Кабели для стереосистемы
Итак, в качестве спикерного готов предложить Sommer Cable Orbit 240 MKII.
Диапазон температур мин. -30 °C
макс. 70 °C
Type: 240 MKII
Оболочка, диаметр PVC 12 x 5,9 мм
AWG 12
Количество жил 2 x 4,0 мм²
Количество тонких медных проводников в жиле 1036 x 0,07 мм
Пожарная нагрузка на метр 0,21 кВт.ч
Вес (1 м) 121 г
Ёмкость жила/жила на 1 м < 55 пФ
Сопротивление жилы на 1 км < 4,5 Ом
Единственное - он двухжильный.
Соответственно для биваеринга нам надо на каждую АС по 2 провода. Либо перемычки? Роман, Ваши коментарии
макс. 70 °C
Type: 240 MKII
AWG 12
Вес (1 м) 121 г
Думаю, что да, перехватив в нескольких местах термоусадкой, а сверху оплетку для эстетики. Можно в таком случае взять сеяение 4 на широкополосник и 2.5 на пищалку.Роман Мирошниченко писал(а):Можно их в общую оплетку оформить?
По акустике понятно - там 2 пары клемм, верно?Роман Мирошниченко писал(а):Со стороны усилителя нужны лопатки. А со стороны акустики лучше что-то штекерное.
А вот со стороны усилителся 2 провода и у обоих лопатки - это не очень удобно. Я бы рекомендовал совместить. Например, прикручиваем лопатку от широкополосника, а потом сверху штекер для ВЧ. Как Вам такое?
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 22 ноя 2016, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Лучше одинаковые.Евгений Михеев писал(а):Можно в таком случае взять сеяение 4 на широкополосник и 2.5 на пищалку.
Би-ваеринговая разделка подразумевает объединение со стороны усилителя двух проводов.Евгений Михеев писал(а):А вот со стороны усилителя 2 провода и у обоих лопатки - это не очень удобно.
Можно, но "фирмовые", которыми приходилось пользоваться\пользуюсь изготовлены так. Потому и предложил.Роман Мирошниченко писал(а):Лучше одинаковые.
Туплю. В голове кручу модель, где это отдельные провода от начала и до конца.Роман Мирошниченко писал(а):Би-ваеринговая разделка подразумевает объединение со стороны усилителя двух проводов.
Мне кажется, это слишком тонкие материи для понимания... Уверен, что и так, и так - разницы не будет. Вообще даже очень интересно привнесет ли замена кабелей изменения в звук.Евгений Михеев писал(а):"фирмовые", которыми приходилось пользоваться\пользуюсь изготовлены так
У меня нет каких-либо убеждений насчет конструкций кабелей. Если Вы хотите реализовать что-то, чтобы поинтереснее получилось - давайте так и сделаем.
Есть одна засада в подключении акустики.
Земля всегда общая, а два плюсовых провода определяют, какие фильтры задействованы.
Я задумал переделку фильтров на классический би-ампинг. Где две клеммы для ВЧ и две клеммы для СЧ/НЧ диапазонов. Но, когда это свершится не понятно. И свершится ли вообще...
А кабель хотелось бы применять уже сейчас и не переделывать его под новый фильтр.
Я видел универсальные разъемы для подключения акустики. Фактически это "лопатки", на которые накручивается в случае необходимости "банан". Вот если бы найти такие, можно было бы оба минусовых провода подключить к одной клемме. Один лопаткой, второй бананом.
Вот я имел ввиду типа такого:
Получается мне нужно со стороны акустики:
сейчас - 1 лопатка + 3 банана;
в перспективе - 2 лопатки + 2 банана (или 4 банана).
Может просто потом лопатку на банан заменить?
Там ведь под винтовой зажим? Без пайки?
Сейчас сделать три банана и одну лопатку. Купить лишний банан в запас (черный). Будет новый фильтр - заменить лопатку на банан.
