Не было печали - подарили Raspberry Pi...
Все о цифро-аналоговых преобразователях любых типов
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Алаев Ян » 22 янв 2019, 09:11
Что тут скажешь...
Вот такой комплект приехал в подарок от Деда Мороза. Последняя модель одноплатного компьютера Raspberry Pi 3B+.
Raspberry Pi 3B+
Я пока не знаю, что об этом писать. Я вообще не в теме. Ни знаний, ни опыта...
Но, судя по наличию железа, разобраться в этом придется.
Пока могу порекомендовать только продавца (куплено здесь: https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 33edbmv5fY). Доехало быстро, упаковано хорошо, проблем не замечено. На удивление, на плате написано, Made in UK, хотя куплено в Китае, странно, ну да ладно.
На данный момент я разобрался только с радиаторами. А именно, куда их клеить. Их там 3. Один на процессор, один на Ethernet/USB хаб и последний на контроллер памяти. Приклеил.
Столкнулся с проблемой - нужно на microSD карту записать операционную систему - пошел искать картридер, так как такого богатства у меня пока нет.
Не знаю, во что это все выльется, но попробуем разобраться...
Содержание
1. Постановка задачи viewtopic.php?t=498#p23562
2. Пытаюсь разобраться с аудиосигналами viewtopic.php?t=498#p23582
3. Звукоизвлечение с помощью RPi3 viewtopic.php?t=498#p23597
4. Программная часть проекта - с чего-то надо начинать... viewtopic.php?f=60&t=498&p=23610#p23610
5. А что дальше? viewtopic.php?t=498#p23672
6. Гальваническая развязка шины I2S viewtopic.php?f=60&t=498&p=23722#p23722
7. Краткие технические характеристики интерфейса i2S viewtopic.php?f=60&t=498&p=23724#p23724
8. The MagPi viewtopic.php?t=498&start=20#p23744
Официальная информация по продукту
За это сообщение автора Алаев Ян поблагодарили (всего 3):
poty, rad54, Роман Мирошниченко
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение rad54 » 07 фев 2019, 11:21
04 фев 2019, 10:45
Еще нашел замечательное устройство, позволяющее вытащить 40-пиновый разъем
Реально классная штука. Была бы у меня в своё время такая - как бы я жизнь себе упростил и сколько времени сэкономил!
А на 10 pin и другое количество есть?
Краткие технические характеристики интерфейса I2S
Сообщение Алаев Ян » 07 фев 2019, 11:26
1. Уровень низкий: <0,8 В, высокий: >2 В;
2. Длина слова 16 / 24 / 32 бит на канал;
3. Аудио биты от 8 до 32;
4. Тактовая частота слов от 6,75 кГц до 400 кГц;
5. Синхронизация внутренняя тактовая частота; внешняя тактовая частота слов или системная тактовая
частота;
6. Системная тактовая частота от 432 кГц до 51,2 МГц.
07 фев 2019, 11:21
я думаю, что в "поднебесной" все есть. Скорее всего искать нужно с позиции "для чего этот разъем"?
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение poty » 07 фев 2019, 13:05
Я бы со схемы верхнюю перемычку шины убрал, она реально путает.
Данные по частотам верны? Мне не совсем понятны эти данные... Надо повнимательнее прочитать спецификацию, может, я и не прав. Битовая частота должна включать в себя все биты слова (а это - от 16 до 32 бит, как было написано), т.е., должна быть выше "кадровой" частоты в соответствующее количество раз. Каналов тоже передаётся не один, соответственно, частота должна быть повышена ещё минимум в два раза. Возможно, перепутаны названия (тогда ещё можно понять, при 192кГц и 32 битах с двумя каналами частота должна быть увеличена в 64 раза, с 8-ю каналами - в 256 раз; второй сигнал тогда определяет фрейм, то есть количество бит/слово).
Сообщение Алаев Ян » 07 фев 2019, 13:24
07 фев 2019, 13:05
Я пока только учусь... Думаю, что верны, но в этом мире все так неявно и непостоянно, может и не верны... :-) :-) :-)
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
07 фев 2019, 13:05
это пока первый вариант, может быть я еще что-то придумаю. Спасибо за замечание, если буду еще что-то править в тексте, обязательно поправлю и перемычку.
Пока не хочется ради этого перезаливать файлы...
The MagPi
Сообщение Алаев Ян » 08 фев 2019, 11:25
Есть очень интересный журнал "The MagPi" - посвящен различным проектам на RPi. Журнал на английском, но, в целом, все понятно. Очень много интересных и свежих идей того, что разработчики делают на этом устройстве. Журналы доступны для онлайн-просмотра совершенно бесплатно.
https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/
Сообщение rad54 » 08 фев 2019, 12:28
08 фев 2019, 11:25
Заглянул. Интересный ресурс.Самому, конечно, надо бы разбираться, но,... пользуясь случаем ..
Ян, вы NOOBS в качестве ОС поставили?
Вообще, как много вариантов ОС для этого одноплатника существует и чем они различаются?
За чистый звук люди готовы раскошелиться...
Сообщение Алаев Ян » 08 фев 2019, 16:00
https://ru.aliexpress.com/item/2018-Nob ... 686d2736-0
Я тут задумался над тем, что RPi надо бы линейным БП запитать, чтобы лишние шумы заранее убрать, ну и прежде, чем что-то делать, заглянул, как оказалось не зря...
4700!!! За линейный стабилизатор на LT1085??? ну круто, что тут скажешь!
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
08 фев 2019, 12:28
даже не знаю, как ответить...
Я загрузил проект Volumio. По своей сути это ОС, насколько я понимаю, на базе Linux, только у нее удалили весь графический интерфейс и вообще все лишнее. Может быть не удалили, а скрыли, не знаю точно, но это как бы уже законченный проект, в нем не получится что-то править. Разве только, что он с открытым исходным кодом и лезть туда.
А вот для изучения портов GPIO и управления RPi самостоятельно, я планирую поставить ОС Raspbian. Не знаю почему, воспринимаю эту ОС как основу для RPi.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
08 фев 2019, 12:28
вариантов полно...
1. Raspbian
2. OSMC
3. OpenELEC
4. ArchLInux
5. Pi MusicBox
6. RetroPie
7. OpenMediaVault
8. RISC OS
9. и так далее, вплоть до Win10
а вот чем отличаются не скажу, не знаю, нет опыта.
Отправлено спустя 12 минут 17 секунд:
На RPi заявлен БП с параметрами 5В 2.5А. Только вот я планирую еще HDMI-дисплей к нему прибабахать, дюймов эдак на 7, поэтому, думаю, что надо мне ориентироваться на БП с выходным током порядка 3-3.5А.
Профессионал
Профессионал
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение seurf » 12 мар 2019, 13:41
08 фев 2019, 16:21
Предполагаю, 80% цены корпус тянет. Сами по себе наборчики плат питания копейки. https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Low- ... 5d7cafd13b С доставкой 193 руб всего то 462 руб.
