Блок индикации и управления аудиоустройством
Модераторы: poty, Роман Мирошниченко
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Алаев Ян » 19 июл 2018, 15:56
Над названием надо еще подумать, так как функционал устройства еще в разработке
Суть идеи заключается в том, что должен быть универсальный блок, который умеет управлять внешним аттенюатором (для регулировки громкости) или двумя внешними аттенюаторами (для балансной версии регулятора громкости), умеет управлять селектором входов и выводить всю необходимую информацию на индикатор/дисплей. А вот индикатор должен "съедаться" любой. Я предусмотрел возможность подключения сенсорных графических индикаторов Nextion по UART, подключение символьно-графических индикаторов формата 1602/1604 и им подобных, подключение светодиодных матриц, сегментных и графических ЖК-дисплеев по их стандартным интерфейсам, а так же по I2C. Управление устройством будет осуществляться с помощью энкодера, пульта ДУ или сенсорного экрана (для версии с дисплеем Nextion).
Содержание:
1. Предварительная схема блока индикации и управления аудиоустройством viewtopic.php?f=94&t=425#p21474
2. Печатная плата и дальнейшие планы по развитию проекта viewtopic.php?t=425#p24405
3. Немножко картинок как руководство по сборке viewtopic.php?t=425#p24487
4. Рекомендации по сборке viewtopic.php?t=425#p24601
5. Проверка работоспособности платы viewtopic.php?t=425#p24635
6. Подключение периферийных устройств viewtopic.php?t=425#p24727
7. Проект печатной платы для изготовления в Китае viewtopic.php?f=16&t=425&p=25328#p25328
8. Базовая сборка блока индикации и управления viewtopic.php?t=425&start=20#p25698
9. Подключение энкодера с кнопкой на валу viewtopic.php?f=16&t=425&p=25705#p25705
10. Подключение индикатора формата 1602 viewtopic.php?t=425&start=20#p25707
Сообщение Алаев Ян » 28 мар 2019, 16:31
5. Цепи подключения термодатчика DS18B20.
Вдруг потребуется измерение температуры? Пока не ясно, но подключение на плату добавили на всякий пожарный. Разъем J5 представляет собой цанговую панельку DIP6 c запараллелеными контактами. Таким образом получается две точки подключения. Например, в один ряд устанавливается термодатчик DS18B20 для измерения температуры системного модуля, а если требуется подключение удаленного термодатчика или их группы, то используется разъем типа PLS-3, который подключается во второй ряд панельки DIP6.
Подключение по образу и подобию этой схемы:
6. Подключение модуля Bluetooth.
Подключение осуществляется к разъему J7. Плата рассчитана на модуль типа HC-06 с доработкой, позволяющей управлять режимом его питания. В перспективе планирую освоить другие модули, типа HC-08/05, которые поддерживают программирование с помощью AT-команд и обладают бОльшей функциональностью.
Сообщение Алаев Ян » 29 мар 2019, 08:52
7. UART.
Пины аппаратного UART выведены на разъем J17, совмещенный с цепями питания. Я заложил в него несколько идей. Во-первых, подключение индикатора по UART (Nextion), во-вторых, я постепенно "подхожу" к многопроцессорной системе автоматики и индикации и хочу попробовать реализовать идею Владислава, которая основана на том, что прошивка системного модуля всегда остается неизменной, а подключаемый, например, модуль индикации имеет свой контроллер, который получает данные от контроллера системного модуля и выводит их на индикатор уже согласно той схемотехнике, которая в нем реализована.
8. Подключение светодиодных индикаторов с адресной шиной (NeoPixels).
Для этого направления я зарезервировал отдельный мощный разъем J23. Резистор R37 позволяет питать светодиодные индикаторы от блока питания для периферийных устройств, но, так как мы заранее не знаем, сколько их будет и в каком режиме они будут работать, я предусмотрел возможность отключения разъема от блока питания периферийных устройств для последующего питания от внешнего источника, рассчитанного на соответствующую мощность.
Сообщение Алаев Ян » 29 мар 2019, 11:17
9. Управление по ИК.
Для подключения ИК-приемников и управления системой с помощью пульта ДУ я заложил два разъема J18 и J19. Можно было обойтись и одним, но мне не хотелось делать переходники на проводах для совместимости ИК-приемников разных форм-факторов. Предполагается поддержка ИК-приемников двух наиболее распространенных конструктивов:
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение poty » 29 мар 2019, 11:41
29 мар 2019, 11:10
Вот! Это становится уже интереснее! Вот бы ещё "распространить" эту штуку на систему управления (интерфейс) и командную систему (реле и проч.).
