Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 18:50
25 ноя 2018, 16:20
Другое дело - для меня теперь к40у9 это безоговорочный победитель в номинации цена\качество.
Не очень-то понятно... Вроде говорите, что стало лучше, но такое заявление. :think:
Тем более, меняли то не только к40у9, а в совокупности...
Вообще-то, я давно заметил, что на высоком уровне, чтобы достичь десяти процентного улучшения, затраты приходится увеличивать на сто процентов. И чем выше, тем эта пропорция еще больше усугубляется.
25 ноя 2018, 14:54
Из электроники: "выравниватель накалов", я так понимаю, пока только в перспективе.
Да, хорошо бы. :pray:
Благодарил (а): 327 раз
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2018, 19:16
25 ноя 2018, 18:50
Вот примерно об этом я и говорю.
Стало ли лучше - да, точно, это заметно, прозрачнее и детальнее, точнее, быстрее.
Просто один стоит 170 рублей, второй - 12 евро.
Я к тому что за 170 рублей это находка.
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2018, 19:19
Я кстати посмотрел напряжение накала.
В 1 переделанный моноблок вставлял парами имеющиеся у меня kt88.
Первая пара 6.15\6.25В
Вторая пара 6.1\6.3В
Накал как видно распределен не с таким сильным разбросом
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 19:25
В этом плане, давайте признаем, что и сами моноблоки этой конструкции - находка.
По крайней мере для меня это именно так оказалось - после упорного и безрезультатного поиска, Владислав предложил данный вариант.
В варианте KIT наверное дороговаты они. Хотя, я по звуку не берусь их с чем-то сравнить - настоящий звук! Отсюда и желание "пойти до конца". Попытаться "заглянуть за горизонт" их возможностей. И здесь уже рубли и евры, становятся вторичны.
Надеюсь не разочароваться. Но уверен - привыкать придется. Чтобы сразу "вау" - это не мое. Такое только пару раз в моей жизни и было-то.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 19:30
08 авг 2018, 11:44
Я считаю, что вполне реально немного повысить ток потребления системой накалов и таким образом выровнять напряжения на последовательно соединённых лампах.
Насколько я понял те рассуждения, речь шла не о выравнивании, а об увеличении... :think:
Возможно, у Ваших ламп подбор "по накалу" более одинаков, чем у моих.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 25 ноя 2018, 19:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2018, 19:33
08 авг 2018, 10:56
я полагаю, что проблема разной яркости свечения ламп кроется в последовательном соединении их накалов. Лампы не обязаны быть 100% идентичными по накалам, поэтому возникает перекос по приложенным напряжениям, на одной больше, на другой меньше.
08 авг 2018, 11:20
Теперь - почему это вообще стало возможным. Брюс в своей конструкции применил "древнюю" лампу в драйверном каскаде. Она оказалась на 12,6В. А мощные лампы - все на 6,3В. Не мудрствуя лукаво Брюс соединил две лампы по 6,3В последовательно и подключил к одному "блоку питания" на 12,6В. Когда лампы подбираются в пары (квартеты...), используется очень ограниченный набор параметров, и тока накала там нет в принципе. Предполагается, что накал будет питаться от блока питания, который "выдаёт" нужное напряжение, не особо реагируя на ток. В данном случае, повышенное потребление одной лампы приводит к уменьшению на ней напряжения ("повышение потребления" - это пониженное сопротивление нити в горячем состоянии; ток у нас через последовательно соединённые цепи не может различаться; напряжение по закону Ома U=I*R, уменьшение R приводит к уменьшению напряжения), и это напряжение полностью "идёт" на другую лампу. Мощность, выделяемая на нити лампы с повышенным потреблением оказывается меньше (P=I*I*R, R - меньше, мощность - меньше), а на другой - больше. На той лампе, что напряжение выше, свечение нити оказывается сильнее. И это действительно может приводить к ускоренному износу/старению лампы.
А ускоренный износ одной из ламп, я как раз-таки периодически и констатирую.
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2018, 19:36
25 ноя 2018, 19:30
Как раз о выравнивании
Сообщение poty » 26 ноя 2018, 11:30
На всякий пожарный, выкладываю изменения со стабилизатором, произведённые Брюсом: http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... 790#p53741
Сообщение Евгений Михеев » 26 ноя 2018, 12:55
Я этой схемой и руководствовался)
Сообщение Евгений Михеев » 27 ноя 2018, 08:24
Я хотел бы написать тут о проделанной работе с одним моноблоком:
1 корпусные работы - крышки трансформаторов, развязка через резиновые стойки, пластина хромированная. Также заменил стойки под плату, оставил 4, их хватает более чем.
Распорку ставить не стал, конструкция за счёт пластины получилась очень жёсткой.
Установил заднюю шильду и вынес подстроечник наружу.
2 заменил оговоренные резисторы на prp а также 1ом на dale.
3 установил стабилизатор высокого напряжения
4 замена электролитических конденсаторов
5 замена плёночных конденсаторов
6 Заменил проводку частично
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 ноя 2018, 09:30
Круть :clap:
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 ноя 2018, 09:32
Я только не понял из предыдущего обсуждения, насчет "накала"... Это отложили до возвращения или закрыли совсем? :think:
К какому решению пришли?
Сообщение poty » 27 ноя 2018, 11:17
Я выскажусь осторожно. На звуковую часть это изменение точно не повлияет. Вопрос доработки - остаётся на Ваше решение. Его применение позволит исправить небольшую вероятность неравномерного старения ламп. Точную схему можно разработать, это не проблема, думаю.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 ноя 2018, 11:29
Спасибо, Владислав.
Да, я понял насчет «не влияет на звуковую часть». Правда, для меня это и не достижение чисто внешнего эффекта - убрать разность в свечении. Мой интерес - более бережное отношение к лампам. Ибо уже есть жертвы...
Однако, я не считаю себя вправе настаивать. Ведь возможность установки такой схемы (Вы уже поиводили вариант ее в этой теме) и целесообразность данной процедуры я не могу оценить.
Поэтому, я заострил внимание, чтобы не забылось. Ибо не понял окончательного решения по этому вопросу.
Сообщение poty » 27 ноя 2018, 11:33
Возможность установки может оценить только Евгений. Скорее всего, это будет относительно небольшая платка с элементами, установленная между мощными лампами.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 ноя 2018, 12:00
Владислав, Вы вот такую схему приводили:
Или имеете сейчас ввиду, «разработать» другое решение?
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 ноя 2018, 12:03
Здесь пояснения к схеме Вы давали - viewtopic.php?p=21722#p21722
Сообщение poty » 27 ноя 2018, 12:35
Роман, да, я помню! :-) Просто это некий концепт, конкретную реализацию нужно прорабатывать. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 ноя 2018, 12:53
Понял Вас.
Я бы «за», обеими руками... но дождемся мнения Евгения. :smile:
Сообщение Евгений Михеев » 28 ноя 2018, 18:16
Дак а когда я "нет" говорил? :-)
