Ручки для регулировки, ножки для аппаратуры и другие аксессуары для внешнего оформления
Модераторы: Алаев Ян, Роман Мирошниченко
Благодарил (а): 8 раз
#141
Я к концу недели дома буду.
[upd=1532439000][/upd]
Ground через о)))
Я понял, у Вас же выводы.
Благодарил (а): 187 раз
[upd=1532439091][/upd]
Да.
#143
Гальваника
#146
Но, я доволен.
Благодарил (а): 73 раза
#147
Сообщение poty » 23 авг 2018, 19:19
Отлично смотрится! Честно говоря, даже не представляю, как это может выглядеть в сборе.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 авг 2018, 19:56
Надеюсь, нам все-таки удастся увидеть задуманное! И надеюсь, смотреться будет именно, как задумано...
:pray: :pray: :pray:
Применение "блестючек" - тонкий момент. Как бы не скатиться до "китайщины".
[upd=1535043150][/upd]
Есть одна проблемка... При полировке (как я предполагаю) чуть прогнулись поверхности крышек, куда я планировал шелкографией нанести логотип EDCOR. Не факт, что это теперь получится.
Глазом это видно лишь на отствет, но поверхность уже не такая ровная.
Обидно, ибо отбирая эти десять крышек из двадцати купленных, я обращал внимание на критерий ровности в этом месте.
Впрочем, всю хромированную работу я сегодня не осматривал. Мне хватило бы и четырех ровных... Даже двух. :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 сен 2018, 14:54
Сегодня общался насчет нанесения логотипа Edcor на крышки трансформаторов и меня отговорили. Сказали, что на "хроме" шелкография держаться не будет. Мол пробовали, краска отслаивается и "ползет". Такой облом вот.
Предложили вырезать логотип из пленки (оракал). Но, что-то мне это не очень нравится. Думаю, отклеится при нагреве трансформатора.
Таким образом, идея сохранения логотипа на трансформаторах потерпела крах.
[upd=1536148123][/upd]
Тыльная шильда в работе. С этим делом у меня косяк получился, но вроде бы должно получиться в итоге.
Впрочем, шильда не держит старт апгрейда. Моноблоки можно выслать и без нее, чтобы начать уже работу. А шильду дослать позже. Вместе с предусилителем.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2018, 12:40
Почти все готово для преобразования внешности моноблоков. В среду обещают отдать и щильды на заднюю панель. Но, они нас не держат. В конце-концов, я могу отправить их позже, вместе с предусилителем.
Попробую составить некое подобие инструкции-пояснения по тому, что я хотел бы сделать, паралелльно с апгрейдом электронной части.
Пояснения по апгрейду
#151
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2018, 14:40
Данный пост я обращаю к Евгению Михееву, ибо его руками все и должно быть произведено.
Прошу быть осторожным с фронтальной панелью. Она чисто декоративная, не является несущим элементом. Может быть легко оторвана (надеюсь во время пересылки этого не произойдет). Крепится панель на двух винтах и двусторонней клеящей ленте, снять ее не получится.
1) Задняя шильда.
Задумана исключительно ради однообразия с общим видом предусилителя и фонокорректора. Ну и заодно поправит информацию о электропитании усилителя. Пока она не готова. Но, с ней и вопросов вроде бы не должно возникнуть.
Есть нюанс в наклейке таких шильд. Самоклейка там очень хваткая - криво приклеил, не отдерешь.
Рекомендуют снимать защитный слой с самоклейки с одного угла и далее, постепенно приклеивая шильду.
2) Ручка на регулятор балансировки ламп.
Может быть получится подобрать что-то для установки на переменник, чтобы выходило наружу корпуса. Очень не удобно лазить в отверстие отверткой (находить шлиц). Каждый раз думаю, как бы не поцарапать заднюю панель.
3) Хромированная декоративная накладка на верхнюю панель.
Все-таки, не настолько хорошо получилось сделать, как мечталось. Однако, отказываться от этой идеи я не хочу.
Накладка к корпусу будет крепится винтами, которые держат трансформаторы (8 шт.) и ламповые панельки (6 шт.). По идее, должно хорошо притянуться. Но, я бы дополнительно нанес какой-нибудь вязкий, клеящий состав. Например "жидкие гвозди". Хотелось бы, чтобы эта накладка не только красоту несла во внешний вид, но и уменьшила бы вибрации корпуса.
Здесь есть пара моментов (кроме того, что все отверстия я снимал с собранного усилителя - может что-то и не совпасть).
Так вот:
- Рядом с силовым трансформатором, на верхней панели, есть винт. Он крепит стойку, которая по центру платы упором является.
Я под этот винт отверстие не делал. Очень мне он не нравится во внешнем виде.
