Виниловая авантюра
Я и сам такой.
Все это жутко интересно. Не все затраты целесообразны "ради музыки" конечно...
"Но лучше, чем от водки и от простуд." (В.Высоцкий)
И хочу сказать свое видение насчет покупки "б/у".
Я не винтажист по духу. Более того, сильно сомневаюсь, в гарантированности расчетных параметров даже NOS устройства, которому 30-50 лет. Но, увы! "Золотая эра" винила была именно так давно. И все ИНТЕРЕСНОЕ было сделано именно тогда. И стоит дорого!
Однако то, что сейчас можно отнести к изделиям, превосходящим шедевры тех лет, превосходит их и по стоимости.
Второй стороной выступает и то, что нет идеальных рецептов совместимости. Не существует такого, что эта головка, на этом тонарме, с этими проводами и т.д...
Третий момент - чем дороже новое устройство, тем больше оно теряет в цене даже после вскрытия упаковки. Чем изысканнее продукт, тем его сложнее продать, когда он тебе не подошел.
Поэтому, если даже раскошелишься на одно единственное и неповторимое - будет безусловно дорого, но не факт, что именно то, чего ожидал. А обратного пути уже не будет.
Лично я очень завидую Вам, Евгений. Светлая голова и умелые руки ( ). Я думаю у Вас есть все (чего так не хватает мне), чтобы смело замахиваться на интересное и доводить его до приемлемого совершенства. Не стоит бояться б/у. Почти все можно поправить, а по цене такие вещи куда доступнее.
Мысли про фаллические 12" )))
AndreyK писал(а):остановился на 12 " тонармах, как наименее вносящих угловые искажения в звук из поворотных тонармов
Наверное, правильно было бы исходить из технической обоснованности "длинной палки". У меня не хватит знаний, чтобы это расписать. Но, основываясь на своем опыте я не побоюсь заявить, что у длинного тонарма не мало собственных особенностей, помимо уменьшения угловой ошибки считывания (все-таки Андрей приобретал тонарм уже под MC). Эти особенности, в зависимости от применяемого картриджа могут стать благом, а могут и злом.Евгений Михеев писал(а):но мне было бы интересно проверить 12" в бою, да еще и ценник крайне адекватен!
Например, большая эффективная масса - отдельный вопрос подбора головок. Или точность геометрии - при малейшем искривлении в байонете крепления шелла, который на 9" и не заметен, не параллельность длинного тонарма сразу видна на глаз (думаю это относится и ко всем его узлам - прецезионность должна быть выше). Я могу предположить, что и для подавления резонансов в арм-трубке, требования к ее изготовлению куда выше, чем для коротких моделей. Да много чего можно насобирать для кучи... Суть в том, что все это не покрывается одной лишь угловой ошибкой (мы это проходили при изучении тангенцов). На длинный тонарм нужно идти осознанно.
У меня было два фактически одинаковых тонарма SME 3009 & 3012. И я поначалу планировал одни и те же картриджи применять на обоих. Но, увы. Явных преимуществ на слух от 12-го я не услышал. А, в универсальности настроек (как и в удобстве) он явно проигрывал своему брату с меньшей палкой. Я оставил себе именно 3012-ый из этих двух, не потому, что он абсолютно лучше. Просто сейчас я направил свои интересы в направлении более тугих картриджей. И то интересное, что уже есть, больше подходит к нему. А для своих легких любимцев (Вы то знаете) я купил именно 9".
1) Я бы учел возможность установки крышки.Евгений Михеев писал(а):по близости к задней стенке....
Однако, если готового варианта крышки не присмотрели - то делать ее можно общим колпаком, который будет больше периметра плинта.
2) И нужно учесть "CLEARANCE RADIUS", чтобы хвостовик тонарма не выходил за пределы плинта.
Цифры относительно SME везде разнятся на миллиметр-два. (Обратите внимание, на моем шаблоне "CLEARANCE RADIUS" указан, как для Вашего тонарма. А в шаблоне, что я приводил здесь раньше - цифра другая, аж 64 мм.!!!.)
Но, я свой SME series III поставлю на базу от 3009-го. В его разметку. Это не принципиально.
Более того, в эту разметку любой девятидюймовый тонарм встанет, если он на слайд-базе.
Совершенно верно.Евгений Михеев писал(а):Все равно потом выставляем тонарм на салазках
Как все дело-то было... Я решил, что пора. Это такое утреннее: "встань и иди".
День был столь насыщенным, что фотоотчету места не было, да и не будет уже.
Я не мастер слова, я больше по части деятельности. Устал сегодня сильно, но кайфую, слушаю.
Немного остыли эмоции, можно спокойно писать)
Во первых, большое спасибо, Роман, за плиты. Качество меня более чем устроило, просверлились они замечательно!
Кстати, тем, кто будет работать с таким материалом - чтобы кромка не крошилась - сверлите отверстие сверлом троечкой насквозь, потом с двух сторон перьевым сверлом, чтобы отверстия встретились внутри плиты.
Итого вертушка получилась 10 кг.
Очень понравилась опора диска и втулка под нее, люфта нет совсем, а вращается всё с большой легкостью!
Теперь о камушках
Поворотный диск очень низко относительно тонарма, таким образом при опущенном механизме тонарм ложится всё равно на механизм подъема прежде, чем на поворотный диск. Это при полностью опущенном тонарме по VTA. Я плаваю в формулировках, Роман, помогайте
Я в итоге снял мат со своего денона, это дало мне 3 мм высоты.
Надо с настройками всё еще раз пройти.
Доброе утро!
Теперь о камушках
Во-первых, поздравляю!
Арм-лифт можно опустить. Процедура правда гемморойная.
С механизмом "настройки VTA" такое действительно может быть. Мой 3012-ый сейчас опущен фактически до состояния, когда "механизм регулировки VTA" касается бобышек винтов. А у меня поверх диска установлен вакуумный прижим (11 мм.).
Если все сейчас уже настроено правильно, то выход лишь "опускать/поднимать/ подкладывать".
Например, можно сделать подкладку в шелл, установив на нее головку. Вашей SUMIKO не повредит утяжеление (про Grado и Audio-technica не скажу). Это конечно принципиально не поднимет тонарм, но как один путей.
- Хорошо бы выставить и уровень самого тонарма - положите микроуровень на его основу. Не на слайд базу, а непосредственно на основание тонарма.;
- Так же хорошо бы проверить горизонтальность самого поворотного диска;
- На шелле SME микроуровень лучше устанавливать не на логотип, а на сам шелл. Логотип вклеен - уровень может не совпадать;
- При установке микроуровня следует помнить про его вес и вносить коррекцию в прижимную силу;
- Не перетяните опорные резинки;
Это все не опустит Ваш тонарм - лишь общие рекомендации.
Имеется ввиду - мешает механизм регулировки VTA (вижу, что он не установлен у Вас)? Или на арм-лифт?Евгений Михеев писал(а):при опущенном механизме тонарм ложится всё равно на механизм подъема прежде, чем на поворотный диск
По Вашим фотографиям сложно судить. Я позволю себе пару рекомендация. Возможно, Вы это уже все учли...Евгений Михеев писал(а):Надо с настройками всё еще раз пройти.
