Ножки для аппаратуры (индивидуальный заказ)
Ручки для регулировки, ножки для аппаратуры и другие аксессуары для внешнего оформления
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 май 2014, 09:20
Решил остановиться на этих ножках. Нужны, к ним в комплект, шипы/диски. Нарисовал в Word :smile: как мог.
Примерный вид, только в цвет к ножкам.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Алаев Ян » 19 май 2014, 11:49
В ближайшее время оценим фронт работ и отпишемся. Спасибо за заказ.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 май 2014, 11:53
Ок. Есть вопрос для обсуждения:
Я предполагаю их посадить на клей. Шипы в имеющиеся дырки, а диски прямо на плоскость. Нет противопоказаний?
Последний раз редактировалось Алаев Ян 20 май 2014, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Общее редактирование
Сообщение Алаев Ян » 20 май 2014, 10:32
Iron-M писал(а):Я предполагаю их посадить на клей. Шипы в имеющиеся дырки, а диски прямо на плоскость. Нет противопоказаний?
Кажется, нет. Как инженер-конструктор, я не очень уважаю клей, по мне - это очень нестабильная вещь, может отвалиться, нельзя разобрать, но в данном случае особых противопоказаний не вижу. В ближайшее время постараемся сделать чертеж на согласование.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 май 2014, 10:34
Да, я тоже не особо уважаю склейку. Но тут проще будет посадить на эпоксидную смолу например. Для жесткости.
Последний раз редактировалось Алаев Ян 20 май 2014, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алаев Ян » 26 май 2014, 11:44
Предлагаю Вам на выбор несколько вариантов исполнения Вашего заказа, если что-то нужно подправить/изменить - пишите!
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 май 2014, 10:20
Мне все очень понравилось. Я конечно не настолько продумывал конструкцию шипа/диска.
Все-таки выбираю 2-ю модификацию (крепление на клей). Из-за простоты крепления (не хочу связываться со сверлежкой - у проигрывателя плита очень рыхлая). К тому же к нижней плите еще крепить вашу ножку насквозь - одни дырки получатся. Я за клей.
Хочу уточнить пару моментов:
1) шипы/диски мне нужны в комплекте с вашими ножками (4 шт.);
2) я указывал в своем "чертеже" диаметр 38 мм, исходя из диаметра вашей ножки. У Вас на чертеже 44. Мне 44 больше нравится, но ножки такой ведь нет? Если все равно делать и ножки, и шипы/диски, то лучше выдержать 46. Такой размер у штатной ножки - смотрится гармонично. Но это не принципиально, главное чтобы у ножек и шипов/дисков был внешний диаметр одинаковый.
3) если ножки делать новые, можно не предусматривать в них крепежные отверстия под винт. Я все равно посажу все на эпоксидную смолу. Не стоит лишнюю работу выполнять. А вот опорные поверхности (ножки/шипа/диска), на которые будет наноситься клей, желательно не полировать. Шершавость приветствуется для лучшей адгезии клея.
Сообщение Алаев Ян » 27 май 2014, 11:20
Я, конечно, не против, но зачем клеить шип, если в проигрывателе уже сквозные отверстия??? Подложку под шип можно, допустим, приклеить, а сам шип зачем клеить? Не разумнее ли его притянуть с обратной стороны, как указано в "Модификации 3"???
фото 9.JPG (36.57 КБ) 1400 просмотров
Роман Мирошниченко писал(а):2) я указывал в своем "чертеже" диаметр 38 мм, исходя из диаметра вашей ножки. У Вас на чертеже 44. Мне 44 больше нравится, но ножки такой ведь нет? Если все равно делать и ножки, и шипы/диски, то лучше выдержать 46. Такой размер у штатной ножки - смотрится гармонично. Но это не принципиально, главное чтобы у ножек и шипов/дисков был внешний диаметр одинаковый.
Прошу прощения, я этот момент упустил из виду, что будут еще применяться ножки с войлочными прокладками, давайте ориентироваться на размер 46 мм. Я внесу необходимые правки.
Роман Мирошниченко писал(а):3) если ножки делать новые, можно не предусматривать в них крепежные отверстия под винт. Я все равно посажу все на эпоксидную смолу. Не стоит лишнюю работу выполнять. А вот опорные поверхности (ножки/шипа/диска), на которые будет наноситься клей, желательно не полировать. Шершавость приветствуется для лучшей адгезии клея.
ок, значит и ножка пойдет уже по индивидуальному заказу (в изменениях - правка диаметра и отсутствие крепежных отверстий).
