Попробовал на пяти вольтовом блоке питания- на резисторе получил 815мВ. Сейчас попробую на чем-то чуть более вольтовом)
Высоковольтный шунт-регулятор
Владислав, а насколько сильный мы ждем нагрев от DN2540?
И второй вопрос - доступ к подстроечнику RV102 нужен постоянно или разово настроим и забудем?
Сейчас сфоткаю идею....
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд: По высоте такой бутерброд отлично встанет в корпус, стойки даже повыше можно поставить.
Один момент - доступ к подстроечнику.
С одной стороны плата с другой радиатор.
Другое дело, что если есть возможность настроить его и потом собрать - то это отличный вариант.
Есть медь, но красиво не отрежу
Я, кстати, уже закрепил радиатор. Да, возможно избыточно зато смотриться очень стильно) Отправлено спустя 28 минут 25 секунд:
poty, Владислав, готов проверить источник тока.
Значит подключаю блок питания на 12 вольт к разъёму P103 и смотрю напряжение на R120. Кстати, на какой ток мы хотим выйти? на какой нарулить подстроечником?
Отлично! Теперь нужно собрать цепь питания ОУ.
Отправлено спустя 20 минут 18 секунд:
Речь идёт о R201-R205, C201, C202 (обращаю внимание, что его номинал отличается от обозначенного на схеме - см. перечень деталей в присланном пакете), C205, CD205, TL 431.
Необходимо подать напряжение, допустим, от 15В через сопротивление, обеспечивающее ток не менее 3мА и не более 8мА ((15-10)/3=1,5кОм; 5/8=620Ом) на P202 соблюдая полярность!!! На P202 должно быть 10В, на C201 - 5В.
Отправлено спустя 22 минуты 50 секунд:
После этого впаиваем ОУ U201, R207-R209, C208, D202-D203, R211, D205, Q202, JP201, R213, C209.
Далее нужно провести эксперимент с U202. Впаиваем его, R220, C211, D212 на место. Подаём питание НЕ БОЛЕЕ 8В на pin 1 PA204 (+) и pin 4 U202 (найти к какому выводу C210 он подключен и подключиться туда, чтобы не замкнуть выводы U202). На R220 должно быть 2,048В. Если всё хорошо - впаиваем оставшиеся детали.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Дальнейшая проверка должна производиться уже под высоким напряжением. Давайте я подумаю, как её провести безболезненно.
9.95 и 4.97, двигаюсь дальшеpoty писал(а): ↑24 фев 2019, 02:14Речь идёт о R201-R205, C201, C202 (обращаю внимание, что его номинал отличается от обозначенного на схеме - см. перечень деталей в присланном пакете), C205, CD205, TL 431.
Отправлено спустя 25 минут 46 секунд:
Я верно понимаю, что обозначение pin1 это небольшая снятая часть корпуса? На фото слева снизу
