Высоковольтный шунт-регулятор
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение poty » 28 фев 2019, 11:13
Евгений, что-то не так.
Надо начать сначала.
1. Размыкаем все платы. Измеряем напряжение холостого хода на выходе блока питания (конденсатор Mundorf).
2. Берём плату на LR8. Подключаем минус БП на -IN P101, резистор 1к одним концом в +IN P101, другим концом - к плюсу БП. Измеряем напряжение на резисторе 1к, вычисляем ток - он должен быть 1,2/150=8мА.
3. Отключаем резистор, соединяем плюс БП с +IN P201, соединяем +IN P101 с EPOWER- P202. Мы должны получить 10В на P202, 5В на C201. Давайте добьёмся для начала этого.
Отправлено спустя 52 минуты 44 секунды:
На всякий случай - ссылка на документацию по LT1812. На предмет определения правильности цоколёвки, например.
Странно, что возникают разности в напряжениях...
Благодарил (а): 317 раз
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 14:01
28 фев 2019, 12:05
440 вольт
Сообщение poty » 28 фев 2019, 14:34
Не хило... (это я про 440В) Возможно, нужно подключить плату на DN2540, нагруженную на сопротивление. Она рассчитана на ток в 30мА, резистор нужен около 8кОм. Тогда у нас появится нагрузка, начнёт работать дроссель.
Для выполнения пункта 3 нужно разомкнуть выходные пары на плате шунт-регулятора.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 14:43
28 фев 2019, 12:05
7.9-7.94, есть
Отправлено спустя 17 минут 40 секунд:
28 фев 2019, 12:05
У меня там соединены PB204 и PA204 попарно и на них нагрузка - убрать пока?
Отправлено спустя 27 секунд:
А всё, вижу
Отправлено спустя 48 минут 2 секунды:
28 фев 2019, 12:05
9.93-9.97
4.95-4.97
Сообщение poty » 28 фев 2019, 15:59
Так, теперь проверяем
27 фев 2019, 23:05
Напряжение на P202 = 10В, такое же напряжение должно быть на ножках 4 и 7 U201.
Напряжение на выводах C201 = 5В, такое же напряжение должно быть на ножках 2 и 4 U201.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
В этом случае на выходе (между 6 и 7 U201) должно быть около нуля вольт.
Отправлено спустя 55 секунд:
Далее проверим
28 фев 2019, 14:34
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 16:29
28 фев 2019, 16:01
Да, есть такое дело
28 фев 2019, 16:01
0.01-0.03 вольта
28 фев 2019, 16:01
Далее проверим
Вот тут подробнее.
Куда подключаем - как в прошлый раз?
И куда ставим резистор 8К?
Вообщем, я не очень понял следующий этап
Сообщение poty » 28 фев 2019, 19:04
Минус БП подключаем к CCS- P103. Один конец резистора подключаем к CCS+ P103, второй - к плюсу БП.
Отправлено спустя 40 секунд:
Ток должен быть 30мА. Точность здесь не важна - плюс/минус 1мА непринципиален.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 20:15
Есть 29.6мА
Сообщение poty » 28 фев 2019, 20:49
Хорошо. Теперь соединяем всё как нужно (включая нагрузку) и пробуем снова.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Интересует напряжение не выходе БП (конденсаторе Mundorf) и на выходе U201 (пины 6 и 7). На выходе U201 должно быть в норме около 4-5В, но если транзистор не работает, то будет достаточно много, 7 или больше вольт.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Такое же напряжение должно быть между затвором и истоком (фактически, это крайние выводы транзистора).
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 22:22
28 фев 2019, 20:56
Всё то же самое.
280 вольт на нагрузке и 280 вольт на mundorf.
Сейчас посмотрю U201
Отправлено спустя 19 минут 15 секунд:
Владислав, что на транзисторе что на U201 ноль вольт
Сообщение poty » 28 фев 2019, 22:49
Хм... Получается, что не работает операционный усилитель. Евгений, посмотрите, может не совсем верно впаян?
Я попрошу ещё посмотреть на предмет к.з. на выходе ОУ - на всякий случай, вдруг пробило переход затвор - исток.
Посмотрите также стабилитрон у нас стоит в этой позиции (между затвором и истоком)и всё ли с ним нормально (может, полярность перепутана, в том числе, в обозначении на плате)?
Сейчас доберусь до схемы - посмотрю.
Сообщение Евгений Михеев » 01 мар 2019, 00:03
Но мы ведь проводили тесты U201 которые дали нам ожидаемые результаты.
