Чисто технически никаких. Тогда начинаю считать размеры с учетом имеющихся стоек
Итак, я накидал вариант.
Размеры габаритные - внутренние.
Я хочу закрепить бутерброд к боковым стенкам, так платы будут лежать ребрами на стойках, это придаст жесткости.
К дну крепить задумка сразу скажу провальная, верхняя плата будет тяжелой, может быть хлипко в итоге.
Перфорации сверху по вкусу.
Сзади окно под разьем. Спереди на вскидку я бы сделал тумблер идеально по центру, а диод под ним.
Для меня не понятно вот что:
Мы планировали разместить платы вертикально и "валетом". Последнее для того, чтобы уменьшить совокупную ширину двух плат. Поэтому сетевой разъем увеличил длину корпуса - его между платами не засунуть.
У Вас трансформаторы стоят в одну сторону. Значит, в районе "лепестков" между платами будет пустота. Ее заполнить сетевым разъемом не получится? Ради уменьшения длины корпуса...
Это я так, в качестве размышления. Не с целью усложнить задачу.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Впрочем, для отключения экрана можно тумблер вынести на заднюю стенку. Это не оперативная функция (как говорит Владислав
Отправлено спустя 56 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Отправлено спустя 22 секунды:
Во я зануда... Прошу извинить.
Платы одинаковые.
На корпусе для Piccolo два тумблераЕвгений Михеев писал(а): ↑02 окт 2020, 18:00Спереди на вскидку я бы сделал тумблер идеально по центру, а диод под ним.
Там ведь еще и выходной разъем должен быть.
Светодиод обычно или над тумблером, или справа. Это эргономично - при включении он не закрывается рукой.Евгений Михеев писал(а): ↑02 окт 2020, 18:00Спереди на вскидку я бы сделал тумблер идеально по центру, а диод под ним.
Посмотрите на фото плат со стойками, если расположить их пигорогом одна на одной. То нижняя будет стоять на 5 мм стойке, расшатать ее жестко затянутую нереально. Далее 6(кажется) см стоек, и на них сверху плата - вот эта часть уже может шататься, как не затягивай.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Более того, такая мысль меня не покидалаРоман Мирошниченко писал(а): ↑02 окт 2020, 19:46Ее заполнить сетевым разъемом не получится? Ради умен
Но я побоялся что ваш внутренний пурист меня побьет)))
Возможно разьем прийдется расположить боком
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту :
но смотреть на это Вам в итоге, так что все верно сказано, лучше сверху чтоб в лепестки не упереться
Так он же внутренний... я стараюсь его не выпускать.Евгений Михеев писал(а): ↑02 окт 2020, 20:10Но я побоялся что ваш внутренний пурист меня побьет)))
Боком - ради бога, если это позволит уменьшить габариты.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ставить вертикально - отличное решение и для отвода тепла.Евгений Михеев писал(а): ↑02 окт 2020, 20:10Посмотрите на фото плат со стойками, если расположить их пигорогом одна на одной. То нижняя будет стоять на 5 мм стойке, расшатать ее жестко затянутую нереально. Далее 6(кажется) см стоек, и на них сверху плата - вот эта часть уже может шататься, как не затягивай.
А вот, зачем вообще стойки между платами? Почему бы каждую плату не крепить к боковой стенке самостоятельно?
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Все верно. Вопрос с убиранием их в ящик, пока не решен. Может и рядом поставить придется. На это в том числе и итоговый внешний вид повлияет.
Я бы хотел, чтобы получилось достойно. Просто в этот раз, я не хочу загоняться по этому поводу.
Мне кажется, мы используем не все возможности. Есть возможность просто напечатать салазки для платы и вложить сразу весь блок в салазках в корпус, не применяя никаких стоек и винтиков.
Евгений, помимо очевидного пропуска множества внешних органов управления, я не вижу никаких возможностей собрать этот корпус. Как он будет разбираться? За счёт чего крепятся крышки? И т.д.
- goldmen8
- Опытный
Полностью согласен, и целиком поддерживаю.Роман Мирошниченко писал(а): ↑02 окт 2020, 20:38Ставить вертикально - отличное решение и для отвода тепла.
А я бы спрятал из виду (с глаз) весь крепёж.Роман Мирошниченко писал(а): ↑02 окт 2020, 20:38Почему бы каждую плату не крепить к боковой стенке самостоятельно?
Сделать внутренние стойки - стяжки, а на днище корпуса типа салазки прорези. С верху закрывать крышкой, ну да добавится 10 мм к размеру.
Роман, в каком виде и на какой стенке представляете вентиляционные отверстия?
Можно и напечатать, а можно подобрать подходящие. Завтра поищу.
Если платы стоят вертикально - логичное место для этого верхняя сторона (крышка).
По дизайну я бы на Евгения кивнул... но, мне такая перфорация симпатична: Корпус длинный, одна полоска прорезей будет вполне уместна.
Размер отверстия 4х40 мм., ширина промежутка 5 мм.
Соблюдение этих размеров не принципиально.
- goldmen8
- Опытный
По быстрому нашёл. Длинна 140 мм, высота 7, глубина прорези под плату 2мм. Есть железки с перфорацией на чём они держатся.
Владислав, тут лишь грубые прикидки. Далее я расчитывал на обсуждение.Евгений Михеев писал(а): ↑02 окт 2020, 07:51Евгений, помимо очевидного пропуска множества внешних органов управления, я не вижу никаких возможностей собрать этот корпус. Как он будет разбираться? За счёт чего крепятся крышки? И т.д.
Салазки ОЧЕНЬ крутая идея!
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Отличный вариант кстати!
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
я поддерживаю! Я накидал вариант исходя из своих возможностей сверлить, салазки использовать не приходилось
Не обязательно.
На мой взгляд достаточно только верх. Если прибавить и низ - можно сделать там меньшей длины полосу перфорации.
Что-то это мудренее, чем я думал. Стоит ли в таком маленьком корпусе такое городить?.. Не берусь принимать решение в этом вопросе - не могу оценить технологичность.
С другой стороны и стойки между платами как-то "не айс".
Я не против шляпок винтов на боковых стенках. Те винты, что Евгений применяет, вполне аккуратны. Если каждую плату самостоятельно закрепить на стенке...
Нет, я пока плохо представляю все это... Доверяю решение ВАМ.
- goldmen8
- Опытный
Конечно же не стоит. Только салазки позаимствовать, да и то лишнее можно отпилить.
Четыре такие желез прикручены к боковым панелям. В салазках вставлены блоки по семь кг., четыре блока питания по 500 Вт.
Нужно проверить, обсудить все возможные варианты.
Вот viewtopic.php?p=8783#p8783
Я бы еще скорректировал, минутку, нарисую
Отправлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Так проще
А верхняя крышка просто буква П
Отправлено спустя 36 секунд: Вот
Так проще
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Блок тембра в Marantz 7
Stas12 » 28 окт 2026, 08:21 » в форуме Все радиотехнические темы, которые не попали в творческие разделы - 8 Ответы
- 728 Просмотры
Последнее сообщение Stas12
05 ноя 2026, 11:39
