Сообщение poty » 24 мар 2019, 15:07
Роман, прежде, чем отключить балансер, попрошу замерить напряжение между точками 1-2 и 2-3 (зелёные цифры), а также между любой из этих точек и корпусом.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
После этого - выключить блок!!!, удалить предохранитель и отпаять провод, показанный красной стрелкой. Для удобства можно открутить плату - она подсоединена всего тремя проводами, думаю, подвижность у неё должна быть большая. После отпайки, заизолируйте провод, прикрутите плату обратно (чтобы она не задела корпуса при последующих проверках), переверните блок в нормальное положение и проведите измерения балансировки ещё раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 15:12
24 мар 2019, 15:07
Оба-на... Увы, я уже.
И усилитель немного остыл.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Мне показалось более простым, отпаять поовод со стороны лампы.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Владислав, я могу припаять провод обратно... Пока не включал усилитель.
Как скажете. :smoke:
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
И я отпаял провод от точки 1, а не 3, как Вы указали...
Отправлено спустя 11 минут 3 секунды:
Я готов все вернуть на место и следовать ТОЧНО инструкции... Но, насколько обязательна следующая процедура:
24 мар 2019, 15:10
Дело в том, что сам переворот моноблока - процедура представляющая сложности. Кожухи не закреплены, плюс фронтальная панель, плюс нижнюю крышку назад устанавливать...
Мне было бы проще провести проверку вверх тормашками на вскрытом усилителе. А по итогам, вернуть его в нормальное положение.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Да и провод от точки 1 отключать (моим способом) несравнимо удобнее.
Сообщение poty » 24 мар 2019, 15:39
Всё нормально, так, как Вы отключили можно тоже, разницы нет никакой.
Также можно не переворачивать усилитель.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 15:55
Хорошо. Тогда я его включаю и пробую балансировать. А к замеру на точках 1-3 вернемся потом, если потребуется.
Отправлено спустя 2 часа 51 минуту 13 секунд:
Не получилось выявить систему с первого включения... Пришлось несколько раз делать подстройку...
Сейчас опять отключил. Даю остыть. И попробую снова, но уже на предварительно настроенном балансе.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Резисторы и переменник не греются. Потрогал их корпуса после отключения.
Сообщение seurf » 24 мар 2019, 19:03
А если пригласить Яна в гости на пироги и чай с его могучим тепловизором, что бы снять все подозрения по перегреву. Получить не приблизительную, а реальную картину температурного поля внутри моноблоков, после апгрейда?
Город весь один?
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 19:26
Город один, да жизнь у каждого своя! Не так просто пересечься. Тем более, вот так вот, когда вдруг мне вздумалось, что-то тепловизором посмотреть...
Да и подозрений серьезных, после вскрытия, не осталось. Это не перегрев.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ян, твое присутствие никогда не было и лишним! Но, тут процесс явно затяжной по времени.
Да и первопричина не столь глобальна, чтобы ты откладывал свои дела.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я повторно включил усилитель. Проведу замеры с получасовыми интервалами. Чтобы как раньше. Посмотрим.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 19:37
Ян, спасибо. Если это понадобится, я буду рад воспользоваться твоим предложением.
Но, пока я готов скорее смириться, чем так копать дальше... Я ведь сейчас не слушаю музыку, это меня депрессирует. :cry:
Закончил )))
#968
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 23:22
Я немного запутался в результатах своих измерений и чтобы убрать субъективное влияние (в оправдание балансера), решил сразу делать сравнение с последним экспериментом, который был с включенным балансером (viewtopic.php?p=24594#p24594).
Поэтому, я повторил общий временной интервал и интервалы замеров. Одинаково и то, что для обоих сравниваемых сейчас сеансов, усилитель был предварительно настроен на 93,2 мВ. Потом он остыл и в сеансе прогревался заново.
В общем, измерения хоть и разнесены по времени, условия в них максимально идентичные (ну, кроме положения усилителя :wink: ).
На всякий случай отмечу, что клеммы ламп я при перевороте усилителя не перепутал. Замерял в той же последовательности, что и раньше.
Я не смог сделать выводы по таблице и свел данные в графики.
Сообщение poty » 24 мар 2019, 23:29
Мне кажется или с балансером результаты стабильнее?
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 23:29
Мне кажется, что без балансера картинка более презентабельная. Диапазон в балансе более стабилен.