Сообщение poty » 01 мар 2019, 00:20
Выводы 4 и 7 - это питание ОУ. Работает он или нет - питание на него поступает снаружи.
Выводы 2 и 3 - это входы ОУ (инвертирующий и неинвертирующий). На них сигналы также поступают извне.
Вывод 6 - это выход ОУ. Когда мы проверяли схему без нагрузки, сенсор (и, следовательно, неинвертирующий вывод) висели в воздухе, питание в виде +5В от Base подавалось только на инвертирующий вывод. Отсюда, на выходе ОУ было самое маленькое возможное напряжение, которое мы и обнаружили. Сейчас, при полном включении, напряжение от сенсора (исходя из первоначального расклада) больше напряжения от Base, потому ОУ должен переметнуться в положительную область на выходе. Давайте, для очистки совести, измерим сейчас напряжение на выводе 2 относительно вывода 4 и напряжение на выводе 3 относительно вывода 4 и сравним.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Евгений, подождите! Вы же мерили напряжение относительно какого вывода? 4 или 7?
Сообщение Евгений Михеев » 01 мар 2019, 00:33
Я мерил на шестом относительно седьмого
Отправлено спустя 30 минут 18 секунд:
01 мар 2019, 00:25
Одинаково 4.91-4.93
Сообщение poty » 01 мар 2019, 01:21
Давайте до завтра... Подумаю, что да как...
Сообщение Евгений Михеев » 01 мар 2019, 01:36
Хорошо, до завтра, отдыхать тоже надо
Сообщение poty » 01 мар 2019, 12:37
Итак, я перерисовал схему, убрав из неё множество несущественных для отладки деталей:
Теперь попытаюсь проанализировать...
Шунт регулятор питания ОУ (LR8+TL431) нами проверен - он даёт то, что нам нужно в присутствии ОУ.
Питание схемы через источник тока на DN2540 нами тоже проверен - он даёт нужный нам ток.
Сенсор с источником тока на REF191 нами проверен - активная микросхема работает.
Однако,
01 мар 2019, 00:25
01 мар 2019, 01:03
Одинаково 4.91-4.93
28 фев 2019, 15:49
4.95-4.97
Не знаю, откуда взялась погрешность в 0,04В, но допускаю, что шунт-регулятор немного просел под нагрузкой или входное напряжение изменилось при недостаточном уровне регулирования TL431. На самом деле, это не так важно.
Меня волнует, что на выводе 3 напряжение то же самое!!! Этого ну никак не может быть при неработающем шунт-регуляторе. А он не работает, так как источник тока не регулирует ничего - входное и выходное напряжение на нём одинаковые. В общем - ситуация практически патовая.
Тем не менее, выходить из неё как-то нужно.
Для начала предлагаю посмотреть на R214-R219, U202, R220, C211. Измерьте, пожалуйста, сопротивление R214-R219, как оно впаяно на плате (нужно разорвать перемычку на PB204 и, возможно, придётся выпаивать C210). Также прошу измерить R220.
Восстановите все перемычки. После включения, измерьте, пожалуйста, напряжения на R220, на D212, на С210.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Также я попрошу впаять сопротивление 1-10Ом вместо JP201 и посмотреть, есть ли там ток вообще или нет?
Сообщение Евгений Михеев » 01 мар 2019, 15:04
01 мар 2019, 12:39
450К с не выпаянным конденсатором, конденсатор показывает емкость 5.09 мкф.
01 мар 2019, 12:39
4.4К
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
01 мар 2019, 12:39
На мундорфе 280-282
На с210 274-276
на R220 2.04-2.05
на D212 6.23-6.27
Отправлено спустя 22 минуты 54 секунды:
Впаял вместо перемычки 2.2 ома - на нем напряжения нет!
Сообщение poty » 01 мар 2019, 15:45
R220 же у нас заявлено, как 4,53кОм?
01 мар 2019, 15:12
4.3К
Как?
274/450=0,609
276/450=0,613
2,04/4,3=0,474
2,05/4,3=0,477
Куда уходит ток? Я предполагаю, что так как на С201 в норме 5В, диод D203 оказывается открыт, но тогда как на пинах 2 и 3 U201 оказываются одинаковые напряжения? Они должны различаться как минимум на падение напряжения на D203! Что-то не сходится... Пока не понимаю...
Евгений, можно попросить временно выпаять R207, и оба диода D202, D203 и повторить эксперимент?
Сообщение Евгений Михеев » 01 мар 2019, 15:54
Опечатался 4.53, поправил, у меня скачит 4.4-4.5, точнее мультиметр не дает посмотреть