Сообщение Алаев Ян » 29 мар 2019, 11:51
10. Подключение кнопки/Тумблера/Сенсора.
Разъем J1 предназначен для подключения кнопки (без фиксации положения)/тумблера или сенсорной кнопки. Линия задержки R2C7 формирует постоянную времени для U1 и аппаратного устранения дребезга контактов. Выход сигнала кнопки может быть подключен на линии: IRin/EN_BT/EXINT/ENC_BUT. Конфигурация устанавливается путем выбора соответствующего резистора R7-R10.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
29 мар 2019, 11:41
постепенно я к этому приду
Сообщение Алаев Ян » 29 мар 2019, 16:30
11. Программирование.
Внутрисхемное программирование микроконтроллера осуществляется разработчиком посредством разъема J11 (ICSP). Пользователю доступен для работы разъем программирования J15 (FTDI), позволяющий перезаписать внутренне ПО контроллера, используя для этих целей ранее записанный в МК bootloade (загрузчик).
12. Кварцевый резонатор.
Кварцевый резонатор может не использоваться (в этом случае МК работает от внутреннего RC-генератора на 8 МГц). Выводы J9 (PB6) и J10 (PB7) дублируют выводы кварцевого резонатора и могут использоваться как цифровые входы/выходы при необходимости.
13. Прерывание по активности энкодера.
Микросхема U2 (74HC30) формирует выходной сигнал в случае любой активности энкодера (нажатие кнопки или вращение энкодера в любую сторону). Сигнал активности подается на вход внешнего прерывания МК и способен вывести его из режима самого глубокого сна.
14. Шина I2C.
Шина I2C выведена на разъем J16 вместе с линиями питания от стабилизатора периферийных устройств. К разъему предполагается подключать устройства, работающие по шине I2C. Например, индикаторы или ЦАП, как это представлено здесь: viewtopic.php?f=90&t=352&p=16929#p16929, для автоматической балансировки выходного каскада SIPP.
Отправлено спустя 25 минут 43 секунды:
15. АЦП.
Входы АЦП выведены на J20 и J21. Могут использоваться для самодиагностики напряжения питания блока индикации и управления или на них может быть подан внешний сигнал для оцифровки. Вывод J12 AREF может быть использован как вход внешнего источника опорного напряжения для АЦП.
16. Подключение индикатора типа 1602/1604 (4-х битный параллельный режим).
Для подключения индикатора используется разъем J25. Управление подсветкой индикатора осуществляется с помощью Т1 (BCX53-16), при необходимости, может быть зашунтирован с помощью R35. Для управления подсветкой других индикаторов, питание подсветки может быть выведено наружу с помощью вывода J22 (LED). Контрастность индикатора выставляется с помощью подстроечного резистора R38.
17. Строб.
Светодиод D1 (RED) предназначен для вывода стробирующего сигнала в режиме отладки ПО.
Сообщение Алаев Ян » 01 апр 2019, 11:55
18. Энкодер.
Подключение энкодера осуществляется к разъему J30. Схема достаточно классическая, я лишь добавил несколько демпфирующих элементов, уменьшающих дребезг контактов при формировании квадратурного кода энкодера. Разъем рассчитан на подключение энкодера с поддержкой кнопки на валу, но есть и одна изюминка, которую я заложил в схему сравнительно недавно.
Немного предыстории...
Мы как-то обсуждали с Романом чувствительность энкодера. Роман, как пользователь, хотел чувствовать каждый дискрет вращения энкодера, в то время как применение массивной ручки "съедает" дискретные шаги и вращение становится плавным. А хочется некоторой "трещетки", некоторого сопротивления на валу для более приятных тактильных ощущений. Я пробовал применять различные энкодеры. Китайские - полный шлак. Годятся только для отладки. Имеют большой люфт и вероятнее всего быстро выйдут из строя. Я по ним уже как-то проходился в теме viewtopic.php?t=128&start=340#p15971
Хорошие и качественные энкодеры стоят дорого или очень дорого и как-то не особо распространены на рынке. И главное, вопрос тактильных ощущений они не решают. Надежность выше, ресурс на износ выше, а по ощущениям такие же, разве что люфта такого не будет, как у китайских.
Ну а теперь, обещанная фишка - использовать в качестве энкодера шаговый двигатель. В плане механики - великолепная надежность. Крути хоть до посинения, люфтов там тоже нет никаких, двигатель все же. На эту идею меня натолкнула статья, представленная здесь: http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm
За основу можно взять схему, представленную ниже.
Схема первоисточник
А для настройки тактильного сопротивления энкодера использовать схему:.
