Эксперименты с DUAL CS 455-1
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 окт 2019, 10:59
denis800 писал(а):
16 окт 2019, 08:55
Понятно обнадежили , спец. инструмент не потребуется при разборке тонарма?
Это не так сложно. Лучше этапы фотографировать, чтобы потом голову не ломать, как было соединено :-)
Спец инструмент не нужен. Нужно только терпение. На определенном моменте жалеешь, что всместо рук у тебя нет ловких, миниатюрных помощничков.
Все вполне реально разобрать-собрать. У Вас получится! :smoke:
Видео нет.
У меня уже и проигрывателя этого нет (в постоянном доступе) - он в системе другого человека сейчас.
denis800
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 4 раза
#202
Сообщение denis800 » 20 окт 2019, 19:28
Роман Мирошниченко, спасибо! Еще вопрос от новичка в мире хорошего звук, когда включаешь громкость чуть выше среднего идет гуууул. Это дело в картридже (стоит родной dual) или фонокорректор моей ямахи ас301 полное г...?
Благодарил (а): 45 раз
#203
Сообщение Евгений Михеев » 20 окт 2019, 19:53
denis800, приветствую!
Гул во время прослушивания или в принципе, если игла не на пластинке даже?
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 окт 2019, 21:32
Евгений прав! Нужно опредилиться с симптомами, чтобы поставить диагноз и найти лечение... :wink:
Дуаль очень склонен к самовозбуждению от громкого звука. В начале, я даже не мог его слушать без опущенной крышки... Обратите внимание, присутствует ли именно возбуждаемость (как нарастающая реакция на повышение громкости) или это иной ровный гул, который Вы просто начинаете слышать на большой громкости.
denis800 писал(а):
20 окт 2019, 19:28
Вряд ли дело в этом. Хотя все возможно, конечно. У меня сейчас, например, тонарм Reed с супер-пупер фонокабелем, очень зависим к положению этого кабеля за тумбой. А хэд-амп Пиколо ловил шумы, пока не был заточен в экранированный бункер. Был так же случай, когда фирменный кабель от тонарма SME "не пошел" именно по причине вносимого гула... Но, все-таки я не склонен винить фабричное изделие.
P.S. Надеюсь, кабель "земли" тонарма Вы подключили к соответствующему винту усилителя. :spy:
denis800 писал(а):
20 окт 2019, 19:28
Это точно НЕТ. Картридж ультра-легкий, тонарм тоже. Это все сделано именно с целью уйти от низкочастотных резонансов. Такая парочка скорее может грешить недостатком низов или теплоты в звуке. Если конечно, Вы все настроили правильно. Но, это очень просто. Я даже не рассматриваю, как возможную причину.
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
#205
Сообщение denis800 » 21 окт 2019, 06:18
20 окт 2019, 21:32
Скорее всего этот вариант.
20 окт 2019, 19:53
Привет да во время прослушивания.
Отправлено спустя 1 час 13 минут 46 секунд:
16 окт 2019, 09:16
denis800 писал(а):
16 окт 2019, 08:55
Клеить думаю супер клеем с содой
а сода зачем?
есть такая технология :wink:
denis800 писал(а):
21 окт 2019, 07:31
denis800
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
#207
denis800
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
#209
Бывалый
Бывалый
Благодарил (а): 58 раз
denis800,
Специалист
Специалист
Благодарил (а): 158 раз
#211
16 окт 2019, 10:59
Бывалый
Бывалый
23 ноя 2019, 19:22
23 ноя 2019, 19:22
Скорее всего так.
23 ноя 2019, 19:22
23 ноя 2019, 18:28
denis800 писал(а):
23 окт 2019, 14:53
Благодарил (а): 121 раз
#214
