Усилитель Stonecold
Boss
Усилитель Stonecold
Сообщение Boss » 23 мар 2014, 20:14
Здравствуйте, форумчане! Я не очень опытный радиолюбитель и решил собрать вот эту схему. Смотрите вложение.
Принципиальная схема усилителя Stonecold
Эта схема достаточно простая и я думаю, что мне под силу. Правда у меня несколько вопросов по ней, которые я не понимаю.
1. Почему выход DA1 ОУ никуда не подключен? Нет ли ошибки в схеме?
2. Посоветуйте, пожалуйста, более современные комплектующие, думаю, что операционник TL071 уже устарел и, вполне, можно найти что-нибудь поинтереснее. Всем спасибо заранее!
Cretu72
Сообщение Cretu72 » 08 сен 2014, 12:54
Есть готовый Stonecold, настроенный.
Выходы - 2SA1943 2SC5200, предвыход 2SA1837 2SC4793, операционник NE5534 дополнительно сбалансированный.
Предварительный на AD823, индикаторы выходной мощности на неоновых лампах ИН-13.
Защита АС. Трансформатор тороидальный, в выпрямителе ультрафасты SR30100.
Последний раз редактировалось Алаев Ян 13 апр 2016, 17:30, всего редактировалось 2 раза.
Cretu72
Полный усилитель мощности по схеме Stone Cold
Сообщение Cretu72 » 16 сен 2014, 02:07
Представляю нашумевший в сети усилитель Stonecold (Холодный камень).
Является законченным изделием, имеющим предварительный усилитель и отключаемый темброблок. В выпрямителе применены диоды Шоттки SR30100 в удобном корпусе ТО-220. Емкости по 22 000 мкф в плечо. Отдельный стабилизатор, питающий предварительный усилитель. Тороидальный трансформатор небольшой высоты, позволивший сделать аппарат очень невысоким - 60 мм, при этом развивающий мощность 60 Ватт на канал. Кроме того, надо отметить логарифмический индикатор выходной мощности на газоразрядных трубках ИН 13, какие стояли в Олимпах 004 и Электрониках. Смотрятся очень красиво.
Верхняя крышка из дерева, обтянутая декоративной немецкой пленкой под благородные породы дерева. Звук очень достойный - темброблок его не портит.
Индикатор на ИН -13
Мой Stonecold
Последний раз редактировалось Алаев Ян 06 июл 2017, 16:08, всего редактировалось 6 раз.
Cretu72
Сообщение Cretu72 » 17 сен 2014, 22:52
Схема такова:
Только применены транзисторы вместо VT1 VT2 2N5551 и 2N5401 соответственно;
вместо VT3 VT4 2SA1837 2SC4793 соответственно;
вместо TIP142 TIP147 (составные) Тошибовские 2SC5200 и 2SA1943.
Диоды D1 D2 в базах выходных транзисторов у меня стоят Шоттки 1N5819 с падением 0,3 вольта.
Это предохраняет транзисторы выхода. Джампер JP1 замкнут.
C2 - 1000 pF C3 - 47 pF хорошая керамика.
Операционники NE5534,сбалансированные в "0" (хотя в принципе без балансировки было где то 17мВ).
Ну еще перфекционистский подход к делу и все заиграло! Детализация действительно исключительная.
И еще... надо обязательно разделить силовую и сигнальную входную землю резистором 5 - 10 омиков.
Последний раз редактировалось Алаев Ян 27 фев 2016, 00:10, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Общее редактирование
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение poty » 18 сен 2014, 11:05
Cretu72 писал(а):надо обязательно разделить силовую и сигнальную входную землю резистором 5 - 10 омиков
Этот момент непонятен. В силовом блоке "земля" представлена конденсаторами С8-С11 и выводом динамика. Если между этим блоком и другими "землями" поставить резистор, то получится, что в цепь ОС будет включено дополнительное сопротивление, уменьшающее open-loop усиление. Большое open-loop в этой схеме используется для компенсации ступенек при работе в классе B, значит, по идее, это сопротивление повысит КНИ?
Cretu72
Сообщение Cretu72 » 22 сен 2014, 16:25
Я ставил резистор на 3,3 Ома на входе ( разделение земель), нелинейные искажения на слух не возросли,а вот фон исчез совсем.
Так что надо выбирать одно из двух зол.
Привожу немалоизвестную схему предварительного усилителя с темброблоком,примененного в моей конструкции.
Я использовал ОУ NE5532 - больше по звуку понравились.
В последующих конструкция я темброблок совсем исключил.
Предварительный усилитель
Предварительный усилитель 2 часть
Последний раз редактировалось Алаев Ян 06 июл 2017, 15:59, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение poty » 22 сен 2014, 18:41
Cretu72 писал(а):Я ставил резистор на 3,3 Ома на входе ( разделение земель), нелинейные искажения на слух не возросли,а вот фон исчез совсем. Так что надо выбирать одно из двух зол.
На входе - это между входными RCA и землёй?
Последний раз редактировалось Алаев Ян 22 сен 2014, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Cretu72
Сообщение Cretu72 » 24 сен 2014, 21:28
Точка соединения R1, R3, C12 через резистор 3,3 Ома соединена с землей.
Это реализовано прямо на печатной плате усилителя.
(Номера деталей соответствуют приведенной выше схеме усилителя мощности).
Последний раз редактировалось Алаев Ян 24 сен 2014, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 09 апр 2015, 17:39
Защёлка
Ну, хотя бы так.
Сообщение poty » 23 окт 2015, 15:12
Ян попросил меня добавить этот скан статьи! :-)
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_bRAzRdQ6QZSYm_0GS6Gdl_S5BU2pkwoMxflWOZW54jE.jpg
Схема усилителя раскачки очень похожа на StoneCold, но выходной каскад у них отличается значительно.
