Ручки для комплекта усилительной секции
Благодарил (а): 501 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2016, 23:26
Сейчас в разработке корпус для преусилителя. В ближайшей перспективе корпус фонокорректора. И возможно, переделка (дооформление) корпусов двух моноблоков усилителей мощности. Исходя из дизайнерской задумки потребуется 5-7 ручек.
Вот так представляю себе их внешний вид:
Эскиз ручки 1.jpg (4.1 КБ) 7417 просмотров
Эскиз ручки 2.jpg (5.6 КБ) 7417 просмотров
Модель приложить не получается, отправлю почтой.
Чертеж попробую сделать, но предпочел бы, чтобы ты (Ян) его сам проработал. Я не уверен в следующих моментах:
- выборка под крепежную гайку переключателя (глубина и диаметр);
- отверстие под шток переключателя (глубина и диаметр);
- боковое отверстие и резьба для стопора (не ближе 15 мм. к основанию).
Остальные известные параметры:
- Диаметр ручки 40 мм., высота 37 мм.;
- Диаметр точки-метки 3,5 мм., растояние от центра ручки до центра точки-метки 35 мм.;
- Скругление по ребру фронтальной окружности 1 мм., по ребру окружности основания без скругления;
- Планируется последующее покрытие порошковой краской "черный шелк" (в цвет корпуса).
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 май 2016, 18:34
Ян, я несколько раз уже пытаюсь вникнуть, но башка немножко забита проблемами и гоняю усилители, ищу искажения. Сильно отвлекает это.
Я вечерком вчитаюсь. В целом ты все правильно рассчитал. Спасибо!
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 май 2016, 11:17
Алаев Ян писал(а):Все это зависит от конкретных применений ручек. Обычно диаметр штока вала 6 мм. У других органов управления могут быть другие размеры.
Я боюсь внести путаницу, отвечая на данный вопрос. Попробую систематизировать по компонентам:
1) Предусилитель.
- выключатель питания.
- регулятор громкости.
- селектор входов.
2) Фонокорректор.
- переключатель входов.
3) Моноблоки (пока эта идея под вопросом, многое зависит от того, возмешься ли ты за доработку их) х2.
- выключатель.
- переключатель ОООС.
По предусилителю собирали "по миру". На фонокорректор уже куплены два одинаковых. Если будем ставить на моноблоки, можно купить переключатели, аналогичные фонокорректору.
Я попрошу Евгения подключиться и дать точные данные.
Алаев Ян писал(а):полагаю, что тут указан диаметр окружности на котором находится точка. А расстояние от центра ручки до центра точки метки 35/2
Та абсолютно прав. :oops: Поэтому-то я и посчитал, что мои ответы тебе уже не нужны...
Алаев Ян писал(а):15 мм это граница края или граница оси отверстия?
Это граница центра. Но, я больше доверяю твоему опыту в этом деле.
К сожалению, я не могу сейчас проиллюстрировать установку ручки. Есть только такой эскиз мест их установки(без ручек):
Ручка будет установлена на шток переключателя с зазором 1 мм. (примерно) от фронтальной панели. Сверху будет установлена декоративная панель. На сегодня толщина этой панели (если мы ее не изменим, из-за данного вопроса) предполагается 10 мм. Поэтому я и планировал расстояние до стопора 15 мм. от основания. Чтобы не мешала декоративная накладка. Ведь ручки устанавливаются на уже собранный корпус. Поэтому в данном вопросе я рассчитываю на твое видение.
[upd=1462610900][/upd]
Алаев Ян писал(а):Из соображений, что крепежная панель может иметь толщину, например 2 мм
Да, примерно так и планируется. Сейчас панель 1,5 мм. На днях, если мне привезут панельки под нувисторы, я переговорю об изготовлении панели. О материале, который будет применен. На сегодня это два варианта - зеркальная нержавейка или сталь под гальванику. По обоим есть вопросы пока.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2016, 19:53
Я проверил все наши селекторы по преду и фонокорректору - везде 6. Если нужны еще какие-либо измерения - пишите.
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение poty » 07 май 2016, 22:12
Для фонокорректора чертёж "крутилок" имеется здесь: /viewtopic.php?p=9258#p9258
Для преда здесь: /viewtopic.php?p=8702#p8702
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 21:59
По чертежу - все супер!
Метку хотелось бы сделать фрезой, но если нет такой возможности - тогда сверловка.
[upd=1464723269][/upd]
Ян, будет нужно 5-ть ручек. На моноблоки я решил не ставить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 май 2016, 23:21
Я думаю 1,5 мм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 июн 2016, 07:09
Полировать внешнюю поверхность не обязательно. Достаточно качественной шлифовки. Ручки будут красится порошковой краской, дающей шершавую поверхность. Фото окрашенного корпуса есть выше.
[upd=1464754262][/upd]
В остальном вопросов нет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 июн 2016, 18:56
Ян, возникли сложности с установкой галетника. Его резьбовая часть выступает на 7 мм. над поверхностью фронтальной панели.
Я прошу тебя внести изменения в чертежи, пока их не выточили. А именно, увеличить глубину выборки под гайку до 10 мм. На всех ручках.
Надеюсь, это еще возможно сделать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 июн 2016, 22:38
М-м-м... А стопоры к ним подберешь? :think:
Очень получилось хорошо!
Даже удачно, что они сейчас отполированы. Сначала их поставлю на пред с крашенной фронтальной панелью - один вариант. А после изготовления окончательной декорации, ручки будут покрашены - второй вариант.
Спасибо.
[upd=1466883635][/upd]
С меня фото обоих вариантов. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 июн 2016, 22:46
По идее черные.
Я вот думаю, их красить лучше с уже ввернутыми стопорами? Чтобы резьбу краской не забить. Или как?
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 июн 2016, 22:49
Я понял. Спасибо за совет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 июн 2016, 09:52
Ого, класс! :clap:
Такие ручки ж-ж-жалко красить!!!
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 июн 2016, 21:22
Примерил на свой CD-проигыватель AURA:
Сообщение Евгений Михеев » 28 июн 2016, 08:44
Так и не красьте :) Они очень хорошо блестят и выглядят крайне презентабельно. Покрасить вы их всегда успеете, а так - посмотрите потом на всю систему в целом. Возможно такой цветовой контраст вам подойдет с учетом цвета ножек устройств.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 июн 2016, 09:01
Нет, покрашу. :smoke:
По задумке это должно смотреться вот так:
Так, как ручка будет в углублении декоративной панели (в черном лаке с хромом на дне) и сама будет еще отражаться в зеркале хромированной панели - это создаст илюз обьемности архитектуры фронта. Я еще с индикацией помудрю ... Надеюсь, получится хорошо.
Да и если хром на панели будет сделан достойно, это подчеркнет ущербность поверхности полированного алюминия.
Но, предварительно эти ручки встанут в таком виде на черный корпус. И, я думаю, украсят его до изготовления задуманной декорации.
P.S. Движемся медленно, но по намеченной траектории. :-)
Пока так.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 июн 2016, 17:23
Ручки покрашены
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 июл 2016, 09:05
Результат мне нравится.
После установки декоративной панели на предусилетель и корректор, получится то, что задумано. Но и сейчас (на мой вкус) внешний вид стал строже.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 дек 2016, 11:29
Покрашенные ручки на панели из полированного алюминия смотрятся весьма достойно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 дек 2016, 09:09
Размещу финальную фотографию:
