К прочитанному ранее, с новым пониманием
#121
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 авг 2020, 19:41
Перечитал статью Андрея Смирнова "Коррекция акустики музыкальной комнаты. С чего начать?"
Зацепило на этот раз вот это:
Такая вот прямо похожая картинка на графике. Как мои "70 Гц"... :spy:
Но, я и не думал об этом SBIR-эффекте, вроде по калькулятору акустику расставлял. Откуда ему взяться?
Вспомнил свои эксперименты с подбором этого положения АС - были ведь на графике изменения, схожие с описываемой ситуацией. Но, я тогда, зацикленный на модах, не обратил внимание на это. А на графике хорошо видно, что провал с частоты 70 Гц., смещается в более высокую область.
Не уверен, что это все точно про меня, но попробую подвигать еще раз. Это проще, чем резонаторы строить. :think:
Проверка на SBIR-эффект - снова двигаю АС
#122
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 авг 2020, 22:46
Оцениваю ситуацию по прочитаному:
"На достаточно большом расстоянии (2-3 м) провал оказывается за пределами нижней границы АЧХ громкоговорителя и SBIRэффект не проявляется в полной мере."
У меня от центра низкочастотника меньше двух метров только до фронтальной стены. Значить, для оценки влияния SBIR-эффекта ее влияние должно себя проявить.
"SBIR эффект при наличии одной отражающей звук стены, характеризуется глубоким провалом в частотной характеристике. Приближение громкоговорителя к стене увеличивает частоту провала, удаление от стены уменьшает эту частоту."
Двигаю, от исходной позиции на 30 см. к стене и от нее (на слушателя):
Ну, и что вижу: мой провал на "условной 70 Гц" ведет себя, как по написанному сценарию. И я вижу положительный момент в ослаблении этого провала при отодвигании от стены. Вероятно, это связано с тем, что частота SBIRэффекта совпала с частотой первой моды вертикали (вчера поднимал-опускал микрофон). Или бог ее знает, только такое влияние на этот провал меня очень вдохновляет.
Понятно, что к стене пододвигать не буду, пробую оценить достаточное расстояние для "от стены" (с исходной позиции).
Все-таки 30 см от исходной позиции на слушателя.
Как бонус, вижу уменьшение влияния моды длины (29 Гц.) Мой резонатор Гельмгольца на этой частоте не сделал того, что дало перемещение акустики. Оба-на!!!
"Необходимо учесть, что при этом более явно негативное влияние комнатных мод"
:think: :think: :think:
Что же, подвигаю еще вправо-влево... Подбирать, так уж подбирать.
В итоге НОВАЯ подобранная позиция для левой АС: 30 см. на слушателя + 15 см. к боковой стене. Это от исходной позиции.
Для правой АС подобрал тем же методом. Меньшее количество ходов сделать понадобилось. И придерживался некоторой симметрии с левой АС. НОВАЯ подобранная позиция получилась: 30 см. на слушателя + 35 см. к боковой стене. Это так же от исходной позиции.
Итоговый замер для обоих каналов:
На мой взгляд очень не плохие перемены.
Вылезли новые горбы. Но, допустим на 90 Гц. у меня был успешный эксперимент с резонатором Гельмгольца - можно развить его.
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
Акустика сильно выдвинулась к центру комнаты. Буквально «на грани допустимого».
Вспоминаю сейчас, как эта комната была пустой, лишь электростаты и расчерченый модами пол.
Тогда, каждого входящего, этот простор поражал.
Теперь нужно поразить другим - ЗВУКОМ!
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Ну и да... ГЛАВНОЕ!
Я в шоке от перемен в звучании. Реально не ожидал.
Думаю, здесь сказалось снижение на 30-40 Гц., которое все-таки давило уши. Вчерашний замер показал значимость этой частоты, да ведь и не зря я все время пользовался встроенным в АС фильтром 35 ГЦ.
А то, что моя супруга назвала: "стало звучать СЕКСУАЛЬНО-БУДОРАЖУЩЕ", это пожалуй подъем 70 Гц. с глубины и возросший пик на 80 Гц. Я в фильтрах DIRAC делал такой подьемчик, "чтобы долбило". Так вот, сейчас реально долбит. Не могу сказать, что эта дискотечность мое в звучании. Такое ощущение, что саб стал слышан в отдельности от электростатической панели. В общем, с этим я еще разберусь.
Очень доволен! Хочу переслушать много чего уже...
Добавлено 21.08.2020:
14 авг 2020, 23:03
В ходе последующих экспериментов, акустику выдвинул еще дальше вперед (на слушателя). Итоговое расстояние до фронтальной стены 180 см.
В результате убрал провал и снизил некоторые из подьемов.
seurf, goldmen8, Алаев Ян
Замена стойки под hi-fi системой
#123
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 сен 2020, 16:02
Безусловно, я ожидал изменений не только внешних.
Было...
...и стало!
И чудо-свойства нового аксессуара, тут совсем не причем.
Тумба представляла собой крупный, закрытый ящик, который размещался между акустическими системами. Т.е. в критичной для стереозвука зоне. А новая стойка, для звука, представляет совсем иное.
