Фильтр сетевого питания
Дорогой Гость
Дорогой Гость
Благодарил (а): 180 раз
#241
Сообщение seurf » 13 янв 2021, 11:08
Самая не заметная, но трудоемкая работа была- это разделка и зачистка концов проводов. Вручную! Щипцы для снятия изоляции использовал только на белых проводах с изоляцией из ПВХ, которые идут на землю. А вот все остальное- 2 слоя изоляции ( ткань, бумага) которые насмерть въелись друг в друга. И никак не поддавались на снятие щипцами, кроме как тонким сменным лезвием. Потом зачистка концов от пленочной изоляции. Толстые провода дорабатывал напильником, так как не лезли в большие отверстия 5А плат. Главное было время и я его добил!
Спасибо всем за отзывы!
Благодарил (а): 139 раз
#242
Сообщение goldmen8 » 13 янв 2021, 11:42
Александр, круть!!!
13 янв 2021, 11:08
Вручную!
Что творит, что творит?? ...и всё вручную...
Благодарил (а): 501 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 янв 2021, 08:54
Александр (seurf), хочу Вас еще раз поблагодарить: сподвигли меня заново перечитать эту тему, заново переосмыслить свои потребности и идеи их реализации.
Дорогой Гость
Дорогой Гость
#244
Сообщение seurf » 06 авг 2021, 15:48
В самом начале темы упомянут всуе сетевой входной фильтр Шушурина В из его усилителя, его же американской фирмы LAMM. Но схема там не совсем та. А тут копался в залежах, наткнулся и решил сюда поставить, что бы сохранить на всякий случай.
http://www.radio63.narod.ru/page/vrl/filter.html
Схема
Благодарил (а): 153 раза
#245
Сообщение poty » 06 авг 2021, 18:17
Фильтр здесь - это C1R1C4. D5D6 (странное включение) - это подавитель импульсов высокого напряжения. D1-D4, C2-C3 - подавитель постоянного напряжения.
Tos
Благодарил (а): 69 раз
#246
Сообщение Tos » 06 авг 2021, 23:01
Если с СRC фильтром как-то понятно, то какой смысл в подавлении постоянной составляющей? чтобы не подмагничивала магнитопровод трансформатора?
Андрей
#247
Сообщение goldmen8 » 06 авг 2021, 23:15
От куда в сети берётся постоянная составляющая?
#248
Сообщение poty » 07 авг 2021, 04:27
Tos, да, трансформаторы, фильтры, ЭМС та же.
goldmen8, в основном от современных импульсных блоков питания: на входе - ОППВ, с мощным конденсатором.
Дорогой Гость
Дорогой Гость
#249
Сообщение seurf » 07 авг 2021, 07:21
06 авг 2021, 18:17
По ссылке поста :
Схема фильтра (рис. 1) препятствует проникновению в усилитель высокочастотных помех из электросети и исключает подмагничивание силового трансформатора и преждевременное его насыщение. Параллельно выходу сетевого фильтра включены варисторы (D5, D6) и конденсатор (C4) для ограничения импульсных помех. Включение диодного моста (D1, D2, D3, D4) с закороченным выходом зашунтированного резистором (R1) и электролитическими конденсаторами (C2, C3) создает низкое сопротивление переменному току и ограничивает ток поступающий на трансформатор постоянной составляющей сетевого напряжения.
Если чуток дальше по читать данную тему, то в постоянке обвиняют фен с регулировкой скоростей и иже им подобные устройства, ОППВ... от себя добавлю перекос фаз в домовой трёхфазной сети. Именно поэтому в своё время благодаря Владиславу не только родилась эта тема, но некоторые форумчане имеют сетевые фильтры в своей музыкальной системе!!!!
#250
Сообщение goldmen8 » 07 авг 2021, 12:05
В данном случае есть два проводника "Фаза" и "Ноль".
Для того чтобы появилась постоянная составляющая, нужен источник постоянного тока в одном из проводников, т.е. последовательное включение источников переменного и постоянного тока.
Как при параллельном включении переменного трансформатора в сотню (а то и более) киловатт и мизерного "ОППВ", как последний может изменить состояние (качество) сети.
:think: К примеру будет "срезать" одну "вершину" меандра(?)...
Тогда какой мощности должен быть этот самый "ОППВ" что бы внести заметное ухудшение в работу трансформатора (намагничивая его), или какого качества (запаса по мощности) должен быть сам трансформатор (или схема питания) на котором будет заметно такое влияние(?)... :think:
От перекоса фаз меняется величина фазного напряжения. Это гуляет "ноль" от одной фазы к другой, которая сильнее "поманит" туда и "сваливается". "Однофазный потребитель" в своей розетке заметит только изменение напряжения.
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы) – это дополнительная плата «за вредность» тем людям, которые заняты на работах с вредными условиями труда. :smoke:
#251
Сообщение poty » 07 авг 2021, 14:32
goldmen8, определённая доля "натяжки" здесь есть. Вопрос, на самом деле, дискуссионный.
