"Очумелое" виниловодство
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 фев 2017, 22:59
Для меня МС тема не испробованная...
Denon DL103 давно "на слуху" и потому, предложение Владислава послужило катализатором. Смотрю пока в трансформаторы, "как в офишу коза". :oops:
Благодарил (а): 258 раз
Сообщение seurf » 18 фев 2017, 23:00
Пробовал напрямую без трансов повышающих МС головку соединить с корректором. Но сигнал получается слабым, а вот побочные шумы ( ламп, фона, прочей ереси) наоборот выходят на сцену в полной красе. Не комфортно совсем.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 фев 2017, 23:04
Самый простой шаг всегда - купить готовое, универсальное, фирменное и... дорогое. :sad:
Как мне кажется, интереснее выбрать что-то узко-заточенное под конкретный картридж.
Но, слова Владислава, я понял так, что:
poty писал(а):headamp вставил в фонокоректор, а то бы можно было без трансформатора попробовать
подразумевает отдельное устройство.
А следующее:
poty писал(а):Можно, конечно, и собрать ещё один, но это не сейчас, со временем совсем туго.
Явный посыл Евгению, как самому здесь пожалуй DIY-энтузиасту. :-)
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 18 фев 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение seurf » 18 фев 2017, 23:04
Та же головка, только со слабым сигналом, из за другого метода преобразования механических колебаний иголки в электрические. Чего на них смотреть? Трансы- да, засада. По картинкам не послушаешь, по журналам не поверишь. А скупить все варианты или даже половину для осознанного выбора не реально.
После сборки и запуска Вашего корректора, ни разу не сомневаюсь.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 фев 2017, 23:07
Да, корректор получился удачный. Такое ощущение, что я только начинаю осознавать его качество звучания.
Сообщение seurf » 18 фев 2017, 23:19
В Вашем случае- завершённый проект корректора, изначально не ставилась задача МС усиления, наиболее простой вариант - трансформаторы. Наверное. С моей колокольни. Отдельный входной каскад? С питанием? Мне видятся излишними телодвижениями.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 фев 2017, 23:22
Я-то уж его точно не соберу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2017, 01:05
Все равно пока МС воспринимаю, как экзотику для себя.
poty писал(а):только подключив ещё один резистор параллельно имеющемуся
Вот этому я наверное не научусь не удивляться... Понизили сопротивление и на тебе! :twisted:
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение poty » 19 фев 2017, 01:12
Только закон Ома, не более того. :-) (Евгений меня точно убьёт :-) )
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2017, 01:16
Я думаю, нужно к Хагерману стучаться... :think:
Дверь в МС теперь уже наметилась на горизонте.
Сообщение seurf » 19 фев 2017, 08:35
Я пробовал увеличивать входное сопротивление корректора, для согласования с выходом после трансформаторов МС, но потом все вернул назад и успокоился. У Вас Роман, как и у меня сейчас, на входе стоит сопротивление между сеткой и землёй 47 кОм. Все прекрасно работает. Так что по вопросам согласования данного модуля никаких засад не будет. Я так понимаю, глядя на тех. данные модуля. Типа поставил, подключил, забыл.
Ну останется разве что поле для игры кабелями? Между этой платой и Вашим корректором. Поиграетесь усилением: 20/26 ДБ. Устройство универсальное, в отличии от трансформатора. У меня например только два варианта усиления. Выбрал одно по коммутации входных обмоток и слушаю.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2017, 09:24
Спасибо за Ваше мнение.
Вчера я сделал определенный разворот своего видения в сторону такого вот активного усилителя. Думая про DENON DL 103, я предполагал либо заказать "кому-нибудь" намотать под него трансформатор, либо приобрести готовое.
Мне зачастую сложно оценить красоту решений, которые озвучивает Владислав. Честно сказать, я их не всегда с первого раза даже улавливаю, как уже возможные. Про разработки Хагермана Владислав мне пытался рассказать наверное года два назад уже... :oops: Но, принимать эти идеи, я считаю последовательным. Как всегда меня пугают житейские моменты. Куда этот блок поставить и как организовать удобное пользование... :think:
Но, мой "корректор мечты" еще не известно когда будет закончен. А этот "хэдамп" своей гибкостью, позволит "поиграться" с разными картриджами, приобретение которых я сейчас откладываю.
P.S. Ко мне сейчас уже едет МС-картридж с высоким выходом. Пожалуй, я чуть-чуть подготовлюсь материально и сделаю следующий шаг - в сторону Piccolo. Спасибо всем за поддержку!