Я предлагаю эту стойку приклеить. Например, термоклеем через наружнее отверстие. Или, Евгений, на Ваше усмотрение.
- Крепеж новых ламповых панелей я повернул на 90 градусов.
Во-первых, отверстия корпуса (под штатными панелями) и в крепеже (новых панелей) не совпали. А во вторых, ушки новых панелей встанут в одну линию - это будет хорошо смотреться. Одним элементом.
Поэтому, в хромированной накладке отверстия сделаны как надо, а в корпусе их предстоит просверлить.
4) Демпферы и уголки для них.
Уголок вырезан так, что радиус одной стороны соответствует радиусу цилиндра резинового демпфера, а другая должна прийтись как раз к нижней части крышки трансформатора.
Вот так должно получиться в итоге:
5) Замена винтов.
Я подобрал все винты с одинаковой шляпкой - под шестигранник. Но, лопухнулся с длиной основных винтов, которые стягивают трансформатор.
Плюс, я не мог учесть толщину уголков (внизу трансформатора еще ведь и два уголка прибавились теперь). Это еще одна длина, и эти винты предстоит приобретать заново.
Есть момент, который я не могу решить, нужно посоветоваться.
Мне не очень нравится, как получились уголки. Мало того, что они не имеют "зеркального блеска", так при попытке полировать их грани еще и сошлифовались.
И мне не нравится, что изолирующая прокладка под винтом, стягивающим трансформатор, не понятного цвета.
У меня была мысль - решить вопрос кардинально. Весь крепеж заменить на черный. У ламповых панелек он уже такой. А винты, гайки, гравера для трансформаторов купить заново. И покрасить (из баллончика) уголки и проставки в черный цвет.
Прошу Вас посмотреть (по получении) на это добро и помочь мне определиться.
Такой вот план. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2018, 16:41
Евгений, нужно ли Вам отправлять сетевые кабели?
Они самые обычные у меня - компьютерные.
#153
Сообщение Евгений Михеев » 17 сен 2018, 18:41
Роман, сообщение увидел. Кабелей хватает!
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2018, 20:33
Ок.
Все собрал. Затянул пленкой. Фронтальные панели проложил картоном дополнительно.
Завтра буду мудрить с коробками.
Если все получится - буду отправлять Вам.
FINAL )))
#155
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2019, 15:49
Пожалуй, это завершение темы.
Такими эти моноблоки были «в штатном исполнении»:
Пройдя через мои бурные фантазии, они в общем-то не сильно изменились. Но, приобрели свой конечный вид:
Теперь, вся усилительная секция в одном стиле оформлена.
poty, Алаев Ян
Для тех, кто любит "по горячее" )))
#156
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2019, 16:11
Так было:
И теперь:
Однако, я думаю, что кожух теперь снимать буду гораздо реже. Мне удалось достичь больше прозрачности (сквозь перфорацию), за счет хромирования. И теперь, моноблоки выглядят и в стиле электростатов.
Я очень хотел этого добиться, чтобы подчеркнуть связь - Брюс Херан свои усилители слушает именно с электростатами. И ламповые моноблоки, и электростаты были в моих мечтах, потом реализовались в мою систему и теперь, я объединяю их дизайном.
Возможно, в перспективе, эти усилители встанут на какие-нибудь напольные столики. Это еще изменит их вид. Но, сами усилители я более не собираюсь украшать.
P.S. Когда включу, сниму видео, как скваозь перфорацию хром играет. Очень эффектно!
За это сообщение автора Роман Мирошниченко поблагодарили (всего 4):
poty, goldmen8, Алаев Ян, seurf
#157
Сообщение poty » 16 мар 2019, 17:09
Мне очень понравилась первоначальная идея передней накладки! Очень круто получилось! А сейчас - это же просто мачо стал!
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2019, 19:43
Спасибо, Владислав!
Помните, когда мы выбирали усилители, Вы сказали, что внешний вид у них... (кажется, слово было "утилитарный")?
Но, это оказалось хорошо тем, что можно модернизировать. Ибо зачастую, дизайн уже есть и он "никакой", и уже не поправишь.
Я очень доволен тем, что получилось. И в большинстве изменений, это все технологично! А это, отдельный предмет для моей гордости.
И я считаю, что они остались Одваттами внешне.
#159
Сообщение Евгений Михеев » 16 мар 2019, 20:31
Рад, что Вам понравился результат :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2019, 21:58
Евгений, Вы в своем стиле - все аккуратно. Ни царапинки лишней.
Я за фронтальные панели очень переживал. Они хрупкие. Их и случайно можно повредить.
Но главное, материализовалось все, как я себе и представлял. Даже то, что лампы, словно висят на новых панельках - смотрится в стиле трансформаторов на сайлент-блоках. Я очень ценю, когда такие вот мелочи совпадают.
