Я примерно так и помню. Блин, эти дни работаю до восьми, ложусь в 9, в 5 подъем - ни на что времени нет, даже на чтиво.
Сейчас сюда надо Романа, чтобы он обозначил хотелки - не изменилось ли чего с учетом новой комнаты, визуала и т.д. может это все может быть в одном корпусе? Либо 2 корпуса разного размера, либо 2 одинаковых. Это первое инф.обновление будет.
Это однозначно два разных корпуса. И лучше, разного размера.
Отправлено спустя 34 минуты 37 секунд:
Под эти корпуса мы даже изменили ширину плат.
Мы не смогли определиться с размерами корпусов, ибо на вопрос по сетевому фильтру (который я несколько раз поднимал) так и не поступило ответа. Так же непонятно, как на размер повлияют различные разъемы. Но, это только длина каждого корпуса. Корпуса из профиля -длина любая.
Все у Вас находится. Примерьте платы виртуально в эти корпуса. Что у нас с комплектующими для "наружи" - разъемы и пр.? Я не вижу в этом проблем.
Затем можно будет обсудить украшалки - надписи и вент.отверстия. И составлять письмо китайцам.
Я пересмотрел ВСЮ ветку и снова утверждаю, что корпуса мы ДАВНО уже выбрали - viewtopic.php?t=349&start=120#p21364
По моему мнению, дело уже давно за Вами Евгений.Евгений Михеев писал(а): ↑17 июл 2020, 13:11Сейчас сюда надо Романа, чтобы он обозначил хотелки - не изменилось ли чего с учетом новой комнаты, визуала и т.д. может это все может быть в одном корпусе? Либо 2 корпуса разного размера, либо 2 одинаковых. Это первое инф.обновление будет.
Я не против, но я - за правду.
Во первых, первое утверждение противоречит второму, а также сомнения и неоходимость определиться с запросом по корпусам были здесь, здесь, здесь, уже после сообщения, на которое Вы сослались. Ширину плат мы, действительно, изменили, но только для того, чтобы в случае утверждения заявленного корпуса они к нему подошли идеально.Роман Мирошниченко писал(а): ↑21 июл 2020, 23:51Это однозначно два разных корпуса. И лучше, разного размера.
Здесь, здесь, здесь.Роман Мирошниченко писал(а): ↑21 июл 2020, 23:51Мы не смогли определиться с размерами корпусов, ибо на вопрос по сетевому фильтру (который я несколько раз поднимал) так и не поступило ответа.
Про разъёмы - решение здесь. Про тумблеры - здесь (насколько я понял - именно они и были утверждены далее).Роман Мирошниченко писал(а): ↑21 июл 2020, 23:51Так же непонятно, как на размер повлияют различные разъемы. Но, это только длина каждого корпуса. Корпуса из профиля -длина любая.
Я тоже перечитал тему, к вечеру напишу оставшиеся вопросы, они у меня боюсь остались
Думаю, это скорее вопрос разночтений...
Не вижу противоречия. Два корпуса - имеется ввиду, что не объединять в одном корпусе два блока питания, как спросил Евгений. А разного размера - из одинакового профиля они так и получатся (разная длина потому что будет)
Сомнения остаются и до сих пор, ибо не поступило "УТВЕРЖДЕНО" по предложенному корпусу и варианту его заказа. Этот корпус не был однозначно принят. Однако, и другого варианта корпуса больше не предлагалось.
P.S. Я не пытаюсь ни обвинить, не оправдаться.
Не хотелось бы создавать напряг из-за этого.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Евгений Михеев писал(а): ↑22 июл 2020, 08:59Тогда как возвращаюсь домой ( надеюсь в сентябре) сразу берусь за корпуса
Евгений, если что по расходам - я в готовности.
Так, что я понял из перечитанного.
Корпуса - оставляем Ваши.
Индикация - делаю я, диод, без обрамления.
Тумблеры - мои, мияма японцы
Разьемы 220 - у меня оба.
Теперь по разьемам, меня еще в прошлый раз от этого трясло и глаз дергался
Еще мы хотели где-то землю рвать.
Роман, сделайте фото того что у Вас сейчас на приборах по разьемам.
Вообще отлично.
Отправлено спустя 52 секунды:
Ок. Как домой вернусь.Евгений Михеев писал(а): ↑22 июл 2020, 12:48Роман, сделайте фото того что у Вас сейчас на приборах по разьемам.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Я корпус Piccolo отдельной жилой заземляю в розетку. Поэтому разъем питания трехпиновый (я Вам отправлял такой Lemo). Хотелось сделать дополнительный тумблер на корпусе для разрыва/соединения этой земли внутри блока питания. Т.е. провод сквозной, но есть возможность его разорвать тумблером.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Для подключения к Picolo можно применить тот LEMO трехпиновый, что я отправил. А на корпуса поставить, на Ваше усмотрение.Евгений Михеев писал(а): ↑22 июл 2020, 12:48Теперь по разьемам, меня еще в прошлый раз от этого трясло и глаз дергался
Да, но вы же мне его с ответной частью отправили.Евгений Михеев писал(а): ↑15 июл 2020, 08:01Для подключения к Picolo можно применить тот LEMO трехпиновый, что я отправил.
Я почему то думал что будет на пиколо 2 лемо с обеих сторон
Отправлено спустя 11 минут 29 секунд:
А, кажется понял.
У Вас кабель с одной частью, у меня вторая часть для блока питания. А сам коннекторы Вы на кабель напаяете?