Благодарил (а): 300 раз
Сообщение Евгений Михеев » 19 фев 2017, 11:05
poty писал(а):Только закон Ома, не более того. (Евгений меня точно убьёт )
Я каждый раз искренне улыбаюсь этому)
Роман Мирошниченко писал(а):Честно сказать, я их не всегда с первого раза даже улавливаю
Вы не одиноки :-)
А в целом - так не честно! :-) Я теперь тоже хочу МС пробовать)))) Но, это уже по окончании проекта - на свой DENON ставить МС никак не хочу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2017, 18:53
Евгений Михеев писал(а):Но, это уже по окончании проекта - на свой DENON ставить МС никак не хочу.
Audio-technics AT30 вполне споется с его тонармом. :smoke:
http://m.ebay.com/itm/262848230861?_mwBanner=1
Сообщение Евгений Михеев » 19 фев 2017, 20:55
Пока купилка не позволяет)))))
Сообщение seurf » 21 фев 2017, 08:35
Сначала удивился.
Потом убедился, что соединение не зашифровано.
Не понял, зачем пользоваться этим ресурсом, когда есть оригинальный: ebay.com?
В чем фишка?
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 фев 2017, 08:48
Не знаю. Этот товар был у меня на отслеживании. А потом я его удалил. Сейчас вспомнил и стал искать. Нашелся он таким вот образом.
Интересный кстати комплект и цена достойная. Игла сменная (для МС!!!), часто встречается на вторичке и не дорогая. При этом, высокая податливость.
Я присматривал ее для Dual. Там тонарм легкий очень - самое то. По уровню вполне соответсвовали бы друг другу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 фев 2017, 12:10
Да, с айфона.
Хорошо звучащая музыка - это ДЖАЗ!!!
#119
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 фев 2017, 16:49
Я уже проходил эту формулу успеха, но как-то подзабылось...
Когда в 1995-м году я потратил на аппаратуру вдвое больше, чем на машину, мои друзья и просто гости ждали, что я их чем-то поражу. Но, такового не получалось. Установленная дома система не издавала тех аудиофильских звуков, что на ней же мне демонстрировали в салоне. :oops:
Мои любимые с юности записи "не звучали" тогда. "Не звучит" большинство из них и сейчас.
Не звучит в аудиофильском плане. Там просто не чему звучать. Они так записаны. И чем совершеннее я делаю систему, тем недостатки записи заметнее.
Я думал об этом. Я приостановил пополнение коллекции. Но, сейчас я вспомнил, что тогда в 95-м я стал отдавать предпочтение в покупках, записям джаза. На компакт-дисках хороших лэйблов - Telarc, Concord, Sheffield Jazz, Verve Records. И я вернулся к этому теперь с винилом. Построив систему, ориентированную на пластинки, и начав покупать в нее ништяки, я разорился и на музыку. И должен признаться (в оправдание названия темы) - это главное, что пораждает во мне алчность. Хочу всего, всего, всего и много!!! :twisted:
Нет, конечно же не так. Алгоритм отбора весьма прогматичен:
- какое-то представление я уже имею о том, что может звучать так, как мне нравится и я отслеживаю пластинки (в основном на  eBay - удобная для меня подача товаров);
- интересные экземпляры помещаю в "список отслеживания" и пытаюсь найти эту запись для ознакомительного прослушивания (хвала rutracker.org :pray: - почти все можно найти, хотя бы в mp3);
- понравилось, значит добавляю в "коллекцию" и при случае покупаю (например, когда набирается несколько товаров от одного продавца или обявляются скидки и распродажи).
Сейчас в ожидании партии пластинок - оригинальные издания 70-80-х в основном от CONCORD. Пока жду, переслушиваю их оцифровки с медиаплеера. В общем есть надежда снова получить аудиофильские записи. Я выбрал исполнителей, которые мне хорошо знакомы, но концерты для меня эти в новику. Интересно.
Одним из пунктов моей программы виниловодства было разобраться с музыкой. Вот начал. Считаю, что джаз всегда хорошо писали и издавали на качественном виниле. А эпоха 70-80-х, как раз "золотая эра". Уже стерео, но еще не цифра.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 мар 2017, 10:56
Безусловно, музыка главное сокровище! То, ради чего это все и затеялось.
В последние годы я стал "закупать" пластинки партиями. Чтобы экономить на доставке. И кайф в этом увы не тот. Раньше, принеся домой заветное приобретение, я заслушивал его до мелочей. Изучал этикетки, наклейки и сам конверт... А сейчас просто пытаюсь "переварить" свалившееся богатство. Каждая из этих пластинок достойна как минимум месяц доминировать на проигрывателе, а я лишь пытаюсь быстренько оценить "качество купленного лота", чтобы оставить обьективный отзыв продавцу.
Это не правильно. Переворот ценностей! :think:
