Фильтр сетевого питания
Конструкции любых блоков питания, источников тока для любых назначений. Микроконтроллеры и все, что с ними связано
Модераторы: Алаев Ян, poty
Сообщение poty » 23 май 2018, 17:58
Дайте домой вернуться, всё сделаем! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 май 2018, 18:04
Оу, прошу извинить. Безусловно.
Но, Вы правы - для начала нужно с задачей определиться. Ибо, я не представлял всей тонкости ситуации. Видел вопрос лишь в общем, но с разным качественным подходом. :smile:
Сообщение poty » 14 июн 2018, 15:08
На пару дней выпал из жизни - ремонтировал телевизор. Вопреки распространенному мнению увидел там вполне хорошие фильтры!
Блок питания
Правда, вместе с этим обнаружил, что даже в режиме выключено работают как минимум три разнородных импульсных блока питания. После включения их количество увеличивается до 9!
[upd=1528976568][/upd]
Схема не от моего телевизора (от своего не нашёл), но общий принцип - тот же.
Схема фильтра
[upd=1528978085][/upd]
Предохранитель, входной синфазный фильтр, варистор, X-конденсатор, промежуточный синфазный фильтр, Y-конденсаторы (замечу, что они соединены не с землёй в розетке, а с корпусом - вилка двухпроводная), X-конденсатор, разрядник, ещё один синфазный фильтр, Y-конденсаторы, X-конденсатор. (Условная формула: FSVXSYXRSYX)
У нас это построено так: Y-конденсаторы, предохранитель, варистор, NTC, разрядник, X-конденсатор, синфазный фильтр, Y-конденсаторы, дроссели, X-конденсатор, синфазный фильтр, X-конденсатор. (Условная формула: YFVNRXSYLXSX) Я считаю, что наш фильтр лучше, так как в телевизионном фильтре отсутствует проходной дроссель. Если убрать несущественные элементы, не относящиеся к фильтрации (предназначенные для безопасности) и перевернуть "телевизионную формулу", то получим:
-теле: YXSY_XSXS
- наш: YXSYLXSX_
что доказывает, что телевизор защищается от помех изнутри наружу! :-)
Мои «пять копеек» )))
#284
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 июн 2018, 16:09
Последнее время, везде стал видеть «фильтры»... :razz:
DVD-плеер MERIDIAN 596
Хотя, вектор моих интересов направился в сторону регенератора.
Но, фильтр (из тех плат, что уже есть) я бы все-таки хотел собрать в свою систему (да и не хочу упустить возможнотсь - Евгений пока не отказался его сделать).
:wink:
[upd=1528981976][/upd]
poty писал(а):телевизор защищается от помех изнутри наружу
Значит я точно свой не буду на "выделенку" с аппаратурой цеплять. Пусть в обще-квартирной сети (вместе с холодильником и посудомойкой) кормится. :-)
Тогда, в киловатт умещаюсь. :smoke:
Сообщение seurf » 02 июл 2018, 09:35
Может не в попад, хотел спросить форумчан:
Не встречались ли в практике Гребенки пластиковые для организации проводов в корпусе ( то есть идёт например 6 проводов или более параллельно, меняется угол укладки на 90 градусов и что бы не болтались вщелкиваем их в пазы гребёнок ). Вопрос в том, что бы провода не прикручивались и не коротились между собой! Прямо в изоляции.
И второй до кучи вопрос.
При проходе через тонкий металлический корпус, по уму, надо отверстие металла изолировать от возможного контакта и как следствие коротыша. В USSR ставили резиновые колечки с прорезями по внешней стороне. Ну и толщиной, в зависимости от толщины стенок. Нужны под стенку 2-3 мм и внутренним диаметром 3-5 мм. То есть совсем маленькие. По бродил по Птичке. Извели мужичков со всяким скарбом. Прилавки завалены Китайской блестящей мишурой, а что надо не найти.
На фото монтажная планка с организацией КЗ. А мне изолированная нужна с верхним монтажом проводов, а не внутренним. И втулки под толстые стенки корпусов и большие диаметры проводов. Не подходят.
За колхозить по любому можно подручными средствами. Хочется а'ля промышленный дизайн получить на выходе.
Примеры втулок и креплений- не правильных для моих задач
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 02 июл 2018, 09:39
/viewtopic.php?f=54&t=128&start=140#p16329
/viewtopic.php?f=74&t=325&start=40#p15157
Стремление к совершенству рождает шедевры!
Сообщение poty » 02 июл 2018, 10:23
О! Я только хотел сказать, что Ян напечатал мне просто сказочные штучки для крепления всякой всячины для БП! Уверен, что будут выглядеть супер-профессионально!
Новичок
Новичок
#288
Сообщение goldmen8 » 02 июл 2018, 11:00
Такими гребёнками пользуюсь: http://www.hardware-andfasteners.com/sale-8539017 ... -holder-white-with-3-feet.html
Втулки резиновые: http://www.mir-rti.ru/customers/catalog ... &menu=b1_7
Сообщение seurf » 02 июл 2018, 12:27
про эту мысль запамятовал, спасибо.
А второй вариант /viewtopic.php?f=74&t=325&start=40#p15157 у меня есть заводские под винт по центру и на скотче двухстороннем. Много места занимают по ширине. На один- два провода пойдёт.
А вот за ссылки на настоящую пластиковую гребенку, тот вариант, что я спрашивал, спасибо. Goldmen8! Именно о таких думал. Меня на такую конструкцию натолкнула система зажигания ( проводка высокого напряжения, между катушкой, трамблёром и свечами в иномарке).
И колечки резиновые, самое то. Спасибо!!! Покопаюсь в размерах. Хочется сделать приличнее.
[upd=1530526558][/upd]
#288 goldmen8 » 2 июля 2018, 11:00
Тогда вопрос goldmen8:
Если по втулкам резиновым все более понятно: типоразмеры, цены. То по гребенкам темный лес: диаметр внутреннего отверстия под кабель не понятен. В коробку кладут яко бы 1000 шт. А нам стока надо? Доставка месяц!
Судя по всему производителю нужен крупный опт. Но фраза:" Такими гребенками пользуюсь", меня вдохновила.
Может внутренний диаметр под провод, у тех гребёнок, что у Вас, подскажете? Они пишут на сайте, отверстия разные! Под заказ?
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 02 июл 2018, 13:30
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid ... w=Plastic Injection Mold Cable
Сообщение poty » 02 июл 2018, 14:23
Честно говоря, думал немного о других, но такие, видимо, только в моём воспалённом мозгу рисуются! :-)
Новичок
Новичок
#292
Сообщение goldmen8 » 02 июл 2018, 17:44
Заказывали на производство... немножко отжал для себя любимого, вот и пользуюсь.
Поставка партия (коробка), ну и цена для предприятия не так чувствительна.
... показал, как вариант чем пользуюсь...
Есть в интернете много всяких вариаций, и с глухими отверстиями и с прорезными.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =кабельный гребень&_sacat=0&_udhi=63
эта штуковина называется "кабельный гребень"
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 02 июл 2018, 21:04
на 3D-принтере такое милое дело печатать.
Сообщение seurf » 04 июл 2018, 08:29
Резиновые кольца-втулки изоляции заказал трёх типоразмеров. Давно уже хотел разжиться этим добром. Все никак не натыкался. Жду. Спасибо за подсказку!
Сообщение seurf » 12 авг 2018, 20:03
Прошло чуть больше года, после начала этой темы, 13 месяцев и я сотворил фильтр сетевого питания.
Делал долго и вдумчиво. Не вдаваясь в детали, в сравнении с тем китайским чудом, которым я пользовался, огромный шаг вперёд. Даже если опустить отдельные, на каждую розетку, продвинутые фильтры, разработанные Владиславом, скомплектованные и разосланные страждущим, просто качество контактов новых розеток Legran, уже гарантирует лучший контакт с сетевой вилкой.
С другой стороны
С одной стороны
Разделительная стенка на два отсека
С прикрученным днищем
Самые простые ножки
Конечный вид
Автоматы на 16 А Legran
Китайский фильтр НА СВАЛКУ!!!
Последний раз редактировалось seurf 13 авг 2018, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 12 авг 2018, 20:07
О! Первое "серийное" применение! :-) Круто!
Сообщение seurf » 12 авг 2018, 20:12
Провода для внутренней разводки использовал разные : D-2 mm черные моножилы, на пустую розетку без фильтра.
На зеркальную в другом отсеке многожильные. В общем что удалось наскрести по сусекам. Если бы диаметр входных отверстий плат позволил бы, все развёл бы 2 мм моножилой. Но теперь есть поле для эксперимента в прослушивании. Влияет ли это на звук?
Первые два фильтра от автоматов, стоящие зеркально в отсеках 5 амперные, вторые 2-х амперные. Две пустые розетки в конце без фильтров, на блок питания корректора и наушниковый усилитель. У них в корпусах уже стоят 2-х амперные фильтры. В корректоре аж два: на анодку и накалы, свои отдельные.
[upd=1534094081][/upd]
#296 poty » 12 августа 2018, 20:07
Спасибо Владислав, с Вашей помощью, все возможно!!!
[upd=1534094306][/upd]
Очерёдность фотографий получилась наоборот, но не стал пере тусовывать, не суть.
Из эстетики, планирую закрыть панель, где стоят автоматы, пластиной из нержавейки, что бы спрятать огрехи фрезеровки и нанести надписи on/off. Но до эстетики у меня обычно руки не доходят, так в планах и висит.
[upd=1534094686][/upd]
Первое впечатление от прослушивания с фильтром благоприятное, слушаю в наушниках через ушник /viewtopic.php?f=93&t=379 от компа. Борюсь с плацебо, столько корпел.
Сэр Элтон Джон в комнату не вошёл, что бы напеть мне свои мелодии, но 200% звучит не хуже, и сильно склоняюсь к мысли, что явно лучше, чем было. Нужно время, да и прогрев никто не отменял.
[upd=1534095211][/upd]
Сначала раскатал было губы на входной сетевой провод https://nazya.com/product/kabel-yarbo-g ... 67516.html, нашёл его в Тайване, у старого продавца: http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... d=1034#793, но он раскочегарил доставку до 70$? Ну я и забил, поставил просто сетевую трехжилку большого сечения, около 2,3 мм в диаметре каждая жила, состоящая из отдельных медных... Многожильный короче. Обычный, без феншуев и внешнего экрана.
[upd=1534095729][/upd]
В сомнениях гадал об организации входа этого провода в корпус фильтра. Сначала планировал поставить сетевой разъём мама, что бы была возможность пробовать разные сетевые провода на входе. Но у меня всего два промышленных сетевых провода в пользовании и те одинаковые. Победила жадность и практичность. По любому зажим под винт, превосходит вариант ещё одного дополнительного механического контакта просто на втыкании. Подумал, если и разорюсь когда нибудь, когда Доллар будет по 10 руб, на входной Hi End сетевой провод, буду покупать его в нарезку, укомплектую только входной вилкой и то вряд ли ( а там у меня сейчас стоит гигантская 32 Амперная пром строй сварка завод фабрика днепргес Беларусские вилка и розетка).
Красиво-загадочный сетевой провод
Последний раз редактировалось seurf 13 авг 2018, 09:18, всего редактировалось 4 раза.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 13 авг 2018, 07:51
А из чего корпус сделан? Что это за "сэндвич"???
Сообщение seurf » 13 авг 2018, 11:48
Алюминиевый композит. Им нынче всю розничничную торговую сеть обязали облицевать фасады в городах. Прелесть в том, что анодированный алюминий не токопроводен по поверхности. Заказал на заводе раскладку, согнул по отфрезерованным линиям. Красота. Обрабатывается настолько легко,,, что одно удовольствие с ним работать. Материал лёгкий, как картон, при этом очень прочный. Мне понравилось. Цвет выбирается из имеющегося.
[upd=1534140020][/upd]
Из не приятности, в торцах виден черный композит между наружной и внутренней пленками алюминия, не придумал, что с этим делать. Не краской же ретушировать.
[upd=1534140878][/upd]
При проектировании корпуса не осознал прописной истины: в глубину по барабану размер фильтра, все равно на полу стоит! Критичным размером для меня является только ширина ( выгадывал миллиметры), поэтому аппетит приходит во время еды. Надо было на 8 розеток делать. Даже без фильтра пустая розетка по любому лучше, чем её отсутствие. Фильтром, при необходимости, можно по ходу эксплуатации до укомплектовать.
Смотрю свою писанину, автоподставление чудеса творит, соавтор блин!
Заявка по почте на боковушки корпуса, дно и среднюю несущую платы стенки
[upd=1534141983][/upd]
Первые впечатления по звуку. Вчера завис за полночь, никак не мог оторваться, угомониться и скомандовать себе " Отбой". В принципе на вчерашнюю прослушку ничего нового повлиять и не могло. В ушном усилителе давно стоят сетевые фильтры. Единственным изменением были новые розетки и разводка по корпусу новыми проводами внутри. Жестко протянутые на максимум винтовые соединения. Изменились в лучшую сторону: бас- основательней, ниже, разборчивей. Разделение/разлипание звуков друг от друга. Духовые ( которые я люблю слушать в музыке).
Ощущение, как будто новое устройство за работало. Сам в шоке! Не зря корпел!
Наверное древний Китайский фильтр основательно съедал питание и гадил. Не все то золото, что блестит.
[upd=1534142160][/upd]
Ян, спасибо за редакцию фоток.
[upd=1534143915][/upd]
На досуге на смотрелся на инсталляцию проводов и тоже свой сетевой провод в воздухе подвесил на брусках. Бруски правда не по феншую, из толстой фанеры и скрипичным лаком не покрыты, но у нас в деревне и это подвиг.
А тут наткнулся на под пружиненные ножки для аппаратуры. Вспомнил темку, автор все подвешивал: проигрыватель винила на струны, пластинку от диска на бамбуковые пружинки, даже ГЗ умудрился, не нарушая неизменность расстояния от основания тонарма до шпинделя диска. Динамики на струнах.
Хотя я прилепил самые простые ножки на сетевой фильтр, но не успокоился на этом.
В общем занятная идея для ножек аппаратуры, использование пружинок.https://www.ebay.com/itm/4PCS-43-35mm-Speaker-Gui ... m=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313 Их количеством можно оперативно подбирать требуемую жёсткость под конкретный вес устройства. Если нет возможности манипулировать жесткостью самой пружины. Да и сендвичем можно играть от всплесков фантазии: пробка, медь, войлок, картон, сталь, что ещё хочется по пробовать? Что бы разными материалами убить разные по резонансу частоты.
Единственная не до работка этой конструкции, на мой дилетантский взгляд, ножка должна быть за чехленной в эластичную упаковку, от черезмерного увеличения расхождения крышки и дна, а то собирай потом эти пружинки по полу и на потолке.
Правильная инсталляция
Ножка под аппаратуру.
[upd=1534147454][/upd]
Аналог. Рядом для сравнения типовой комповый сетевой провод. Хотя пара моих сетевиков из начальных по цене, дешевле не было. Но комповый им не конкурент. Это уже давно для себя выяснил. Хотя земляная жила в нем наличествует и звонится!
Почти фен шуй!
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 13 авг 2018, 14:26
seurf писал(а):Алюминиевый композит. Им нынче всю розничничную торговую сеть обязали облицевать фасады в городах.
впервые вижу такой материал. Как-то у нас он вообще не распространен или я не замечал.
Интересно...
