Персональный блог
Основатель Форума
Благодарил (а): 246 раз
Персональный блог
Сообщение Алаев Ян » 28 ноя 2019, 23:10
Чем живу - о том пишу...
Содержание:
1. Чужой/Ксеноморф viewtopic.php?f=130&t=856#p27307
2. Current Sense Amplifier LTC6102 viewtopic.php?t=856#p27308
3. Светильник для прикроватного чтения viewtopic.php?t=856#p27320
4. Тестирую паяльник 908S viewtopic.php?t=856#p27383
5. Подвижный суппорт для углошлифовальной машины (болгарки) viewtopic.php?f=130&t=856&p=27428#p27428
6. Тестирую паяльник 908S (продолжение) viewtopic.php?f=130&t=856&p=27502#p27502
7. Продолжение темы напечатанных светильников viewtopic.php?t=856&start=20#p27526
8. Продолжение истории про станок на базе УШМ viewtopic.php?f=130&t=856&p=27547#p27547
9. Плата выпрямителей и предварительной фильтрации для анодного БП лампового предусилителя viewtopic.php?t=856&start=20#p27552
10. Кожух для трансформатора на 3D-принтере viewtopic.php?t=856&start=20#p27555
11. Селектор входов для предусилителя viewtopic.php?t=856&start=20#p27573
12. Продолжение истории про станок на базе УШМ viewtopic.php?f=130&t=856&p=27583#p27583
13. Конструкционный профиль для изготовления корпуса viewtopic.php?t=856&start=20#p27671
14. Сверлильный станок, напечатанный на 3D-принтере viewtopic.php?f=130&t=856&p=27817#p27817
15. Печатаем на 3D-принтере отрезной станок на базе УШМ (болгарки) viewtopic.php?t=856&start=40#p27931
16. Ведьмак (Witcher) viewtopic.php?t=856&start=60#p28061
Основатель Форума
Чужой/Ксеноморф
Сообщение Алаев Ян » 28 ноя 2019, 23:13
Пожалуй, на данный момент это моя лучшая работа, выполненная на 3D-принтере.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 29 ноя 2019, 08:03
В гостях были недавно Analog Devices - подарили интересную микруху LTC6102CMS8 https://www.analog.com/media/en/technic ... 6102fe.pdf.
Нечто подобное я уже применял (я про AD8217 https://www.analog.com/media/en/technic ... AD8217.pdf для управляемого источника тока).
У AD8217 ±100 μV typical offset, у LTC6102 ±10μV Input Offset Maximum и ±3μV типичный, т.е., в 10-30 раз можно уменьшить падение напряжение на шунте при прочих равных условиях.
В добавок исполнение HV поддерживает рабочее напряжение до 105В.
Demo board
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 01 дек 2019, 17:30
Напечатал на 3D-принтере светильник для прикроватного чтения! Очень удобная штука. Полностью регулируемый с возможностью поворота. Лампа светодиодная с теплым цветом свечения. Расцветку сделал в соответствии со стилем комнаты.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 04 дек 2019, 22:52
У коллег по работе появились сомнения на предмет точности поддержания температуры паяльником 908S - провел независимое исследование.
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 дек 2019, 00:37
Может тестер врет. :spy:
Помнишь, я замерял напряжение на своем "итальянском" стабилизаторе. Мы тогда так и не пришли к пониманию, кто прав. Встроенный вольтметр или мои китайские мультиметры. :smile:
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 07 дек 2019, 09:15
07 дек 2019, 00:37
Конечно помню, Роман!
Я специально не стал озвучивать никаких выводов из соображений - кому интересно, тот спросит.
В данный момент ситуация обратная. Для термопарных измерений сходимость более чем хорошая. Разница температур в 5-6 градусов это ни о чем для паяльника, вопрос небольшого смещения. У моих коллег были подозрения, что разница температур находится в порядке десятков градусов и как показала практика - это не так.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
07 дек 2019, 00:37
Может тестер врет.
Скорее всего он показывает достаточно точно. Я думаю, что в самом паяльнике более упрощенная система измерения температуры, например, термистором и это может вносить определенную погрешность измерений температуры, но вполне допустимую для данных условий применения.
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 дек 2019, 11:25
07 дек 2019, 09:18
Вспоминаем принцип "разумной достаточности"! :smile:
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 08 дек 2019, 11:06
За это сообщение автора Алаев Ян поблагодарили (всего 2):
seurf, goldmen8
Дорогой Гость
Дорогой Гость
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение seurf » 08 дек 2019, 11:26
Только не догоняю, как это будет работать. Прошу не останавливаться на этом, а продемонстрировать конечный результат. Любопытно!
