Басовый овердрайв
1 вариант: Все оставшиеся входы соединить и через 1кОм присоединить к плюсу питания этой микросхемы. Выходы оставить в воздухе.
2 вариант: Все элементы (их 6) запараллелить (соединить между собой все входы и отдельно все выходы).
3 вариант: Использовать микросхему с меньшим количеством элементов.
Для инвертора все выводы (и входы, и выходы) не могут быть прикручены к земле, либо одни, либо другие. Исключение -элементы с открытым коллектором, но это не тот случай. В принципе, можно и на землю входы (ИЛИ) выходы подключить, разница будет небольшая.
Неиспользованные выводы 13, 16 можно оставить неподключенными или подключить к любой удобной цепи.
Сейчас объясню)
Я рассуждал по аналогии с лампой.
В том же КП мы задаём смещение для лампы чтобы она работала на неком токе.
Откуда я это взял. Буквально перед выездом на вахту товарищ попросил собрать ему педаль-буфер.
Я не загружу схему сейчас, но суть схемы такова:
Используем tl072.
На входе 0.1мкф пленка, далее она подключается к неинвертирующему входу, там же делилель 2м2 и 2м2, верхним концом на 9 вольт, низ в землю
Инвертирующий вход соединён с выходом.
Потом сигнал с выхода tl через 10мкф на выход педали. Вторая половина схемы не используется.
Используем tl072.
Делитель создаёт искусственную среднюю точку, я бы зашунтировал резисторы конденсаторами. Средняя точка является землёй для буфера. Буфер является повторителем (выход соединяется напрямую с инвертирующим входом). В отличие от ламп ОУ - не работает в классе А. Его ток покоя не является смещением и им, как правило, можно пренебречь. Без сигнала протекает только ток покоя (+ток делителя, естественно), так как вход, соединённый с выходом - высокоомный, выход с остальной нагрузкой развязан конденсатором 10мкФ. Как только появляется сигнал, ток потечёт в нагрузку и тут же появится на выводах питания. Т.о., потребляемый ток будет = Io+Uвых/Rн.
Ну что, я всё-таки добрался домой)
Сразу решил "размяться" на сборке, собрал педаль...и не работает она
Прошу помощи.
Что успел понять - байпасс на реле работает как надо, в выключеном состоянии педаль работает.
Включаем - провал, всё умолкает.
Что успел отследить.
Вижу сигнал до С1, вижу его после.
Далее после R3 сигнал исчезает.
При этом вижу сигнал на всей цепи +9вольт, только не понимаю, как он туда попадает?
Прошу помощи.
Неверно развели плату? Возможно ли, что правый конец R3 попал на линию +9В? Может, имеется где-то "коротыш"? Можно в выключенном состоянии промерить сопротивления в известных точках (например, в точке соединения R2-R3).
Второй вариант - перевернули TL072P? Либо при разводке, либо в процессе впайки (вывод 1 повёрнут не в ту сторону).
Нашел, в чем была проблема.
Я беру на банзае резисторы рассыпухой, и R2 оказался 75 ом вместо 1М. Заменил его - всё работает.
А вот в схеме нашел один косяк. R2 должен быть присоединен слева от R3 а не справа, как у меня выложено в сообщении.
Плата разведена в соответствии со схемой, так что 1 резистор придется паять "навесом".
Владислав, Вы моделировали же эту педаль, когда объясняли мне как что работает.
Если модель осталась - скиньте, пожалуйста, хочу понять что измениться при размещении R2 СЛЕВА от R3.
Вот что получилось в финале.
- За это сообщение автора Евгений Михеев поблагодарили (всего 3):
- Алаев Ян, poty, goldmen8
Владислав, у меня созрел вопрос - каким образом относительно безболезненно можно уменьшить колличество Гейна?
Один из заказчиков просто в восторге от педали, а другой попросил сделать drive чуть меньше.
Помню, что drive работает как усилитель и усиление определяется отношением плеч 330к/3к3+100к ручки драйва.
Может есть ещё что-то. Так, чтобы поэкспериментировать
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 16 гостей
