Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2017, 10:05
Похоже, что лампе капец.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2017, 10:42
Евгений Михеев писал(а):Похоже, что лампе капец.
Тоже так думаю. :sad:
Это та пара, где я ключи сломал с самого начала.
Расстраивает то, что лампы купишь - столько времени ждать, пока приедут. :sad:
Была вот у меня сразу мысль, купить пару в запас. Но, все каждый раз ведь в деньги упирается. Тогда уж логично второй квартет иметь, альтернативных ламп. Чтобы когда сгорит одна, пока ждешь пару на замену, слушать второй квартет.
Я вот про KT66 думаю. :think:
Громкости этих моноблоков с KT88 для меня через край аж. Я думал, если лампы меньшей мощности поставить, возможно в качестве "первого ватта" я выиграю?
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2017, 11:06
Кт66 это родственницы el34,если не ошибаюсь. Будет меньше низа но очень музыкальная середина.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2017, 11:35
Понятно, что нужно этот квартет восстановить. Так что пару KT88 Gold Lion подбирать по-любому. Но, идея альтернативного квартета, на мой взгляд правильная.
Алаев Ян писал(а):6L6, EL34, 6CA7, КТ66, КТ77, КТ88, КТ90, КТ120, КТ150, 5881, 6550, 7581 - это все лампы "родственники" имеющие одинаковую цоколевку, но, разумеется разные параметры и сигнатуру звучания.
Я даже не знаю на что позариться.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2017, 11:40
Жаль, что пару, а не квартет - у меня как раз без дела квартет лионов валяется.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2017, 11:43
Евгений Михеев писал(а):Кт66 это родственницы el34,если не ошибаюсь. Будет меньше низа но очень музыкальная середина.
Исходя из этой логики, КТ90 добавит низов? :think:
Сам Брюс хвалит КТ88 JJ с синей колбой. Но, мне в предусилителе JJ не очень понравились.
Какие-то есть мнения в качестве совета?
Евгений Михеев писал(а):без дела квартет лионов валяется
Вы же их в свои моноблоки брали?
Про эти речь?
viewtopic.php?p=11655#p11655
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2017, 11:47
Я в итоге 120-е у себя оставил.
По 66-м. Там не то, чтобы логика, просто я очень много слушал 34-х в сравнении с другими. Из 34-х именно середина прет. И в сравнении с 88ми и 6L6. Без привязки к бренду. Просто 34-ки обладают таким свойством на мой слух. Я пробовал электрогармонисы и jj и RCA.
И очень много встречал мнений, что 66-е близки по звучанию к 34м. Вот и сложил 2 составляющих.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2017, 12:05
Евгений Михеев писал(а):Я в итоге 120-е у себя оставил.
Понятный расклад, раз моноблоки под них строились.
Евгений Михеев писал(а):По 66-м.
Я не очень хочу середину подчеркивать. Моя акустика все-таки широкополосная. Середина и так ее сильная сторона. А вот бас лишним не будет. Правда сейчас у меня с ним тоже все в порядке, не уверен в необходимости добавления.
Я про 66-е думаю, ибо когда покупал 88-е был не уверен в том, что усилители дадут необходимую мощность. Точнее сказать, мы думали о моноблоках на КТ120 из-за этого. Но, потом все-таки выбор был сделан именно в пользу "первого ватта".
Сейчас мне всего хватает. Смущает лишь то, что я громкость предусилителя поворачиваю максимум на 40%. Т.е. моноблоки я явно не перегружаю (думаю даже в пиковых моментах). Вот я и подумал, может за счет ламп меньшей мощности убавить и мощь усилителей, но за счет прироста качества конечно хочется.
Сообщение poty » 28 фев 2017, 12:13
Прошу прощения - на работе никак время не выберу.
Т.е., насколько я понял - речь идёт о том, что нет накала на одной из ламп. Это резко уменьшает круг подозреваемых. Тем более, что проверена установка лампы в другую панельку. С учётом того, что проблема проявилась после вытаскивания ламп, могу предположить, что нарушился контакт накала в панельке лампы, тем более, что она уже ранее пострадала. Во-первых, тестером прозвонить накал между 2 и 7 выводом лампы. Проверить (а, возможно, и пропаять) соединение проводочков от лампы к панельке. Ещё раз проверить тестером. Теоретически лампу можно попробовать восстановить, если только у неё не внутренний обрыв, что было бы крайне странно, учитывая мощность нити накала. Впрочем, возможно, что это просто совпадение и изначально качество этой конкретной лампы было невысоким.
Тем не менее, с одной лампой включать не рекомендую!
Роман Мирошниченко писал(а):Смущает лишь то, что я громкость предусилителя поворачиваю максимум на 40%. Т.е. моноблоки я явно не перегружаю (думаю даже в пиковых моментах). Вот я и подумал, может за счет ламп меньшей мощности убавить и мощь усилителей, но за счет прироста качества конечно хочется.
"Номинальная" выходная мощность для лампового усилителя - это величина эмпирическая и зависит от точки зрения человека эту мощность меряющего. 40% - это лишь ограничение входного сигнала. Это не значит, что Ваш усилитель мощности работает на 40% мощности.
Я бы оставил 88-ые. Конечно, попробовать можно много чего, но "первый ватт" так и останется первым ваттом, независимо от ламп, потому что в данном случае будет определяться больше "окружением" в виде схемотехники и применённых деталей (в первую очередь - трансформатора и источника тока).
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2017, 12:20
poty писал(а):Прошу прощения - на работе никак время не выберу.
