехполосниках у среднечастотника подвес оторвался. Или, как в школьные годы на дискотеке в спортзале, когда Амфитон подключенный к АС90 врубали до отказа...
Похоже есть смысл попробовать пирометр Яна.
Сообщение poty » 03 май 2016, 15:47
А напряжение в сети можно померить?
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 15:59
В этот момент или вообще?
Я поэтому и хотел их через стабилизатор подключить, он в реальном времени отображает напряжение в сети.
227 В.
Это прямо на проводе усилителя.
Сообщение poty » 03 май 2016, 16:44
Не бог весть какое низкое...
У меня ещё возникла идея: возможно это - возбуждение выходного каскада. Нагрузка у Вас сложная, есть вероятность, что напряжение плавает, возможно, режим без ООС приводит к такой ситуации. Но как это проверить? Кроме как при возникновении проблемы переключиться на режим с ООС и послушать, что произойдёт, ничего в голову не приходит... Но я не хочу такого советовать, так как внутри смертельно большое напряжение, то есть, нужно обязательно отключить усилитель перед тем, как это делать.
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2016, 19:51
Как вариант - сделать это на отключенном усилителе, а потом гонять его так же долго, как, например, сегодня, до появления проблем. Косвенно, но это даст понимание сути, возможно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 23:07
poty писал(а):У меня ещё возникла идея: возможно это - возбуждение выходного каскада. Нагрузка у Вас сложная, есть вероятность, что напряжение плавает, возможно, режим без ООС приводит к такой ситуации.
zyu писал(а):Как вариант - сделать это на отключенном усилителе, а потом гонять его так же долго, как, например, сегодня, до появления проблем. Косвенно, но это даст понимание сути, возможно.
Согласен, это логично. Попробую.
Кстати нужно попробовать его с ООС. Настолько ли это важно на самом деле?
Но, почему эта проблема именно накапливается. Ведь после перерыва та же самая пластинка звучит отлично. Впрочем это нужно еще не раз проверить. Пока я склоняюсь к версии Яна - что-то перегревается. Нужно проверить это не пальцем, а инструментом. Т.е. объективно.
Сообщение poty » 03 май 2016, 23:09
Роман Мирошниченко писал(а):Но, почему эта проблема именно накапливается. Ведь после перерыва та же самая пластинка звучит отлично.
Здесь может быть масса факторов. Например, что-то запускает этот процесс в записи (и не обязательно на той пластинке, что воспроизводится сейчас), нагрев, просадка напряжения... А если, допустим, в момент проблем не выключать усилитель, а выключить музыку, замкнуть накоротко выходные клеммы, подождать минуты 2, разомкнуть и снова попробовать воспроизвести. Если это возбуд, то по крайней мере какое-то короткое время всё будет нормально.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 23:11
Для тех кто в курсе - встреча прошла нормально. Было не совсем до музыки. Но факт, что ВСЕ УСПЕЛИ, был очень важен. И шпиндель, и усилители, и корпус... Все это позволило зажечь человеку глаза! Спасибо ВАМ за понимание и поддержку.
poty писал(а):замкнуть накоротко выходные клеммы
На акустику? Просто замкнуть чем-то металлическим? Ничто не сгорит от этого? :eh:
Сообщение poty » 03 май 2016, 23:15
Роман Мирошниченко писал(а):На акустику? Просто замкнуть чем-то металлическим? Ничто не сгорит от этого?
Да, клеммы на акустику (сами колонки можно не отключать). Ничего не сгорит, если в этот момент не будет воспроизводиться музыка.