Однако, вариант с балансером имеет меньший разброс первые два часа, что оптимальнее для среднего времени прослушивания.
В любом случае, оба варианта демонстрируют столь незначительный дисбаланс, что его вряд ли можно назвать проблемой. И это при том, что для теста выбран усилитель, одна из ламп на котором выделяется яркостью. Усилитель, который при переходе на 230В. вообще не удалось отбалансировать.
24 мар 2019, 23:29
Поясните, на что Вы обращаете внимание для такого вывода? График "без балансера" вроде бы ровнее. :think:
Сообщение poty » 24 мар 2019, 23:31
Ну, я, по крайней мере, убедился, что дело не в балансере. Я бы восстановил балансер и измерил напряжения, про которые я говорил ранее.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 23:35
Основываясь на этом эксперименте, я бы предпочел остаться с балансером.
Пусть проблемная лампа не выровнялась по свечению. Зато, он защитит одну лампу, при перегорании другой. А это хороший момент.
Я бы дальше хотел вернуть балансер в работу и сделать измерения (как Вы рекомендовали).
Отправлено спустя 32 секунды:
24 мар 2019, 23:31
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Это вот именно тот момент - когда добавляешь сообщение, новый форум не показывает, что в теме что-то уже добавилось. А на старом это было. И можно было отреагировать, до того, как твое сообщение опубликовалось... Это к старому разговору о работе форума.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 23:57
Восстановил.
Да простит мне Евгений, Не столь миниатюрную каплю... Но, припой использовал, что мне был прислан раньше.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 23:59
Странно, после отключения/включения горячего усилителя, все равно требуется время для восстановления баланса. И похоже, опять около получаса - час... Он же прогретый уже!?
Замеры на балансере
#975
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 мар 2019, 00:14
Точки 1-2 5,96В.
Точки 2-3 5,97В.
Значения немного изменяются в сотых (5,93-5,98), но между 1-2 точкой всегда на одну сотую больше. Возможно, погрешность моего контакта (точка-щуп).
Точка 2 на корпус 63,9В.
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
Можно собирать?
Сообщение poty » 25 мар 2019, 00:32
Да, наверное.
Балансер работает, но мы снова пришли к варианту, когда напряжение на накале меньше запланированного... И это - странно... Но просить Вас мерить высокие напряжения я не хочу. Я думаю, что напряжение также изменяется и на анодах мощных выходных ламп, отсюда и нестабильность.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 мар 2019, 00:45
Давайте, я пока так его оставлю. До завтрашнего вечера. Вдруг идеи появятся.
Я не знаю, как это «мерить высокое»... :smoke: Но, уже боюсь... Как бы не спалить чего.
Но, балансер не виним больше. Я так понимаю.
Про "скачек"
#978
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 мар 2019, 00:55
Кручу потихонечку регулятор в сторону меньшего значения. Убавляю 93,6 до 93,2. Перехожу на клемму второй лампы... А там ни что не изменилось. Однако... :spy:
Какая-то чертовщина.
Я раньше этот "скачек" только по таблице вычислял, а сейчас на приборе увидел.
Попробую еще раз отбалансировать.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
93,3 установилось (там десятые моргают между 2-3). Подожду пару минут.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Сейчас держится, как сделал.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 мар 2019, 08:41
Под подозрение легче всего поставить лампы этого моноблока. Но, на втором все то же самое.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Владислав, Вы бы мне обозначили на фото, как померить это «высокое». И с какими настройками мультиметра. Я постараюсь трезво оценить свои способности. :smile:
Сообщение poty » 25 мар 2019, 08:53
Утечка маловероятна. Вообще - ситуация маловероятна. Но присутствует. Наверное, повысилось потребление. Низковольтную часть проверили и исключили (хотя я бы померил напряжение на мощных сопротивлениях балансера, просто чтобы иметь в виду это новое потребление). Остаётся высоковольтная.
У меня возникает два предположения:
1. Вышел из строя LR8 или ошибка его включения. Можно проверить через вынимание лампы драйвера и измерение на одном из выводов. Как вариант - попробовать сбалансировать без лампы драйвера.
2. Какая-то проблема в новых электролитических конденсаторах (большая ёмкость, например). Нужно проверить напряжение на средней точке трансформатора, но... Это очень высокое напряжение.
Если оба варианта мимо, тогда единственное, что остается - лампы или перегрев самого трансформатора.
