Простой анодный блок питания
Модератор: Алаев Ян
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Алаев Ян » 19 июл 2018, 20:25
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение poty » 01 фев 2019, 15:22
С моей т.з. нужно убрать C5 и поставить параллельно D4D5 резистор. Возможно, я тут ошибаюсь, попытаюсь чуть позже проанализировать схему.
Сообщение Алаев Ян » 01 фев 2019, 15:43
01 фев 2019, 15:22
Буду очень благодарен.
Отправлено спустя 47 секунд:
01 фев 2019, 15:22
А как же datasheet на LR8???, который требует этот конденсатор.
Сообщение poty » 05 фев 2019, 19:04
Ян, я боюсь, не очень просто получается, так что пока нужно исполнить существующий вариант. Идея-то лежит на поверхности, это описано во многих других регуляторах: нужно подключить выход регулятора к выходу блока питания, чтобы его усилитель участвовал в регулировке. Но выйти сейчас с элегантным решением не получается.
Сообщение Алаев Ян » 05 фев 2019, 19:22
Спасибо за участие, Владислав! Постепенно дойдем и до такого решения.
Простой стабилизатор анодного напряжения на базе LR8
Сообщение Алаев Ян » 06 фев 2019, 11:41
В процессе разводки ПП решил добавить еще два защитных элемента (D6, D7) для mosfet, возможно, они успеют спасти ему жизнь в случае КЗ выхода БП.
Схема имеет высокое разрешение и для нормального просмотра необходимо нажать на схему после чего "Открыть картинку в новой
вкладке", появится возможность масштабирования, или сохраните схему на свой ПК и откройте любым графическим редактором.
Top
Top
Bottom
Bottom
Принципиальная схема и файлы разводки ПП
Файлы фрезеровки
С защитой от КЗ на выходе
Сообщение Алаев Ян » 07 фев 2019, 16:28
Появилась идея, как сделать защиту от КЗ на выходе стабилизатора напряжения.
Стабилизатор с защитой от КЗ на выходе
Сообщение poty » 08 фев 2019, 00:04
Ян, мне кажется, так работать не будет. Если будет к.з. на выходе, эмиттер будет подключен на землю, база подключена фактически к выходу БП - практически моментальный пробой. Допустим, быстродействия хватает, чтобы за счёт R20, R21 открыть Q1. Ты предполагаешь, что транзистор уменьшит потенциал затвора Т3 относительно истока? Но ведь этот потенциал "подпитывает" LR8. Затвор будет всего на 1-1,5В выше земли (мы договорились, что транзистор в насыщении) и весь ток LR8 с его выхода пойдёт через него. Успеет ли сработать защита LR8 - не знаю.
Теперь допустим, что переход база-эмиттер выдержал. LR8 попытается подпитать ток через транзистор Q1, но он не закроет Т3. В самом деле - если Т3 закроется, то ток через R20, R21 прекратится, напряжение б-э станет равным нулю и Q1 должен закрыться, открыв Т3. В реальности Q1 будет поддерживать через R20, R21 ток, вызывающий на них напряжение чуть больше порогового для Q1 (0,6-0,7В). Фактически, схема превращается в источник тока (из номиналов на схеме ток ограничения будет 0,6В/0,5Ом=1,2А). Мне трудно сказать какой ток при этом будет протекать через Q1 от LR8, но точно немаленький.
Сообщение Алаев Ян » 08 фев 2019, 07:58
08 фев 2019, 00:04
да, именно на этом принципе я и хотел обеспечить защиту от КЗ. Притянуть затвор к истоку и тем самым ограничить ток КЗ.
08 фев 2019, 00:04
Я вот об этом подумал, когда рисовал схему и изначально решил поставить туда ограничительный резистор, ограничивающий ток КЭ для Q1, но потом засомневался и выкинул этот резистор.
Может быть он решит проблему?
Я добавил в схему R22 и С6.
08 фев 2019, 00:04
я вот об этом не подумал. Я рассуждал, что у них потенциалы отличаются крайне незначительно, так как между ними низкоомный резистор R20, R21.