Единственный момент, ножки будут алюминиевые, а вот шип и подложка под него - из нержавеющей стали, иначе алюминий затупится разом.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 май 2014, 11:40
Сквозное отверстие только у одной ножки. По этому я и снял именно ее. Под остальными просто углубления такого диаметра. К тому же в этих местах плотно прижимается верхняя плита (лакированная), значит придется крепежный винт/шайбу/гравер утапливать. Это серьезное усложнение.
Ну и просто не хочу заморачиваться уже. Энтузиазм по этому проигрывателю иссякает. Для крепления винтами нужны:
- точная разметка.
- сверлежка (лучше отвезти и сделать это на станке).
- подбор винтов/шайб.
А с клеем дело пяти минут. Ну еще плиты покрашу предварительно из баллончика, чтобы в одном цвете были. А результат, с хорошо отвердевающим клеем, может быть даже получше. К ДСП хорошо клеится - эффект врастания. Тем более, что возврат к заводскому варианту я уже не рассматриваю - больно результат хороший получился. А с красивыми ножками будет ИДЕАЛЬНО.
[upd=1401176609][/upd]
Yankenfox писал(а):Единственный момент, ножки будут алюминиевые, а вот шип и подложка под него - из нержавеющей стали, иначе алюминий затупится разом.
Нормально. Если и то и другое отполировать. Главное размер в сборе выдержать (регулировка по высоте ведь не предусматривается). Чтобы на шипах "не танцевал". Впрочем при посадке шипов в отверстия можно сделать незначительную подгонку. Например подкладка из бумаги пропитанной тем же клеем.
Последний раз редактировалось Алаев Ян 27 май 2014, 14:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Алаев Ян » 27 май 2014, 14:54
Ок, значит останавливаемся на "Модификация 2". Я внесу дополнительные изменения и предоставлю Вам чертеж на окончательное согласование.
Сообщение Алаев Ян » 28 май 2014, 15:21
Версия рабочего чертежа ножек под опорную плоскость стола. На согласование
Последний раз редактировалось Алаев Ян 12 дек 2016, 16:13, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Удалена предшествующая версия проекта по причине неактуальности
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 май 2014, 17:59
Я извиняюсь за дотошность. Но вот у шипов и дисков край сделан радиусом, а у ножки - фаской. Может одинаково сделать(либо то, либо то). Все-таки они друг над другом стоять будут.
Сообщение Алаев Ян » 28 май 2014, 21:22
Очень разумное замечание! Надо делать красиво, а не абы как и это не дотошность, а вкус! Полностью поддерживаю. Просто, я сосредоточился на технических деталях, а дизайн немного упустил из виду. Заказчик Вы - определяйтесь, что Вам больше по вкусу, фаска или полукруг, поправим.
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 май 2014, 00:03
Мне больше нравится фаска, учитывая общий дизайн в строгих линиях и общую идею шипа.
Сообщение Алаев Ян » 29 май 2014, 00:38
Роман Мирошниченко писал(а):Мне больше нравится фаска
принято! завтра будут чертежи на согласование, мастера уже в ожидании заказа, готовы к работе! :wink:
Есть какое-то завораживающее чувство, когда по твоему желанию, люди, причем разные, будут выполнять деталь по специальному индивидуальному заказу...
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 май 2014, 08:22
А представляете каково мне, когда я думаю о построении стереосистемы! Разве это можно сравнить с покупкой в магазине? Это супер!
Надеюсь с этими ножками DUAL станет значительно интереснее.
Сообщение Алаев Ян » 29 май 2014, 11:33
На согласование ножки-шипы и подложки под них.
Ножки для проигрывателя Dual_модификация 2 окончательная на согласование.png
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 май 2014, 12:20
Да, все отлично.
Сообщение Алаев Ян » 04 июн 2014, 15:31
Требуется согласование. В данный момент нет в наличии материала для изготовления этой позиции.
Возможные варианты:
1.) небольшой таймаут на поиски материала - необходимый материал нержавеющая сталь, болванка диаметром 50 мм;
2.) изготовление ножек из каленой дюрали Д16Т. В принципе, возможно, в этом нет ничего плохого. Вес проигрывателя небольшой, полагаю, около 10 кг, не более, соответственно, изготовление ножек из дюрали Д16Т вполне оправданно.
Ждем от Вас решения по дальнейшему развитию событий.
На всякий случай http://nfmetall.ru/articles/33.html
Остальные позиции готовы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июн 2014, 15:34
Я Вам вполне доверяю, изготовление из Д16Т вполне приемлемо.
[upd=1401881888][/upd]
Отлично, я бы забрал все вместе. Я так понимаю: опорная шайба, 4 ножки, 4 ножки-шипа, 4 опорных диска?