Владислав, спасибо что Вы здесь! Сейчас я выполню Ваши рекомендации.
poty писал(а):Я бы оставил 88-ые. Конечно, попробовать можно много чего, но "первый ватт" так и останется первым ваттом, независимо от ламп, потому что в данном случае будет определяться больше "окружением" в виде схемотехники и применённых деталей (в первую очередь - трансформатора и источника тока).
Приму это за постулат. Тогда я подумаю об альтернативном квартете синих JJ. Все-таки сейчас он для моноблоков Брюса, как бы штатный вариант.
А, попробовать что-то конечно хочется, но покупать на пробу больно уж разорительно. Возможно жизнь подкинет варианты и на пробу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2017, 12:35
poty писал(а):Во-первых, тестером прозвонить накал между 2 и 7 выводом лампы.
Я не уточнил у какой лампы, сияющей или погасшей...
Проверил обе - 2 и 7 выводы дают короткое через тестер. "Звенят" короче сказать. :smile:
На обоих лампах!
poty писал(а):Проверить (а, возможно, и пропаять) соединение проводочков от лампы к панельке.
Честно сказать, боязно разбирать панельку... Не понятно мне, нужно это делать ввиду того, что 2 и 7 звонятся или нет?
Попробовал на той лампе, что не светится разобрать панельку. Ничего не получается. Металлическая "юбка" словно приварена к ней.
Даже если поддевать лезвием ножа... В общем можно окончательно лампу изуродовать.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2017, 13:16
Пока не спешите, надо четко выработать стратегию поведения.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2017, 13:19
Да, я уже притормозил. Подождем стратега! :smoke:
Меня угнетает мысль, о лежащих на почте пластинках. :cry:
Придется сегодня AURA возвращать домой.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2017, 13:46
Хорошее предложение. Хотя бы накал либо исключить либо подтвердить.
Сообщение poty » 28 фев 2017, 14:13
Я посчитал, что слово "сияние" относится к накалу. И на фото - одна лампа имеет ярковыраженный накал, а вторая - темная.
Панельку не надо разбирать! Проводок изнутри лампы обычно припаивается на кончике вывода панельки. Надо проверить именно это место!
По поводу того, что звонится 2 и 7. Нужно померить сопротивление между этими выводами на самом маленьком пределе омметра.
Также нужно проверить тем же прибором, не звонится ли 2 и 7 с другими ножками лампы.
Сообщение poty » 28 фев 2017, 14:23
Микросхему можно не вынимать, достаточно оставить только непроводящую лампу. Я бы, правда, пошёл другим путем.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2017, 15:10
Алаев Ян писал(а):Я, если честно, так изначально понял Романа, что к накалу подозрений не было.
Я стараюсь сам ничего не подозревать, дабы не вводить ВАС в заблуждение. :smile:
Я попробовал в этот моноблок переставить лампы со второго - все включилось нормально.
Алаев Ян писал(а):Если есть сомнения по поводу накала, то я бы посоветовал вынуть пинцетом микросхему таймера NE555 и включить без нее. В этом случае реле не включится и анодное напряжение подано не будет, а значит, можно будет глазами убедиться, есть ли накал на лампах или нет.
Так анодное же не сразу подается? Сначала идет только накал ведь, а через 70 секунд подается анодное. Если я правильно понимаю процесс.
Я сейчас уже уехал, вечером проверю. Но, про визуальные наблюдения так скажу:
- после включения пару секунд ничего не светится (возможно разогрев);
- затем начинает сильно "сиять" первая лампа (после смены мест - она же вторая);
- на второй свечения не видно совсем;
- до момента подключения анодного я ни разу не дождался.
Евгений Михеев писал(а):Хотя бы накал либо исключить либо подтвердить.
poty писал(а):Я посчитал, что слово "сияние" относится к накалу.
Я тоже так считал. И я тоже почти уверен, что дело в лампе. О чем писали Владислав и Ян.
Так что стоит ли вынимать микросхему?
poty писал(а):По поводу того, что звонится 2 и 7. Нужно померить сопротивление между этими выводами на самом маленьком пределе омметра.
Сделаю!
poty писал(а):Микросхему можно не вынимать, достаточно оставить только непроводящую лампу.
Я так понимаю, вес ь ток пойдет тогда через лампу, которая сейчас не светится? Я это сделаю.
poty писал(а):Я бы, правда, пошёл другим путем.
Я готов ко всем экспериментам. Становлюсь с этими усилителями "на ты".
P.S. Я вернусь сегодня поздно, но проведу все обозначенные эксперименты. Если появятся идеи - пишите.
Сообщение poty » 28 фев 2017, 16:50
Алаев Ян писал(а):У Романа все 12В прикладываются на одну лампу, поэтому она и сияет так сильно!
А ту лампу где-то закоротило по цепи накала.
Алаев Ян писал(а):там же выходные лампы стоят последовательно!!!! Как мы про это забыли??? Странно, что она еще жива...
Да, я тоже к этому пришёл, потому и посоветовал измерить сопротивление. Скорее всего - не сам накал закоротило, а закоротило накал с каким-нибудь электродом. Потому не все 12В пошли на накал одной лампы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 фев 2017, 20:41
Только вернулся...
Заметил, что у лампы (которая не светится) за сегодня выцвело пятно на колбе:
Я еще утром обратил внимание, что оно меньше, чем у остальных. Раньше такого не было. А сейчас и совсем побелело.
РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ!!!
Сообщение poty » 28 фев 2017, 21:16
Да, возможно. Странно, они жутко крепкие.
