И, как мне представляется, вот этот корпус тоже подходит. При размещении плат "валетом"
https://aliexpress.ru/item/100500144898 ... hweb201603_
250*80*80
Посмотрите пожалуйста и его.
250*80*80
Вот, пластиковый вариант:
https://aliexpress.ru/item/400103175581 ... 1578144433
Модификации: 180х80х70, 250х80х70, 250х80х85
Опять же, если "валетом.
Внутри имеются выступы, но это ведь пластик - удалить их не составит сложности.
Роман Мирошниченко, Да нет, я уже все 3 платы собрал
Отправлено спустя 26 минут 52 секунды:
Не совсем - я понял - при таких неровных стенках и смыкании двух половинок корпуса мы получим очень много головой боли, что-то может пойти не так, давайте пока рассматривать варианты аля- первый, продолжаю его смотретьРоман Мирошниченко писал(а): ↑27 окт 2020, 16:41И, как мне представляется, вот этот корпус тоже подходит. При размещении плат "валетом"
Можно ведь одну плату на днище, а вторую на крышку разместить. Каждую на своих стоечках. Только провода между ними подлиннее, чтобы можно было корпус разобрать/собрать.Евгений Михеев писал(а): ↑27 окт 2020, 17:25при таких неровных стенках и смыкании двух половинок корпуса
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я не против, если он подходит и продается поштучно.
Уже написал имРоман Мирошниченко писал(а): ↑27 окт 2020, 18:24Я не против, если он подходит и продается поштучно.
- goldmen8
- Опытный
Роман, тогда я дорисовываю картинки и сюда на показ, для обозрения.Роман Мирошниченко писал(а): ↑27 окт 2020, 16:13Я не призываю отказаться от изготовления корпуса. Мне такой вариант заранее более интересен.
Покраска какая или только грунтовка, или чистое железо?
Евгений, обещал размеры "чуть позже"Евгений Михеев писал(а): ↑14 окт 2020, 14:38БП1 - задняя панель - разъем сетевой по центру, снизу от него разъем DC2.1. размеры чуть позже
БП2 - задняя панель - разъем сетевой по центру, снизу от него разъем Lemo. размеры чуть позже. Сверху тумблер размыкания земли.
я так понимаю, что корпуса будут отличатся только разъёмами и на одном установлен "тумблер размыкания земли".
По корпусу с "Али".
Корпус не разъёмный, платы в нем по простому не закрепить.
Покраска, конечно желательна. На Ваш вкус, как автора.
Если сразу собрать конструкцию на стойках, а-ля рама. Вставить ее внутрь и закрепить (винтами в эти же стойки) снаружи.
Ничего хитрого.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Совершенно верно.
Я не против, если бы и для второго корпуса был закуплен разъем LEMO. Если такое интересно ради единообразия.
Только туда двухпинового будет достаточно.
Впрочем, на румкорректоре обычный разъем питания. Не Lemo.
Вот они, голубчики)
Отправлено спустя 24 секунды:
9 мм и 12.5
9 мм и 12.5
Я тут хотел использовать родной кабель - мы с Вами говорили что родной БП в принципе не нужен будет. Я думал взять тот кабель, что установлен на блоке сейчас, с ответной стороны установить разьем. Было бы в одном духе с кабелем от пикколо.Роман Мирошниченко писал(а): ↑27 окт 2020, 16:52Я не против, если бы и для второго корпуса был закуплен разъем LEMO. Если такое интересно ради единообразия.
- goldmen8
- Опытный
Цвет(?), для начала я узнаю что есть в наличии.Роман Мирошниченко писал(а): ↑27 окт 2020, 23:17Покраска, конечно желательна. На Ваш вкус, как автора.
Согласен, ни чего хитрого... но ещё нужно крышечки поставить с припаянными разъёмами и тумблерами, при том с разных сторон корпуса.Роман Мирошниченко писал(а): ↑27 окт 2020, 23:17Если сразу собрать конструкцию на стойках, а-ля рама. Вставить ее внутрь и закрепить (винтами в эти же стойки) снаружи.
Ничего хитрого.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Евгений Михеев, наверное на разъёмах есть какие-то анти-проворотные язычки? ...или как
Стоп-стоп-стоп... Это мы говорили про блок питания Пикколо. Он реально не нужен. Я на аккумуляторах питание организовал.Евгений Михеев писал(а): ↑27 окт 2020, 23:30Я тут хотел использовать родной кабель - мы с Вами говорили что родной БП в принципе не нужен будет.
А для румкорректора не вижу смысла разорять родной блок питания. Даже, как резервный - пусть будет.
Какое-то недоразумение вышло.
А вот как раз пишу об этом - погонял уж с час - пирометр жена утащила на работу
Отправлено спустя 36 секунд:
Стаб работает точно, так как резистор 8 ом греется
Отправлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Нгрузил на 4.4 Ом - нагрев по прежнему мизерный, погоняю еще часок
poty, Владислав, второй блок питания также протестировал, хоть и по частям - не на 24 вольта а отдельно по 12, хотя, правды ради - первый 11.78, второй 11.8 В на выходе
Гонял каждый на 12R8 нагрузке - таким образом. ток в районе 1 Ампер, хотя, я так понимаю, для этого БП это крайне избыточно, так как посмотрел доки на первый пикколо - 15мА.
Нагрев также минимален после часа работы каждого. Без цифры, но спокойно держу рукой после выключения
- За это сообщение автора Евгений Михеев поблагодарили (всего 2):
- Роман Мирошниченко, poty
- goldmen8
- Опытный
Ещё раз прошу уточнить размеры отверстий под разъёмы и способы защиты от проворачивания.
Дело в том что я полез искать подходящую модельку разъёмов, и везде попадаются отверстия с "лыской". И не нашёл что бы диаметр был 9 мм.
Наверное немножко "забуксовал" с придумыванием, как лучше или сказать правильнее поступить с закреплением (сборкой) плат(ы) в корпусе. Ни чего лучше не придумал:
- плата помещается в салазки (изолятор-прокладка), глубина прорези 2мм
- изолятор(ы) вставляются в направляющие
- направляющие прикручиваем к панелям (болтики не разместил)
А что бы не болталась вся эта конструкция на болтики, которыми скручиваются направляющие и панели надеть стойки (стаканы).
И остаётся решить с "Фальш панелями", особенно с передней. Будет прикручиваться, к примеру из оргстекла, или приварить металлическую. Задняя будет на болтиках, как крышка.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Блок тембра в Marantz 7
Stas12 » 28 окт 2026, 08:21 » в форуме Все радиотехнические темы, которые не попали в творческие разделы - 8 Ответы
- 492 Просмотры
Последнее сообщение Stas12
05 ноя 2026, 11:39
