№2. Низковольтный БП/Модуль накала лампового аудиоустройства
Электронные модули для индивидуального применения (Сделай сам/DIY)
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Алаев Ян » 10 сен 2019, 11:11
Предыстория и разработка модуля представлена здесь: viewtopic.php?f=118&t=725
Электронные модули изготавливаются на основе трансформаторов немецкой фирмы Hahn Elektrobau http://www.hahn-trafo.com/.
Огромный каталог их продукции можно скачать здесь.
Предлагаемые формы реализации модуля:
1. Только печатная плата;
2. Набор для самостоятельной сборки;
3. Собранный модуль согласно выбранной конфигурации.
При выборе конфигурации модуля необходимо определить:
1. Выходную мощность трансформатора: 17, 25, 33, 44, 47, 50 Вт;
2. Выходное напряжение: 6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24 В;
3. Количество вторичных обмоток: одна или две (для выходного напряжения 24В всегда одна);
4. Соединение вторичных обмоток: нет (две независимые обмотки), последовательно соединенные, параллельно соединенные обмотки;
5. Схему конфигурации модуля.
По вопросам приобретения модуля обращайтесь по адресу: contactadmin
Внешний вид:
Дополнительные изображения
Назначение:
Низковольтный блок питания/Модуль накала лампового аудиоустройства предназначен для применения в первую очередь в звуковоспроизводящей аппаратуре высокого класса в качестве источника питания цепей различного назначения. В модуле оптимально реализовано выпрямление сетевого напряжения, подавление пульсаций и помех. Гибкость и универсальность в использовании (различные варианты выходной мощности, выходного напряжения и тока, количества вторичных обмоток и их подключений) позволяют организовывать на его основе типовые схемы включения с применением комплектующих современных типоразмеров. Допускается применение электронного модуля в лабораторной и радиолюбительской аппаратуре.
тема редактируется...
Фотографии модуля
Сообщение Алаев Ян » 13 сен 2019, 19:42
Конфигурация с двумя независимыми обмотками.
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение poty » 14 сен 2019, 09:04
Получилось весьма презентабельно!
Трансформатор только со всех сторон окружен теплогенерящими элементами. Токи, понятное дело, небольшие (хотя для 30Вт и, допустим, 10В получается 3А), но в некоторых случаях, наверное, придётся защищать транс хотя бы медной фольгой. Практика покажет.
Сообщение Алаев Ян » 14 сен 2019, 12:59
14 сен 2019, 09:04
14 сен 2019, 09:04
Почему со всех сторон? Я бы сказал, что только с двух. Со стороны диодных мостов и со стороны балластных резисторов.
14 сен 2019, 09:04
Согласен, практика критерий истины.
Думаю, что каждую отдельную конфигурацию нужно рассматривать независимо, поэтому напишу свои соображения по конкретно моему случаю.
1. Трансформатор имеет две обмотки с выходной мощностью 16.5 Вт каждая. При номинальном выходном напряжении 15 В максимальный выходной ток составит 1.1 А. На него и будем ориентироваться.
2. По поводу диодных мостов (я применил Vishay VS-20TQ045-N3). Ранее я уже использовал подобные, правда там они работали приблизительно на вдвое больший ток, так как напряжение накала ламп было 6.3, а не 12.6 В viewtopic.php?t=466&start=20#p24512 при этом они не были установлены на радиаторы охлаждения. Полагаю, что с учетом перехода на накальное напряжение 12.6 В и установкой выпрямительных диодов на радиаторы - проблем с температурой не будет вообще.
3. Балластные резисторы. У меня установлены 0.5 Ом 5 Вт, в то время как ожидаемая рассеиваемая мощность на резисторе составит порядка 1,1*1,1*0,5 = 0,6 Вт. Поэтому в этой части я тоже не ожидаю высоких температур.
В любом случае я вооружен тепловизором и обязательно опубликую температурную карту, когда модуль будет запущен в устройстве.
Сообщение poty » 14 сен 2019, 13:44
Падение напряжения применённых диодов при расчётном токе через них будет примерно 0,3В. Так как диоды работают только половину полупериода, то ток для расчёта теплового выделения будет половину предельного (1,1/2=0,55А). На них будет выделяться 0,55*0,3=0,17Вт тепла. У нас на радиаторе находится два диода, соответственно, выделение тепла будет удвоено (0,33Вт). Для применённых диодов сопротивление кристалл-радиатор составляет 2 градуса/Вт, эффективное рассеяние тепла на применённом радиаторе - 14,2 градуса/Вт, полное сопротивление кристалл - пространство - 16,2 градуса/Вт. Соответственно, по сравнению с окружающей средой температура, действительно, будет повышаться ненамного: 0,33*16,2=5,3 градуса.
С балластными резисторами посчитать температуру без характеристик невозможно, их там стоит 4 штуки, так что 2 Вт нагрева обеспечено (у диодов получается суммарно 1,32Вт). Не сказать, чтобы много, согласен. Если примерно сопоставить эффективность рассеяния, то я думаю, что их температура будет примерно на 30-40 градусов выше окружающего воздуха.
Но ведь не стоит забывать, что и сам трансформатор будет греться. Я думаю, его КПД находится в районе 75%, т.е., должен будет отвести от себя тепло примерно 8Вт. Он, правда, по габаритам большой, надеюсь, что ему хватит конвекции с двух сторон для охлаждения.
Сообщение Алаев Ян » 14 сен 2019, 17:02
14 сен 2019, 13:44
Я уверен, что проблем не возникнет. Это трансформатор класса ta70 C, что означает, что допускается его работа при температуре окружающей среды до 70 градусов, чего точно не планируется.
