Сообщение Евгений Михеев » 18 мар 2018, 12:06
Пока выдалась относительно свободная минутка, я решил собрать еще один гитарник :-)
Усь
Ну как решил.. уже собрал, всё работает, всё жужжит)
Схему чуть позже выложу, но звучание ее мне понравилось.
Есть еще некоторые моменты, которые хотелось бы доделать\переделать.
А конкретно, меня беспокоит петля.
Я собрал ее по оригинальной схеме автора (напомню, мне достался усилитель в неработающем состоянии, но с оригинальными платами).
Петля
Мне кажется, что 12ax7 там не по адресу.
Я сделал небольшой мод - полный обход петли на тумблере.
Так вот, на слух абсолютно точно ясно, что сигнал, отправленный на мастер громкость напрямую после канальной громкости гораздо ТИШЕ, нежели пропущенный через петлю, даже если в этот момент в петлю из эффектов ничего не вставлено, тоесть сенд замкнут на ретёрн напрямую.
Таким образом я делаю вывод, что ретёрн имеет избыточное усиление.
Я бы хотел пересчитать петлю под 12au7, раз уж они у меня есть. Во первых, я хочу увеличить ток в сенд, во вторых уменьшить усиления ретурн.
По нарпяжениям. B+ на этом каскаде 297В на момент замера, на аноде сенд 197В (ток 1мА), на ретурн 214В (ток 0.83мА).
Я посчитал усиление каскада ретёрн, с учётом конденсатора, шунтирующего катодный резистор и 100К в аноде, при этом мастер громкость 500К, параллельно ей 1 мегаом, имеем 1М||1М||500К=250К
к=100*250/(62.5+250)=80
При этом в катоде конденсатор имеет емкость 0.1 мкф, я предполагаю, что усиление 80 распространяется не на все частоты.
Если бы этого конденсатора не было вовсе, у нас было бы
к=100*250/(62.5+250+242.4)=50
Я бы хотел также проверить всё это при помощи осциллографа, поэтому, когда будет время, Владислав, прошу помочь в правильном тестировании.
Сообщение poty » 18 мар 2018, 21:24
Евгений Михеев писал(а):Я посчитал усиление каскада ретёрн, с учётом конденсатора, шунтирующего катодный резистор и 100К в аноде, при этом мастер громкость 500К, параллельно ей 1 мегаом, имеем 1М||1М||500К=250К к=100*250/(62.5+250)=80
Rн в формуле должно учитывать 100кОм в аноде. Т.о., Rн=71кОм и k=53. На низких частотах это будет 19.
Сообщение Евгений Михеев » 18 мар 2018, 21:43
poty писал(а):Rн в формуле должно учитывать 100кОм в аноде. Т.о., Rн=71кОм и k=53. На низких частотах это будет 19.
Накосячил, поправлю. Почему-то принял 100К за 1М
poty писал(а):Rн=71кОм
76 :-)
Но, этого очень много!
Надо "причесать" усилитель до правильной работы.
Мне и горб этот высокочастотный не нравиться вовсе
Сообщение poty » 18 мар 2018, 22:35
Прототип платы
Вот промежуточный итог по плате. Размер 340х140мм. 905 отверстий.
Нужно понять - вентиляционные отверстия делать где?
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 11:52
Ну вообще по классике в гитарниках вентиляции как таковой нет, так что... Я даже не знаю.
Владислав, меня смущает распиновка 2N5462
Сообщение poty » 19 мар 2018, 12:20
Номера в выводов в даташите и на схеме могут не совпадать (тем более, что в разных даташитах они разные). Главное, чтобы на плате нужные ножки были соединены с нужными цепями. Т.е., нужно проверить, чтобы затвор был соединён с C20 и R21, исток - шёл на землю, сток был подключен к цепи MPower.
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 12:22
poty писал(а):тем более, что в разных даташитах они разные
Вот вот
Сообщение poty » 19 мар 2018, 12:40
Ух! Если цоколёвка разная, то тогда вообще швах! А в обоих сообщениях точно одинаковый транзистор?
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 12:42
У меня на руках транзисторы с буквой F, я предположил, что это FAIRCHILD
Сообщение poty » 19 мар 2018, 12:48
Я просто попытался зайти на fairchild - меня перекидывает на ON. И там цоколёвка как в первом сообщении.
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 13:10
Ну давайте тогда ориентироваться на ON, тогда у нас плата разведена верно
Сообщение poty » 19 мар 2018, 13:49
Тогда нужно выбирать место заказа и заказывать. Размер известен, толщину лучше взять 2мм, по меди - 35 или 70 мкм. Цвет маски и надписей - Ваш выбор! Плата большая, дешево не получится...
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 14:02
Я, кстати, сейчас закончил проверку всех посадочных - всё хорошо.
Учитывая положительный опыт с резонитом, думаю, стоит заказывать там. Я прикинул по меди 35 и 70 не особо отличаются по деньгам, так что пусть 70 будет, думаю. Маска белая, надписи чёрные.
Сообщение poty » 19 мар 2018, 14:17
Евгений! В принципе, у Вас всё есть. :-) Можно заказывать!
Если будут какие вопросы - могу связаться с инженером и пояснить.
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 14:26
Тоесть те гербер файлы - это все что нужно. Я имею ввиду, не изменилось ли чего со вчерашнего дня :-)
Сообщение poty » 19 мар 2018, 15:16
Евгений, если мы не добавляем вентиляции, то я не вижу проблем в тех gerber-файлах. Если есть какие пожелания, замечания и т.п. - тогда можно что-то изменить. В принципе, по присланному мной проекту Вы можете и сами вывести файлы gerber.
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 15:45
poty писал(а):Вы можете и сами вывести файлы gerber.
Не подумал :oops:
Сообщение poty » 19 мар 2018, 16:54
В проекте DRC показывает некоторое количество ошибок, но это связано с тем, что в KiCad неправильно отрабатываются зазоры между проводниками одного класса, если зазор анализируется между проводником и площадкой под вывод. Я им об этом ещё 3 года назад написал, но так как пока differential у них в бета-версии, они это не собираются править. Поэтому - ошибки на выводах регуляторов можно смело пропускать. Никаких других ошибок DRC выдавать не должно!
Сообщение Евгений Михеев » 19 мар 2018, 17:16
Отправил заказ в резонит
Сейчас отписал заказчик, через неделю улетает на вахту на полтора месяца, так что дэдлайн сместился на середину мая, что сильно радует!
Сообщение poty » 19 мар 2018, 17:33
Сколько плат заказали?
