Конечно возможно! Транзистор в данном случае абсолютно непринципиален. Главное, чтобы он выдерживал нужное напряжение и ток, а также не имел высокий ток базы (для чего параметр усиления по току должен быть достаточно большим: для управления током в 40мА на включение LDR ток базы должен быть не менее 40/h21э).
Ай нид хэлп
В гитарниках с двойным полупериодом (выпрямление) я беру минус для организации смещения выходных ламп просто включив диод обратно, например ТУТ
Теперь - как сделать при диодном мосте?
А есть питание, которое имеет ту же "землю"?
Вот, например, 14 руб и вся любовь! Ну, нужно купить несколько деталюшек, но не критично.
Здесь нет полной схемы соединений. К примеру, нижняя шина выпрямителя на D107 (положительная) вообще непонятно куда идёт.
D105-106, видимо, составляют часть моста В+? Или это какая-то хитрая схема включения?
Если нельзя выложить оригинальную схему полностью - пришлите мне в личку, я посмотрю и расскажу.
Повторил, но не 1в1 - и всё отлично получилось!
Вообщем, сделал вариант с подстройкой. R132 заменил на связку 50К переменник+50К резистор, ну и
На стабилитронах набрал 63 вольта, теперь есть запас под то, что лампы "убегут".
Значит что хотел сказать о своих изменениях.
Выходник у меня 30 ватт, на анодах выходных ламп получилось 420 вольт. Это - не по оригинальной схеме. Зато подобрал все остальные напряжения для мелких ламп тютелька в тютельку. Это чертовски радует.
Подъем потенциала накала сделал 70 вольт.
По Вашему переключателю каналов тоже всё удалось на отлично! Подобрал резисторы, вышел на все искомые значения напряжений.
В футсвитче применил резистор 2.2К для диода с низким потреблением тока, вообщем, там всё супергуд
А звук действительно впечатляет! Не зря 50 ватт версия 4к$ стоит)))
И оранждропы мне очень понравились. У меня есть sozo 0.1 uF ( я в качестве эксперимента их временно ставил в цепи PPIMV), и звучат они винтажней, а оранждропы такой модерновый окрас дают. Все, конечно, я не менял - воспользовался только тем, что было. Но это прям ух. В усилителе есть "чистый" и "кранч" каналы, но видно, что создатель придумывал именно инфернальное зло гейн канала.
Завтра большой тест-драйв с кучей гитарастов.