Начну с трансформаторов (схемы питания). Не буду здесь открывателем америк, если скажу, что в большинстве известных мне конструкций трансформатор ставится на "среднюю мощность". Расчёт этой мощности - на совести у производителя. В конструкциях типа "класс А" средняя мощность (в идеале) = постоянной потребляемой мощности, на практике она изменяется мало + имеется значительный буфер в виде конденсаторов большой ёмкости или допускается просадка. Но много Вы знаете конструкций чистого "класса А"? Особенно в полупроводниковой технике? Как только появляется отсечка в плече - сразу начинается резкое изменение тока в нагрузке и выдержит ли это трансформатор - большой вопрос.
С другой стороны - рассмотрим совсем маленькие трансформаторы. Много ли им надо, чтобы уйти в насыщение, если они и так работают, фактически, на пределе насыщения (иначе они не будут маленькими), но также - имеют довольно небольшую индуктивность обмоток?
Есть ещё такой компонент, как "недогруз". В этом случае, форма тока значительно искажается (см. ветку про термомонитор) и значительная часть энергии в трансформаторе сосредотачивается именно на низких уровнях (гистерезис) + появляется смещение по фазе между током и напряжением. Это способствует появлению пиков нагрузки и "гудежу".
07 авг 2021, 12:05
Нормируемое падение напряжения на участке ТП - конечное устройство - не более 7,5%. При условии, что лично моё подключение имеет две ветки 40А и 15А (дом старый, с электроплитой), суммарно 55А, для меня последовательное сопротивление "линии" = 0,3 Ома. По расчётам, "просадка" напряжения на конечной точке не может превышать 15%, т.е., полное сопротивление источника питания для меня в худшем случае = 0,6 Ома. Вышеприведённая схема устраняет перекос в два прямых напряжения диода (примерно 2В). Для этого в одну полуволну я должен включить 2*2/0,6=7Вт. Да, можно сказать, что для этого никакое другое устройство не должно быть включено в однополупериодном включении в другую полуволну, включая всех соседей под дому. Давайте для начала "устраним" другие дома. От ВРУ до локального потребителя нормированные потери - не более 3% (0,1Ом, 40Вт). Думаю, все эти счётчики, автоматы и проч. дают не меньше 0,5% потерь от этажного щитка (0,02Ома, 200Вт). Если блок питания какого-нибудь компьютера не имеет компенсации реактивной мощности, то даже один этот компьютер может дать такую постоянную составляющую.
#252
Сообщение goldmen8 » 07 авг 2021, 21:34
07 авг 2021, 14:32
Пожалуй что всё дело в том, что вопрос дискуссионный.
Всё понимаю, откуда может взяться, эта самая постоянная составляющая, и как с ней бороться.
Но пощупать на практике, ни разу не удавалось.
Хотелось бы увидеть, каким-то образом зафиксировать это явление, этой самой постоянной составляющей в "городской сети".
:smoke:
#253
Сообщение poty » 07 авг 2021, 22:01
Так вопрос-то, по большому счёту, в диодном мосте и паре конденсаторов. Собрать, включить последовательно и померить напряжение на всём этом блоке.
Я в новостройке, когда вовсю шли ремонты, намерил около 3В, но сейчас уже такого нет.
#254
Сообщение goldmen8 » 07 авг 2021, 23:30
Собирал диодный мост и конденсатор и искал такой эффект, и не только у себя в деревне. Работал же я в городе и много ездил по стране.
В этом то и вопрос был, хочу увидеть, узнать от куда ноги растут, хочу понаблюдать что происходит.
Всё понимаю, но я такого явления ни разу не наблюдал.
Дорогой Гость
Дорогой Гость
#255
Сообщение seurf » 08 авг 2021, 09:09
13 янв 2021, 11:42
не разрезанные торо образные трансформаторы являются индикаторами появления постоянки в сети. У меня два больших настенных стабилизатора эксплуатируются на 6 и 10 кВт торы в них стоят. В квартире и на Даче. И там и тут частенько подгужевуют. А иногда тишина полная! Особенно дачный часто достаёт. Если стабилизатор на 6,0 кВт, то какая же мощность сопротивления R1 должна быть, что бы он не сгорел? 4,5 кВт? Три спирали от советских открытых электроплит использовать? Тупичёк в эксперименте.
#256
Сообщение poty » 08 авг 2021, 11:51
Что за сопротивление R1?
Дорогой Гость
Дорогой Гость
#257
Сообщение seurf » 08 авг 2021, 12:37
Poty писал(а):
08 авг 2021, 09:09
сопротивление R1 на схеме Шушурина выше. Ток наверное в квадрате надо было учитывать. Тогда 1,2 кВт будет мощность этого сопротивления.
#258
Сообщение poty » 08 авг 2021, 15:22
R1 стоит параллельно двум последовательно включенным диодам, т.е. примерно 2В на нём будет в максимуме. Судя по схеме его номинал = 20Ом, т.е. 2*2/20 = 0,2Вт. Не знаю зачем там 20Вт. Если допустить, что потребуется такая мощность, то напряжение на резисторе должно быть не меньше 20В, а при таком напряжении не выдержат уже конденсаторы.
#259
Сообщение goldmen8 » 08 авг 2021, 15:51
Упс... del