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
08 фев 2019, 00:04
да, именно на это я и рассчитывал, я хотел ограничить ток КЗ некоторым пороговым безопасным значением. Резистор R20, R21 выбран произвольно из соображений, чтобы не мешать основной схеме и не сильно добавлять выходного сопротивления в БП. Я рассуждал так. Рабочий выходной ток БП, допустим 100 мА. Думаю, что более чем 250-300 мА я никогда не буду пытаться с него взять. Из этих соображений я выбрал ограничительный резистор, который обеспечит срабатывание защиты при токе на порядок большем. 1.2А против 0,1А рабочего тока. В то же самое время ток 1.2А не смертельный для Т3, который может выдавать до 5-8А, кажется. Я не планирую держать режим КЗ постоянно, хотелось обезопасить схему именно от случайного кратковременного КЗ.
Сообщение poty » 11 фев 2019, 11:53
Вот моделирование того, что происходит при коротком замыкании. Я добавил пару стабилитронов (база-эмиттер и коллектор-эмиттер) для того, чтобы избежать моментального пробоя.
Как видим, в целом схема работает, но 10кОм не даёт нужного ограничения тока LR8 (он ограничивается примерно на 34мА).
Подавление входных пульсаций неплохое (порядка 60дБ). Выходное сопротивление (в идеале) - 4,5Ома.
Сообщение Алаев Ян » 11 фев 2019, 12:23
11 фев 2019, 11:53
Спасибо, Владислав, что промоделировали ситуацию! Вопрос по ограничительному резистору в 10 кОм меня беспокоит. Допустим, мы увеличим его значение в несколько раз, например, в 5 для снижения тока. Но не мешает ли он нормальной работе стабилизатора? Изначально планировалось, что его нет совсем. Может быть стоит отказаться от этого пути и пойти другим способом. Например, придумать схему, которая бы шунтировала R11, R12. Тогда выходное напряжение можно было бы резко сбросить до безопасного значения.
Сообщение poty » 11 фев 2019, 13:13
Я реализовывал такую схему по чужому варианту (для Александра), единственно, там было по другому реализовано опорное напряжение. Мне такая схемотехника не очень по душе, слишком много опасностей.
С моей точки зрения, лучшим вариантом было бы отслеживание выходного напряжения. Как только оно падает, скажем, до половины номинального, можно тут же "защёлкивать" это состояние блокировкой (шунтированием) резисторов задания напряжения LR8. Выходное напряжение LR8 в этом случае будет около 1,2В, MOSFET закроется и выходное напряжение упадёт до нуля. Единственно, я не уверен, что мы сможем восстановиться после устранения к.з. без выключения блока и разряда всех конденсаторов.
Сообщение Алаев Ян » 11 фев 2019, 13:48
11 фев 2019, 13:13
мне кажется, что это не проблема. Если в устройстве случилось КЗ, то обесточить его и заново включить не является чем-то сложным.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
11 фев 2019, 13:13
не совсем понял к какому из обсуждаемых вариантов схем это относится.
Сообщение poty » 11 фев 2019, 13:53
Это относится к варианту превращения источника тока в источник напряжения.
Сообщение Алаев Ян » 11 фев 2019, 13:57
11 фев 2019, 13:53
не наоборот? У нас был источник напряжения, а во время КЗ он превращается в источник тока.
Сообщение poty » 11 фев 2019, 13:58
:-) Наоборот, конечно. Голова другим забита, пишет, что хочет.
Сообщение Алаев Ян » 11 фев 2019, 14:03
ок, спасибо, теперь сошлось.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
11 фев 2019, 13:13
я вот тоже думаю в этом направлении, меня смущает, что схема защиты должна проигнорировать момент включения, когда напряжение нарастает от минимума до половины номинального и не сработать в этот момент.
Что-нибудь придумаю... Спасибо за участие.
Сообщение poty » 11 фев 2019, 15:08
08 фев 2019, 08:08
Этот ток - импульсный. Для того, чтобы транзистор был в норме, нужно посчитать его рассеяние.
