Сообщение Евгений Михеев » 05 окт 2020, 21:13
03 окт 2020, 15:00
Все равно не подходит ничто... Либо большие свободные пространства (с чем возможно стоит смириться уже).
Да я 2 дня себе мозг выедАл поиском, и та же фигня - то глубоко то далеко... но, мне все больше нравится вариант морда к морде :-)
Если чуть раздвинуть эти морды - разъем встанет между лепестками, сверху над ним на одном из бп можно поставить тумблер, снизу выходной разьем. И это раздвижение может дать маневр для установки тумблера включения м/у трансами. Весьма вкусный вариант
Отправлено спустя 44 минуты 7 секунд:
Я говорю о таком варианте
Расстояние между внешними стойками можно не учитывать (9см) если речь о салазках. Нсли внутри м/у платами будет 75 см - у нас сзади прекрасно встает разьем и еще по паре мм запас от конденсаторов, а впереди тумблер. И мы не теряем глубины корпусов, т к блоки и без того получаются вытянутыми.
Я бы шел в этом направлении
Сообщение goldmen8 » 05 окт 2020, 22:46
05 окт 2020, 21:57
Поддерживаю!
В таком исполнении длина (глубина) корпуса уменьшается.
Глубина пазов на салазках какая должна быть, 2мм хватит?
Сообщение Евгений Михеев » 05 окт 2020, 22:56
05 окт 2020, 22:46
2мм хватит?
Хватит
Сообщение Евгений Михеев » 07 окт 2020, 21:59
Я до понедельника в Архангельске на беломор буги фестивале, но на связи
Сообщение Евгений Михеев » 12 окт 2020, 18:27
Товарищи, я вернулся. По корпусу есть движение?
Сообщение goldmen8 » 12 окт 2020, 22:10
12 окт 2020, 18:27
Если это вопрос ко мне, то я не могу ничего ответить. Мы же не пришли ни к какому решению.
Нужно решение Романа, что делать(?) продолжать, или подождать...
05 окт 2020, 19:20
Однако, я не оставляю идею подобрать готовый корпус.
На досуге "пошалил" с компоновкой плат и остального в корпусе.
Без названия.gif (3.19 МБ) 13703 просмотра
poty, Роман Мирошниченко
Сообщение poty » 12 окт 2020, 22:44
Вау! А как получилось сделать вращающуюся модель?
Сообщение goldmen8 » 12 окт 2020, 22:48
Кнопочка есть в приблуде для Kicad, круглая со стрелками.
Круглая со стрелками.JPG (8.16 КБ) 13700 просмотров
Получилось победить, перестал глючить FreeCAD 0.18, по отключал в настройках всё что не нужно.
Последнее время только и занимаюсь изучением приблуд всяких.
Понял что мощность компьютера остаётся желать лучшего. Пора обновлять. :smoke:
Сообщение poty » 13 окт 2020, 09:30
У меня такого значка нет... Ну, ладно!
Сообщение goldmen8 » 13 окт 2020, 19:12
Владислав, может я не точно выразился.
У меня есть такой значок в обоих и 0.17 и 0.18
Сообщение goldmen8 » 14 окт 2020, 00:05
Евгений Михеев, пока получилась заминка, Выдайте мне размеры и диаметры отверстий под тумблера (шайбы) и разъём будет, и хорошо бы места их расположения.
Есть желание пошалить дальше.
Сообщение Евгений Михеев » 14 окт 2020, 11:50
Вот
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Диаметр шайбы 11.9
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
05 окт 2020, 21:09
Я думаю, надо двигаться в кастомном направлении
Сообщение goldmen8 » 14 окт 2020, 12:39
14 окт 2020, 11:53
Диаметр шайбы 11.9
"Стопорное отверстие" на каком радиусе находится?
Для образца "прилепил" сетевой тумблер и разъём-фильтр "внизу корпуса".
Нужно уточнение:
- расстояние между плат ( внутреннее поверхность - поверхность).
- расстояние между передней и задней панелью (внутреннее).
Евгений, где в каких местах расположить тумблера, светодиод и разъёмы на панелях (задней и передней)?
Диаметр разъёма и метод крепления.
Сообщение Евгений Михеев » 14 окт 2020, 14:38
14 окт 2020, 12:39
Если смотреть тут, то ф6.1, т.о. R 3.05
3.05-0.6=2.45
14 окт 2020, 12:39
05 окт 2020, 21:57
14 окт 2020, 12:39
Если тумблер и разъем внутри пирога - то нам и не нужно там много расстояния, можно к плате (165) докинуть сантиметр из вежливости
14 окт 2020, 12:39
Тумблер включения - передняя панель, центр
Светодиод - передняя панель, над ним
БП1 - задняя панель - разъем сетевой по центру, снизу от него разъем DC2.1. размеры чуть позже
БП2 - задняя панель - разъем сетевой по центру, снизу от него разъем Lemo. размеры чуть позже. Сверху тумблер размыкания земли. По размерам в 2 раза уже вышеприведенного, так как spdt
Сообщение goldmen8 » 14 окт 2020, 20:09
Евгений, на противо-проворотной шайбе есть стопорный "язычок" (внутри отверстия шайбы), который цепляется за "горло" тумблера, а есть ещё на внешнем диаметре который вставляется в отверстие панели.
Меня интересовало отверстие в панели на каком расстоянии находится.
Или сделать "язычок" в установочном отверстии на панелях, чтобы сразу тумблер цеплялся за панель без использования шайбы?
14 окт 2020, 14:38
БП1 - задняя панель - разъем сетевой по центру, снизу от него разъем DC2.1 ...
БП2 - задняя панель - разъем сетевой по центру, снизу от него разъем Lemo ...
Должно быть два корпуса?
Сообщение Евгений Михеев » 14 окт 2020, 21:19
Да я их вообще не ставлю честно говоря) Просто гровером прижимаю :)
12.7 диаметр, если обхватить в месте этого язычка.
14 окт 2020, 20:09
Да их 2, 1 для пикколо, один для рум корректора.
1 (для румкорректора) - для установки одной платы, второй (пикколо) -для двух плат
Сообщение goldmen8 » 14 окт 2020, 22:22
По размерам корпуса одинаковые?
Сообщение Евгений Михеев » 14 окт 2020, 23:43
14 окт 2020, 22:22
Это главное пожелание Романа было
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 окт 2020, 14:52
Что-то мне ни одно уведомление не пришло с форума... Оказывается, уже столько написано здесь.
Один момент, вчитаюсь только.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
12 окт 2020, 22:10
14 окт 2020, 23:43
Ну, я уже не единожды высказался, что готов принять ЛЮБОЕ решение. Лишь бы завершить уже проект.
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
05 окт 2020, 21:57
05 окт 2020, 22:46
Поддерживаю!
Ну, и я тогда тоже присоединяюсь.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
12 окт 2020, 22:10
Я за то, чтобы продолжать.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
14 окт 2020, 11:53
Да я и не против. Было бы движение.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
14 окт 2020, 22:22
Это не принципиально.
Такое пожелание возникло лишь ради унификации корпусов при заказе.
И все-таки...
#440
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 окт 2020, 16:13
Примерейтесь к этому корпусу:
https://aliexpress.ru/item/32847275321. ... 1578144433
внешний размер 96,5 мм * 84 мм, доступная длина 200 и 250 мм.
Я не призываю отказаться от изготовления корпуса. Мне такой вариант заранее более интересен. Но, я прошу Вас Евгений, проработать и вариант готового корпуса. Как запасной. Чтобы в случае неудачи с изготовлением, снова не начинать сначала.