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 08 дек 2019, 11:32
08 дек 2019, 11:26
Идея взята отсюда:
реализация только самостоятельная.
Сделаю - обязательно покажу.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений Михеев » 08 дек 2019, 11:56
Алаев Ян, очень круто. На самом деле видео вдохновило меня на сбор чего-то подобного - мне нужен некий стол для ровного реза фанеры.
Бывалый
Бывалый
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение goldmen8 » 08 дек 2019, 13:00
Ян, а подшипники скольжения от чего такие?
Евгений, для того чтобы фанеру пилить нужно или оборотов "болгарина" поменьше или пильный диск хороший скоростной (оборотистый). ...а то будет гореть древесина.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 08 дек 2019, 14:29
08 дек 2019, 11:56
таких решений полно в сети, чаще всего это делается на базе ручной циркуляционной пилы.
Как вариант.
Типовых решения обычно два:
1. Пила ходит по направляющим.
2. Пила фиксируется снизу под верстаком и двигают заготовку вдоль пилы.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
08 дек 2019, 13:00
Это LM-16UU.
Линейные подшипники для станков ЧПУ. Массово продаются на ali.
goldmen8, AndreyK
Сообщение Евгений Михеев » 08 дек 2019, 15:56
08 дек 2019, 14:31
Как вариант.
Большое спасибо, посмотрел - вроде как ничего невыполнимого, попробую
Бывалый
Бывалый
Сообщение goldmen8 » 08 дек 2019, 17:42
08 дек 2019, 14:31
Это LM-16UU
Когда искал такие подшипники, с прямоугольным фланцем не встречал, или внимания не обращал. :hi:
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 08 дек 2019, 21:58
08 дек 2019, 17:42
я использовал то, что у меня было в наличии. Покупались достаточно давно. Важен только принцип - способов реализации может быть очень много.
Основатель Форума
https://telos-audio.com.tw
Сообщение Алаев Ян » 10 дек 2019, 11:40
Очень красиво все сделано, но что это? Уму непостижимо...
Какие-то фантастические кондиционеры, редукторы, резонаторы, магнитные, акустические диффузионные демпферы... что это вообще такое???
Я хочу это купить! :-)
Дорогой Гость
Дорогой Гость
Сообщение seurf » 10 дек 2019, 21:39
08 дек 2019, 11:06
Я хочу это купить!
вот например резонатор с Али
http://s.aliexpress.com/v6BzeiQJ
Сейчас и у нас в стране многие мастерят резонаторы ( улучшайзеры) звука. Продают за нормальные деньги. Бизнес, с придыханием, закатыванием глаз в потолок. В Китае этот вид товаров широко развит. Вот ещё пример:
http://s.aliexpress.com/ayqmmyqy
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Элементы по ссылке с Тайваня- высокого качества. Одни только Дюаленды ( если это опять же не подделка) целое состояние стоят!
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
А вообще, воздействием на психику человека электрическим путём было модным в прошлом веке, в период популярности фильмов ужасов, а американцы пионерами были: ставили НЧ излучатели в кинозалах и включали их на сценах ужасов. Я сам подвергся такому воздействию на фильме ужасов в 1983 году в Италии. Девушки из нашей группы убегали, не могли далее смотреть, кого то тошнило, кто то хуже того... В общем я только потом, через много лет, понял, что это НЧ воздействие на организм. Но горы НЧ излучателей открыто стояли справа и слева от экрана огромной горой! Рок группы позавидовать могли. А вот будка киномеханика наоборот была вся так запечатана, что туда наверное никаких звуков не проникало. Что бы создать ему комфортную среду для работы. Дело было в парке Муссолини, если точно помню. Аналогия с парком Сталина в Абхазии, тогда нарисовалась.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 10 дек 2019, 22:05
Александр, спасибо что откликнулись! Допустим, по поводу кинотеатров у меня вопросов нет, там стоят мощные усилители и огромные динамики, предположу, что они могут создать НЧ сигнал достаточной мощности, способный вызвать чувство страха или тревоги у того, кого им облучают. Но как быть с этими шаманскими коробочками, которые излучают какой-то странной антенной? Я не могу этого понять, объяснить и поэтому принять. Я думаю, что это шарлатанство.
