Модуль накала
Автоочистка по дате последнего сообщения - 7 дней
Благодарил (а): 25 раз
Модуль накала
Сообщение Евгений Михеев » 02 мар 2019, 02:21
Маленькое лирическое отступление.
Изначально я планировал установить Роману свой модуль накала. Но все немного переигралось. Тем не менее, эта конструкция будет использоваться мной в будущих устройствах.
Я тут собрал и протестировал один экземпляр - все работает как надо.
Спасибо Владиславу за то, что в свое время показал мне psud.
Трансформаторы я выбрал Hahn.
Изначально я хотел использовать трансформаторы с 12 в на вторичке, но моделирование показало возможную проблему в виде нехватки напряжения на стабилизаторе.
Я также проводил моделирование с другими трансформаторами, и практические испытания показали высокую сходимость с расчетами.
Поэтому я закупил трансформаторы с 15 вольт на вторичке, теперь перед стабилизатором 16.5 вольт при нагрузке 530мА (проверял на 24 Ом - цепь из параллельных 100 омных резисторов по 5 ватт), чего вполне достаточно и даже можно сказать избыточно, но тут лучше иметь запас.
Дальше нагрузку не увеличивал, так как трансформатор имеет 667мА.
Для более токо прожорливых конструкций будут закуплены трансформаторы на 0.8А.
Схему выложу чуть позже.
Сразу скажу, что заложил на плате узел подъема потенциала накала.
Вообще данный модуль изначально задумывался для гитарников, так как не было уверенности (да и сейчас нет) в возможности стабильной и безпроблемной покупки трансов с 12.6 вторички.
Естественно, буду применять и в других конструкциях.
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Алаев Ян » 13 сен 2019, 16:03
Евгений, с этой темой надо что-то делать. Варианта два:
1. Дооформить тему - написать основные параметры, назначение, выложить схему и так далее, не призываю выкладывать все, но основной материал должен быть, как возможный пример - viewtopic.php?f=121&t=246 или viewtopic.php?f=119&t=840. Главная задача - тема должна быть полезной для Форумчан (либо для продажи модулей, либо для повторения схемотехники).
2. Удалить тему, так как на данный момент никакой пользы она для Форумчан не несет.
Сообщение Евгений Михеев » 13 сен 2019, 17:06
Алаев Ян, Ян, сейчас еду на работу - в ближайший месяц вряд-ли что-то вменяемое смогу выдать в теме, так что можно под снос. Лучше по возвращении сделаю ее более наполненной заново.
Сообщение Алаев Ян » 13 сен 2019, 17:33
Договорились! Тема уходит в самоочищающийся раздел.