Настройка тактильного сопротивления энкодера
Регулируя ток подмагничивания обмоток, каждый пользователь может настроить сопротивление ручки регулятора на свой вкус!
Именно для такой реализации я вывел на разъем J30 питающее напряжение 5В, которое предназначено для создания тока подмагничивания обмоток шагового двигателя и питания схемы формирования квадратурного кода.
На этом я заканчиваю описание схемы блока индикации и управления устройством и перехожу к реализации задуманного проекта.
Сообщение Алаев Ян » 25 апр 2019, 07:43
Я доделал проект печатной платы блока управления и индикации аудиоустройством, планирую сделать пробный заказ в Китае.
Посмотрим, что из этого получится.
Top
Top
Bottom
Bottom
Принципиальная схема, по которой была сделана разводка.
Исходные файлы проекта
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 39 секунд:
Запущено в производство:
Gerber
Печатные платы готовы!
Сообщение Алаев Ян » 16 май 2019, 08:48
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Евгений Михеев » 16 май 2019, 13:16
Гуд! PCBway? (по резиночке продположил :-) )
Сообщение Алаев Ян » 16 май 2019, 14:32
16 май 2019, 13:16
PCBway? (по резиночке продположил )
он самый! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 16 май 2019, 19:36
Я поначалу эти резиночки выбрасывал, а когда плат перевалило за сотню, то в резиночке очень удобно их раскладывать стало - лежат столбиками упорядоченно.
Кстати, от платы к плате качество растет капитально.
Сообщение Алаев Ян » 03 июн 2019, 11:57
Подключил плату лестничного аттенюатора (из темы viewtopic.php?f=94&t=434) к "Блоку индикации и управления аудиоустройством".
Базовая сборка (прошивка) будет основана на плате "Блок индикации и управления аудиоустройством", которая будет выступать в роли материнской платы, к которой будут подключены следующие периферийные модули:
1. Плата лестничного аттенюатора viewtopic.php?f=94&t=434;
2. Энкодер управления с поддержкой кнопки на валу;
3. Символьно-графический индикатор формата 1602.
По мере развития проекта количество подключаемых периферийных модулей будет постепенно увеличиваться.
Сообщение Алаев Ян » 05 июн 2019, 08:39
Подключение энкодера осуществляется к разъему J28 (PBS-6). Также необходимо установить следующие элементы:
1. Микросхема U2 74HC30
2. Конденсаторы: С8, С33, С35
3. Резисторы: R11-R13, R26-R28, R31, R33, R34
Сообщение Алаев Ян » 05 июн 2019, 13:54
В базовой версии прошивки мы будем работать с символьно-графическим ЖК-индикатором формата 1602. Формат 1602 означает, что пространство ЖК-индикатора разделено на 16 зон в каждой строке, а строк у нас, как вы догадались - 2. Итого, всего 32 зоны. Каждая зона состоит из 40 точек-пикселей (формат зоны - прямоугольник размером 5х8 точек).
Индикатор формата 1602
Следует отметить, что существуют различные индикаторы формата 1602, например, OLED или с управлением по i2C. В нашем случае мы будем работать с ЖК-индикатором, управление которым осуществляется в 4-х битном параллельном режиме, цвет подсветки может быть выбран произвольно.
Для отображения базовой информации, соответствующей первой базовой прошивке, мы будем использовать следующую экранную форму:
1. Первая строка отведена для вывода системных сообщений, а так же в недалеком будущем будет использована для отображения состояния селектора входов/выходов.
2. Вторая строка разделена на следующие части:
а) первые 10 зон отведены для отображения графической шкалы регулятора громкости (10 х 5 = 50 градаций);
б) пропуск зоны (пустое пространство);
в) знак минус, для отображения отрицательного ослабления, выраженного в дБ;
г) 2 зоны для отображения степени аттенюации (0..99);
д) 2 зоны для отображения единиц измерений уровня громкости - dB (латинское написание).
Более наглядно это представлено на фото ниже:
Базовые экранные формы
Сообщение Алаев Ян » 06 июн 2019, 13:43
Подключение индикатора формата 1602 осуществляется к разъему J29 (PBS-16). Предполагается, что между разъемом J29 и модулем индикатора будет соединительный шлейф, но для режима экономии времени и отладки я воткнул индикатор прямо в сам разъем. Это решение временное, только на период написания внутреннего ПО контроллера.
1. Подстроечный резистор R38 (регулирует контраст индикатора);
2. Конденсаторы: С39, С40;
3. Управляющий транзистор Т1 (отвечает за режим работы подсветки индикатора);
4. Резисторы: R30, R32, R36.