И на слух изменения были мною восприняты, как очень заметные. "Картинка" стерео снова прорисовалась еще лучше.
И конечно я это измерил.
сен 30 замена hi-fi стойки.mdat
(3.11 МБ) 388 скачиваний
Изменения заметны на всех графиках.
И снова к РГ на 29 Hz в правом тыловом шкафу.
#124
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 ноя 2020, 21:58
Застопорился у меня процесс акустического оформления комнаты. Почти на три месяца я впал в паузу из-за непонимания влияния построенного мной резонатора Гельмгольца в правом тыловом шкафу.
Я решился на крайние меры, ради того, чтобы оценить его влияние. Я решил разломать его.
Разломать, что бы снова провести замеры с резонатором и без него.
Не могу сказать, что жалко - собирал я его по временной схеме. Если бы результат меня убедил, конструкция планировалась более основательная и уже в четырех шкафах (по два в каждом углу).
Вот мои измерения:
ноя 4 настроечный с РГ уровень 75 dB только правый канал.mdat
С резонатором.
(519.57 КБ) 381 скачивание
ноя 4 РГ разобран только задняя стенка с поглотителем.mdat
Без резонатора.
(517.99 КБ) 371 скачивание
Я выделил зоны, на частоту которых (по моему мнение) оказал влияние мой резонатор. Я расcчитывал его на 29 Hz. Похоже он сработал чуть выше. И так же, это отразилось на кратно более высоких частотах.
Значит, влияние все-таки есть. Оно не значительное, примерно 1 dB.
Можно предположить, что результат от четырех шкафов будет значительнее... :think:
ОДНАКО...
Прежде, чем разобрать резонатор, я провел еще один эксперимент: тщательно заглушил его.
Я заполнил тряпками порты резонатора и еще закрыл его байковым одеялом (сложенным в несколько раз, прижатым к поверхности дверью).
Видно, что АЧХ фактически не изменилась. Хотя, как "резонатор Гельмгольца", конструкция уже работать не могла.
Я делаю вывод, что наблюдаемое мной влияние - это результат заполнения угла звукопоглотителем. Никакого эффекта резонатора я не достиг. То же самое получилось бы, если бы угол был просто заполнен листами минеральной ваты. Что сделать куда проще.
Такой вывод не воодушевляет.
Я не могу сказать, слышу ли я изменения в звуке... После некоторого времени прослушивания, я перенастроил фильтры сабвуферов (ниже 35 Hz) под изменившуюся ситуацию (контролируя измерениями АЧХ). Что интересно: левый канал остался с той же настройкой, что и была. А вот правый (где теперь не стало РГ) пришлось ослабить аж на 5 dB!!!
Благодарил (а): 324 раза
Сообщение Евгений Михеев » 05 ноя 2020, 17:47
Интересная ситуация, на самом деле. Я не пробовал таких вещей, но, скоро, возможно, сто то попробую. Я планирую повернуть комнату. Сейчас у меня ас по длинной стене, но проявились отвратительно себя ведущие соседи, надо зашивать и изолировать смежную стену, заодно и расположение акустики изменю
Модернизация стеллажа под пластинки
#126
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 апр 2021, 12:55
Давно я это обдумывал:
Во-первых, хотелось получить больше удобства;
Во-вторых, пачка "винила" - это определенная "масса/структура", которая может выступать, как "поглотитель/рассеиватель" звуковой энергии: пусть работает за моей спиной.
Стеллаж-то этот здесь не случайно появился...
Теперь наконец-то, удалось купить нужную плиту и кромку к ней.
В каждую ячейку стеллажа добавлены перегородки. Пластинки, разделенные на меньшие по объему пачки, в совокупности с этими перегородками, должны работать на рассеивание звука (условный диффузор). Но, все это не достает до задней стены - там упорная планка. Она и пластинки позволяет выровнять, и небольшую нишу за ними создает (пачка пластинок "обтекает" звуком со всех сторон, для лучшего звукопоглощения). Получается и условный абсорбер.
Я лишь предполагаю, что это будет так работать. И микрофона сейчас под рукой нет, чтобы замерить.
Но ранее, я экспериментировал с положением книг на полках и пришел к выводу, что лучше ставить книги не плотно и не в упор к стене. Так тогда и поступил в книжном стеллаже. На это ориентируюсь и с пластинками.
P.S. Нужно теперь что-то решить с центральной нишей в этом стеллаже. Она задумана, как столик для обработки пластинок перед прослушиванием. Но, сделана достаточно глубокой (385 мм). Это позволяет разместить в ней элемент акустического оформления. Что давно уже пора сделать - здесь площадка первых отражений в тылу слушателя (расстояние от головы до стены 1 450 мм.).
Осталось только его выбрать. Опять отягчающие обстоятельство - дизайн гостиной. Простой акустический паралон не наклеишь...
AndreyK, Евгений Михеев
Сообщение Евгений Михеев » 19 апр 2021, 17:32
С удовольствием наблюдаю за эволюцией
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 апр 2021, 17:39
Действительно "эволюция"... так медленно все у меня происходит. :smile:
Сообщение Евгений Михеев » 19 апр 2021, 17:48
А тут спешка, мне кажется, ни к чему
