Ламповые тестеры
Да не проблема. Вышлю. В сети их бесконечное количество!
На самом деле, как правило, для зарубежных ламп берут datasheet и по нему составляют карту. Например, для 12AU7:
Plate voltage 250V
Grid voltage -8.5V
Plate current 10.5mA
Plate resistance 7700 Ohm
Transconductance 2200 mmhos
Amplification factor 17
Grid voltage for Ib=1uA -24V
Т.е., выставляем на аноде 250В, на сетке минус 8,5В, измеряем ток анода. Он должен быть в районе 10,5мА (как правило, плюс/минус 10%). При этом S должен быть 2,2 (снова 10% разброс).
Я высылал карту на ECC83, она эквивалентна 12AX7. В datasheet/в карте:
Plate voltage 250V/250В
Grid voltage -2V/-2В
Amplification factor 100
Plate resistance 62500 Ohm
Transconductance 1600 mmhos/1,3-1,6-1,9 мА/В
Plate current 1.2mA/1,1-1,2-1,3мА
Plate voltage 250V
Grid voltage -8.5V
Этот вопрос самый лёгкий. Ответ - да, это количество попугаев в лампе. Западные приборы меряют некоторую абстрактную величину. Пересчитать её во что-то вменяемое - невозможно. Как говорится: "Что померяешь, то и ....".Евгений Михеев писал(а):когда я покупаю подобранную пару ламп с банзая, например, там пишут 13, или 15 и так далее - это какой то параметр?
Каждая лампа имеет допуски по разным параметрам. Западные приборы в основном меряют ток, который способен выдать катод ("эмиссия") и насколько ток отличается от ожидаемого при закрытой лампе (вакуум). Советские приборы указывают границы допустимых значений для каждого нормируемого параметра. Вышел параметр за границы - лампа "неживая".Евгений Михеев писал(а):что говорит нам о том что лампа живая
Так как прибор создавался в союзе - основные советские лампы имеют чётко определённые критерии/допуски. С зарубежными - картина печальнее. Есть информация, что прибор продавался зарубеж и часть импортных ламп была занесена в карты официально, но я ни разу не видел нигде ни одной такой карты. Скорее всего, брались аналоги (большинство советских ламп - импортные аналоги, за редким исключением) и просто заменялась цоколёвка и название.
Это - самый сложный вопрос. Правильный ответ на него - пара, это когда лампы в одинаковом включении имеют те же свойства (или допустимое отклонение). Вот, например, если прочитать инструкцию к ламповому тестеру, 6Н3П имеет вполне чёткие критерии подбора половинок. На практике, радиолюбители, как правило, не заморачиваются всем этим словоблудством и начинают придумывать свои критерии, что могут измерить.Евгений Михеев писал(а):каковы критерии пары?
- rad54
- Форумщик
Раньше сталкивался с таким способом, несколько "варварским" конечно.
1. Подается штатное накальное.
2. Сетка(и) - на анод
3. Кратковременно подаем номинальное (или даже несколько ниже) анодное и амперметром измеряем катодный ток между катодом и землёй. У "неуставшей" лампы ток должен быть в разы (у разных ламп кратность разов разная, определяется в основном эмпирически, опытным путем) больше максимально допустимого катодного паспортного.
4. Как вариант, без подключения анодного, если правильно помню, некоторые любители просто подавали накал и без подачи анодного вольтметром измеряли напряжение на аноде относительно земли. У ламп с хорошей эмиссией напряжение д.б. больше, чем у плохих. Здесь, правда, надо правильно выбрать входное сопротивление вольтметра или просто использовать параллельно с вольтметром резистивную нагрузку.
А вообще вот есть ГОСТ на измерение эмиссии. ГОСТ 19438.8-75* Группа Э29
https://docs.cntd.ru/document/1200016693
Наконец купил толковый на мой взгляд измеритель, по сравнению с тем что был - вроде как точнее. Поюс можно его калибровать - приеду надо изучить как следует
