Танной а сразу узнал, про Carry предполагал, но не был уверен. С моей точки зрения, SIPP Брюса смотрелся бы в этой линейке гораздо круче. Ну, или мостовик на нувисторных тетродах, чтобы по мощности не проиграть.
Для корректора пока только стульчик. Полка просится на вырост вверх- еще на один этаж. В таком варианте очень не удобно обслуживать вертушку. Сидя на корточках? А с увеличением по высоте: корректор встанет на достойное место и управляться винилом будет комфортнее. Мысли вслух.
Решил немного потюнить RIAA у Хагермана
Сравнил заодно версии у Автора) Имеем пару критических точек.
В первой, если убрать резистор 10к, а сеточный поднять со 150к до 390к получим бОльшую равномерность на низах, и как бонус возможность уменьшить конденсатор со 100 нФ до 47нФ. Есть побочка - итоговое усиление корректора вырастает на 1.5дБ, что мне кажется не сильно критичным обстоятельством.
Во второй - тут режем верха.
Думаю поэкспериментировать с модификацией при сборке следующего корректора - начну с области НЧ.
Результаты расчётов выкладываю
Я специально посмотрел во многих "ипостасях" фонокорректоров Хагермана на лампах, а у него их в районе десятка набирается (включая балансные Trumpet-ы), он везде настаивает именно на такой конфигурации RIAA. Трудно сказать откуда такая настойчивость, есть вероятность, что влияет что-то, чего не учитывает моделирование.
Но ведь никогда не поздно и пересмотреть.
Вчера провел вечер в сравнении двух корректоров. Использовал hi res через цап, пользовал анти riaa. Идея была такая - берем моно сигнал, и запускаем его в 2 левых канала двух корректоров, а оттуда в левые каналы преда, но первый и второй вход. Это позволило в режиме реального времени переключать 2 корректора, правда остлушивать получмлось только одну колонку соответственно. Один корректор собран на audin plus конденсаторах, второй на к40у9.
По началу очень сильно было различие в звуке, корректор на audin просто рвал по верхним и серединке, звук прямо в лицо. Потом я смекнул - лампы то разные! Достал подобранные у себя лампы - по усилению и току. И вот тут интересно) зарядил в оба канала одинаковые лампы - разница стала уже не столь заметна. В целом у к40у9 верх не такой рыаный, если говорить о звучании тарелок. А вот пленка дает более урчащий артикулированный бас. В целом по подаче - к40у9 более спокойно играют, на audin Маркус Миллер помолодел на десяток лет) впереди другие тесты
