Кабели для стереосистемы
Сообщение Евгений Михеев » 19 фев 2017, 17:54
Роман Мирошниченко писал(а):если есть такая возможность у Вас, сделаем дополнительный кабель для соединения этого хэдамп с корректором.
Я за! Но, надо определиться, с какой стороны у него будет земля.
Второй момент - у меня осталось 2 метра кабеля Albedo - это на 2 пары фонокабелей. Есть серия попроще - source MK II. Но тут теряем в идеологии одинаковых кабелей во всей системе....
Сообщение poty » 19 фев 2017, 18:07
Земля, как обычно, идёт до первого устройства (в данном случае - headamp-а). Предполагается, что headamp с фонокоректором не будет соединен землей. Но я бы на всякий случай такой земляной провод предусмотрел бы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2017, 18:20
poty писал(а):Предполагается, что headamp с фонокоректором не будет соединен землей. Но я бы на всякий случай такой земляной провод предусмотрел бы.
Опять я не догоняю.
У хэдампа ведь уровень выходного сигнала, как у ММ-картриджа - слабенький. Как же он без земли-то?
И питается он от внешнего б/п, получается не заземлен. :insane:
Сообщение poty » 19 фев 2017, 21:51
Попытаюсь объяснить.
Влияние внешних помех на провод зависит от того, насколько сильно он изолирован от других потенциалов, в частности - земляного, и насколько сильно экранирован. Низкое выходное сопротивление Piccolo помогает в первом факторе, качество провода - во втором.
Что касается заземления "шасси" проигрывателя, то здесь есть сложный для понимания момент: заземление предотвращает ёмкостную связь, а не обеспечивает "высасывание" помех. Поэтому эффективнее соединить заземление с сигнальной частью (аналогично экрану), чем с глобальной землёй. Piccolo заземляется через фонокоректор с помощью экранов кабелей.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2017, 22:03
poty писал(а):Попытаюсь объяснить.
Кажется я понял, что обязательное наличие провода заземления при подключении тонарма (фонокартриджа), продиктовано не низким уровнем сигнала (как полагал я), а характеристиками картриджа, как чувствительного элемента. Не заземленная головка жутко фонит! Piccolo таким не является.
Просто я его рассматриваю по аналогии основанной на его предназначении, сравниваю с трансформаторами (SUT). Там всегда есть заземление. Я так понимаю, что это вопрос в выходном сопротивлении.
Сообщение poty » 19 фев 2017, 22:39
SUT - по принципу действия - балансный изолятор. То есть, по принципу действия он обязан иметь проходную землю. В балансном варианте возможно вообще обойтись без металлических корпусов и заземления.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 фев 2017, 06:25
Евгений Михеев писал(а):Второй момент - у меня осталось 2 метра кабеля Albedo - это на 2 пары фонокабелей. Есть серия попроще - source MK II. Но тут теряем в идеологии одинаковых кабелей во всей системе....
Да, это не красиво... :think:
Евгений, а есть возможность сделать дозакупку? Можно было бы уже предусмотреть все недостающие компоненты. Мы даже могли бы закончить эту часть проекта, а новое пустить вторым этапом.
Единственное, у меня снова "ломка" по со единению в тонарме. Только я решился на дополнительные затраты в пользу Cardas, но обеспечивающие легкую смену тонармов. Как нарисовался Piccolo, и разнес это решение напрочь. Ведь даже если не трогать на нем кабели - переключать настройки все равно придется. А разместить его в доступном месте никак не получается. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 20 фев 2017, 10:36
Дозакупить не проблема совершенно.
Сообщение poty » 20 фев 2017, 14:28
Роман Мирошниченко писал(а):у меня снова "ломка" по со единению в тонарме. Только я решился на дополнительные затраты в пользу Cardas, но обеспечивающие легкую смену тонармов. Как нарисовался Piccolo, и разнес это решение напрочь. Ведь даже если не трогать на нем кабели - переключать настройки все равно придется. А разместить его в доступном месте никак не получается.
С моей точки зрения, надо оставлять разъём. Приживётся ли Piccolo или нет, найдётся для него место или нет - это ещё вопрос, а удобство - немаловажный параметр. Тем более, если вы с Евгением заложились на качественные разъёмы. В конце-концов, если Piccolo приживётся, то можно соорудить что-то и поверх его функциональности.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 фев 2017, 20:37
poty писал(а):С моей точки зрения, надо оставлять разъём.
Я пожалуй тоже к этому склоняюсь.
На разъемы мы еще не заложились, но с вариантом определились.
Пожалуй, нужно прикинуть оставшееся, посчитать и дозакупиться.
Сообщение Евгений Михеев » 20 фев 2017, 20:45
Поддерживаю!
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 фев 2017, 21:00
Помимо двух разъемов кардас-лайт (гнезда я пожалуй на себя сразу куплю), нужен 1 метр кабеля и декоративная оплетка? :think:
Евгений, лучше будет Вам подбить этот список. Кабели для телевизора и медиаплеера опускаем. Не вижу все-таки смысла на них тратиться.
Сообщение Евгений Михеев » 20 фев 2017, 21:14
Да, Роман, я бы так же хотел использовать другой акустический кабель. Я признаю, что меня и самого не устраивает то, что сейчас имеем под биваеринг. Мне спать не дает неподвижность кабеля. Давайте использовать sommer elephant 4*4? Он точно не подведет. А вот оплетки нам хватает) я закупал с запасом плюс 1 метр :-) сразу страховался на случай нехватки.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 фев 2017, 21:24
Евгений, по акустическому кабелю - Вам виднее, как быть. Я не против приобрести другой. Я так понимаю Вы предлагаете четыре жилы в общей изоляции?
Сообщение Евгений Михеев » 20 фев 2017, 21:40
Абсолютно верно! И по итогу в оплетку он должен забраться куда красивее!
Роман Мирошниченко писал(а):Я не против приобрести другой.
Приобретенный ранее я выкуплю - мне есть, куда его применить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 фев 2017, 21:42
Ну и давайте купим, зачем головная боль.
Вы посчитайте все и там решим уже. Ссылки на разъемы здесь есть.
Евгений Михеев писал(а):Приобретенный ранее я выкуплю - мне есть, куда его применить.
Вы тогда сделайте все расчеты пожалуйста.
Сообщение Евгений Михеев » 20 фев 2017, 22:00
Давайте мыслить. Нам надо:
1) 1 метр фонокабеля
2) 4 разъёма (они имеются)
3) оплетка (имеется)
4) 2 метра sommer elephant - акустические кабеля
5) разъёмы на фоно-кабели
Всё верно, ничего не упускаю?
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 фев 2017, 22:06
Давайте до утра подумаем. Сейчас уже глаз замылен. Но, на вскидку все здесь.
Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2017, 23:30
Роман, ну что, не проверяли?)
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 фев 2017, 13:18
Евгений, да все верно. При покупке нужно еще про шестигранник не забыть, я ведь обещал Вам.
Я писал Вам в личку, но... не ушло. Продублирую.
Евгений, я вот думаю, что может гнезда тоже стоит купить на Ва?... :think:
Имеет ли смысл примерить готовый фоно-кабель к ним? Все должно состыковаться, но если брак - срок предъявления претензий у нас размоется. Гнезда у меня, кабели у Вас - пока это все соединится...
Ваше мнение?
